Страница 1 из 2
MicroSlice - лазерный мини станок на ардуино
Добавлено: 19 дек 2014, 10:33
Kopyloff
Наткнулся в интернете на забавный лазерный станочек на ардуино. MicroSlice называется.
MicroSlice.jpg (8197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.41 КБ)</a>
Вот тут на него наткнулся: https://www.kickstarter.com/projects/10 ... =discovery
более детальное описание и фото можно посмотреть на этой странице: http://www.instructables.com/id/MicroSl ... er-cutter/
Работает станок с софтом Grbl v0.8: http://bengler.no/grbl
P.S. Станок не мой, я просто разместил объяву (с) :)
Re: MicroSlice - лазерный мини станок на ардуино
Добавлено: 19 дек 2014, 10:53
Kopyloff
Интересно создание станка на ардуино, но вот софта пока не нашел нормального. С этим софтом Grbl тоже пока мне не совсем понятно - как G-код сконвертированный в Gbrl закинуть в ардуинку..
Добавлено: 19 дек 2014, 10:58
tooshka
Софт каждый сам пишет пока, проекты есть не все допилены. Тоже несколько пробовал, в основном для растра (в случае с лазером).
Добавлено: 19 дек 2014, 11:08
leprud
Я ж свой показывал, который собран на коленке и функционально идентичен MicroSlice.
В ардуину зашивается grbl, на компе запускается GRBL controller ( http://zapmaker.org/projects/grbl-controller-3-0/ ) и по USB идут данные в контроллер.
На входе обычный G code конечно
Добавлено: 19 дек 2014, 11:39
Я по схожему принципу на Atmel mega16 делал, но скорость тактов при выполнении движения по дуге не превышало 15кГц, а с учетом микрошага 1/8 больно медленно получалось (мк 8-ми битный), новую версию хочу сделать на Arduino Due, тут уже 32 бита, да и скорость в 6 раз выше, и многие математические операции не 15-20 тактов, а 1 будут занимать :-)
Добавлено: 19 дек 2014, 11:54
Kopyloff
Всё-таки без компа станочек работать значит не будет. Жаль. Хочется автономную систему управления.
Добавлено: 19 дек 2014, 11:57
leprud
Софт и железо от 3д принтеров так умеет :)
Добавлено: 19 дек 2014, 12:10
PKM
Если кому лазером интересно побаловаться, вчера наткнулся... от самых простых http://www.banggood.com/200-250mW-DIY-R ... 58939.html до вполне приличных http://www.banggood.com/300mW-Desktop-D ... 58365.html
Добавлено: 19 дек 2014, 13:07
Kopyloff
PKM писал(а):Если кому лазером интересно побаловаться, вчера наткнулся... от самых простых http://www.banggood.com/200-250mW-DIY-R ... 58939.html до вполне приличных http://www.banggood.com/300mW-Desktop-D ... 58365.html
Мне интересно самому собрать, а не готовым пользоваться. Надо же чем-то заниматься долгими зимними вечерами :)
А что за интернет-магазин такой www.banggood.com? Типа алиэкспресса или это он и есть? Чем он лучше? PayPal вроде есть даже..
Добавлено: 19 дек 2014, 13:09
leprud
Kopyloff писал(а):А что за интернет-магазин такой www.banggood.com?
Один из сонма китаемагазинов-перепродавцов.
Но нормальный и проверенный, я не одну сотню уе там покупал
Добавлено: 19 дек 2014, 14:21
PKM
Kopyloff писал(а):А что за интернет-магазин такой www.banggood.com? Типа алиэкспресса или это он и есть? Чем он лучше? PayPal вроде есть даже..
Хороший проверенный магазин, вполне приличные цены (в отличие от DX). Иногда даже дешевле ebay. Для мелочевки неплохая замена ebay или али, удобно набрать на 20 дол (емнип) и получить бесплатный трекинг. Раза 3-4 заказывал, все в порядке.
Добавлено: 19 дек 2014, 15:04
solanto
Почитал, посмотрел видео и фото. Понял что хочу такое собрать но на 500 mW - 1 W. Только с какой длиной волны брать модуль?
Добавлено: 19 дек 2014, 15:16
solanto
Тут вопрос появился. А можно будет упровлять таким лазером через LPT или USB в таких программах как EMS2, Mach3, Planet-CNC?
Добавлено: 19 дек 2014, 15:29
leprud
Зависит от драйвера лазера
Добавлено: 19 дек 2014, 15:47
solanto
Таки драйвера хочу тошибовские использовать. Надо CAM поковырять.
Добавлено: 19 дек 2014, 16:05
хаха у них на сайте до боли знакомая картинка - они пользуются Gcodetools, или какой-то его доработкой :)
https://www.kickstarter.com/projects/10 ... sts/740663
Добавлено: 19 дек 2014, 16:08
solanto
Возможно плагин какой или реально доработка. Хотя возможно и самостоятельный софт.
Добавлено: 19 дек 2014, 16:14
tooshka
Я ставил вот эту
https://www.youtube.com/watch?v=0Gc5bwkOywk
Добавлено: 19 дек 2014, 16:19
leprud
solanto писал(а):Таки драйвера хочу тошибовские использовать
Видимо плохо выразился.. Я то имел в виду "блок питания" лазера. У некоторых есть управляющий вход (1/0, TTL, ШИМ), у некоторых нету
Добавлено: 19 дек 2014, 16:48
solanto
leprud писал(а):Я то имел в виду "блок питания" лазера.
А, ясно. Хочу использовать драйвер с ШИМ, но если найду с TTL, то возьму с TTL.
