XZC-конфигурация ?
dinkata
Настоящее имя: Диньо
XZC-конфигурация ?
Сообщение dinkata »
После мои неуспешньйе опитьй создат такая конфигурация ,прошу помоч.
В Stepconf Wizard хочу сконфигурироват 3 оси: X и Z- Linear . C-Angular.
Примерно как в Latche X и Z ,наместо шпинделя поворотная ос С.
Re: XZC-конфигурация ?
Почему не сделать XYZA - и использовать X-X Z-Z A-C?
dinkata
Сообщение dinkata »
Nick писал(а):Почему не сделать XYZA - и использовать X-X Z-Z A-C?
так и делаю ,в ини для Axis_3 ставлю Axis_5 так что в gmoccapy хочу появится С ..,а Y убрат.
В хал ,что и как поменят чтоб не бьйли ошибки при пераставление оси ?
Скинь конфиги ini и hal
dinkata
Сообщение dinkata »
Ну с замена А на С вроди бьй разобрался ,в ини :
AXES = 4
COORDINATES = X Y Z А ..........надо заменит на :
AXES = 6
COORDINATES = X Y Z С
до сих пор менял только А на С ,а надо бьйло вставит и AXES = 6
А можно ли убрат "Y" в индикация оси ?
попробуй
COORDINATES = X Z С
и AXIS_1 убери из ini
dinkata
Сообщение dinkata »
Nick писал(а):попробуй
COORDINATES = X Z С
попробовал ,ругается ,сначале окно :
Found an error!
The following information may be useful in troubleshooting:
  File "/usr/bin/gmoccapy", line 4014, in <module>
    app = gmoccapy()
  File "/usr/bin/gmoccapy", line 208, in __init__
    self._init_axis_four()
  File "/usr/bin/gmoccapy", line 715, in _init_axis_four
    self.widgets["Combi_DRO_%s" % axis].set_property("font_size", self.dro_size)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/gmoccapy/widgets.py", line 42, in __getitem__
    raise IndexError, "No widget %widget" % attr
ValueError: unsupported format character 'w' (0x77) at index 11
а потом и окно ошибки :
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC - 2.6.5
Machine configuration directory is '/home/zmm/linuxcnc/configs/XZC'
Machine configuration file is 'XZC.ini'
INIFILE=/home/zmm/linuxcnc/configs/XZC/XZC.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=gmoccapy
Starting LinuxCNC...
INFO CLASSICLADDER-   No ladder GUI requested-Realtime runs till HAL closes.
Starting TASK program: milltask
Starting DISPLAY program: gmoccapy
**** GMOCCAPY GETINIINFO ****
 Preference file path: /home/zmm/linuxcnc/configs/XZC/XZC.pref
Killing task linuxcncsvr, PID=8287
Killing task milltask, PID=8330
Debug file information:
8287
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
8330
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
длинное ,убрал дальше..
PKM
Сообщение PKM »
Для начала лучше пробовать с axis вместо gmoccapy
dinkata
Сообщение dinkata »
PKM писал(а):пробовать с axis вместо gmoccapy
да, в axis получается убрат Y ,хотя перед открьйтие появляется окно
G-Code error in axis.ngc
Near line 16 of /usr/share/axis/image/axis.ngc
Bad character 'Y' used .
Думаю ето нормально.Потом открьйвается axis и там нету Y.
А мне больше нравится gmoccapy ,но там пока не получается убрат Y .
verser
Сообщение verser »
dinkata писал(а): А мне больше нравится gmoccapy ,но там пока не получается убрат Y .
По логам ошибок видно что Вы не сделали правильно установку gmoccapy, в частности п.4,п.5 из "Установка с нуля".
dinkata
Сообщение dinkata »
verser писал(а):установку gmoccapy, в частности п.4,п.5 из "Установка с нуля"
какие вариантьй чтоб пользоватся gmoccapy ?
У меня установлен Debian Wheezy LinuxCNC 2.6.4. с update на 2.6.5 .
Конфигурация делаю с Step Configuration Wizard либо PNCconf.,там нету опция вьйбрат gmoccapy, ,поетому после
конфигурировние в ини наместо DISPLAY = axis ставлю DISPLAY = gmoccapy и работает .
verser
Сообщение verser »
Вот источники, из которых можно взять инструкцию для правильной установки gmoccapy
Установка с нуля с нашего форума.
How to get gmoccapy с официальной странички разработчика.
PKM
Сообщение PKM »
verser писал(а):How to get gmoccapy с официальной странички разработчика.
Beginning with Linuxcnc 2.6 gmoccapy is included in the standard installation. So the easiest way to get gmoccapy on you controlling PC, is just to get the [actual ISO] and install from the CD / DVD.
Почему вдруг неправильная установка?
verser
Сообщение verser »
На сегодняшний день я бы рекомендовал ставить девелоперскую версию gmoccapy, т.е. тот вариант, что
...If you want to get actual sources for development reasons, you should get a copy of the ... git repository.
из соображений, что
- он работает
- он обновлен
- его можно и далее обновлять
- есть инструкция на русском как добавить Features.
dinkata
Сообщение dinkata »
verser писал(а):На сегодняшний день я бы рекомендовал ставить девелоперскую версию gmoccapy,
Еще Вьй сказали ".. мы - боги ;) , можем ВСЁ, у нас ВСЁ под контролем "
Я уважаю знатоки :good: Но не все такие :wik:Мьй тоже радуемся на LinuxCNC
verser писал(а):- есть инструкция на русском как добавить Features.
Поздравляю Nick и verser ,но на мой взгляд надо новая инструкция ,подробнее для новичках .
verser
Сообщение verser »
dinkata писал(а): Еще Вьй сказали ".. мы - боги ;) , можем ВСЁ, у нас ВСЁ под контролем "
Согласен.. преувеличил,
хотя судя по последним открытиям в квантовой механике не так уж и сильно преувеличил :)
Попробуйте всетаки выполнить по-шагово инструкцию с нуля, а в случае проблем мы поможем Вам в теме
dinkata
Сообщение dinkata »
verser писал(а): а в случае проблем мы поможем Вам
Спасибо
