Станок для новичка
Шакин Игорь
Настоящее имя: Шакин Игорь Сергеевич
Станок для новичка
Сообщение Шакин Игорь »
Здравствуйте! Я хочу приобрести фрезерный станок с чпу для создания элементов фасадов (наличников, дверных накладок, различных декоративных элементов и т.д.) из дерева, возможно так же из гипса. В связи с тем что я никогда не работал на станках (токарный в школе не в счет) и не сильно разбираюсь в их устройстве. Общий принцип мне понятен, но многие тонкости и детали вызывают вопросы:
- Какое минимальное рабочее поле должно быть у станка для подобных работ?
- Станину и портал станка лучше где-то купить или возможно собрать самостоятельно? И какой путь наиболее предпочтителен в плане финансов?
- Шаговые двигатели, цанговые патроны, шпиндели какие-то вспомогательные части где лучше приобретать? Какой производитель предпочтительней?
- Где продается электроника для станков (драйвера двигателей, контроллеры)? Как и где лучше все приобретать?
- Программное обеспечение- какие программы нужны для создания и последующей обработки 3D моделей? Я работаю в автокаде, можно ли создавать модели в этой среде, а потом импортировать их на станок?
- Можно ли подключить станок к ноутбуку и какое ПО должно быть установлено на нем? Подойдет ли восьмая винда?
- Нужно ли иметь навыки программирования для работы на станке?
- Что выгоднее в плане финансовых затрат- купить набор для самостоятельной сборки, потом докупить остальные составляющие или где-нибудь купить сразу готовый станок?
- В какую примерно сумму можно уложиться при оптимальном соотношении цена/качество при нынешнем курсе валют?
Заранее благодарен за ответы :)
Re: Станок для новичка
Если станок нужен для заработка и уже есть РЕАЛЬНЫЕ клиенты, или для собственного производство, то однозначно покупать готовый и работающий.
А если с перспективой , "пойдет/ не пойдет", то наверное лучше собирать.
ИМХО
elephant007
Сообщение elephant007 »
Игорь, приветсвую Вас!
Превентивно предлагаю Вам углубленное чтение страниц этого форума, здесь собрано множество опытов, удачных и не очень, большинство задаваемых Вами вопросов обсуждалось. В будущем очень пригодится, если тематика Вам близка и интересна.
По существу заданных Вами вопросов могу сообщить следующее.
Шакин Игорь писал(а): - Какое минимальное рабочее поле должно быть у станка для подобных работ?
Берем максимальные габариты предполагаемого для обработки элемента и умножаем на полтора.
Шакин Игорь писал(а):- Станину и портал станка лучше где-то купить или возможно собрать самостоятельно? И какой путь наиболее предпочтителен в плане финансов?
Все зависит от постановки задачи. Если задача максимально быстро начать производство - покупка. Если тренировка инженерных навыков, самообучение - постройка. Здесь могут существенно помочь. В плане финансов по моему скромному мнению предпочтительнее путь лизинга. Особенно в преддверии финансового кризиса .
Шакин Игорь писал(а):- Шаговые двигатели, цанговые патроны, шпиндели какие-то вспомогательные части где лучше приобретать? Какой производитель предпочтительней?
Опыт подсказывает, что предпочтительнее работать с поставщиком, который известен качественной инженерной и сервисной поддержкой. Сильно добавляет покоя.
Шакин Игорь писал(а):- Где продается электроника для станков (драйвера двигателей, контроллеры)? Как и где лучше все приобретать?
См. предыдущий ответ.
Шакин Игорь писал(а):- Программное обеспечение- какие программы нужны для создания и последующей обработки 3D моделей? Я работаю в автокаде, можно ли создавать модели в этой среде, а потом импортировать их на станок?
нужна связка CAD - CAM программ. Гуглить. в каде рисуем, в каме готовим управляющую программу. В Автокаде можно рисовать. Нужно ли - определяется сложностью модели.
Шакин Игорь писал(а):- Можно ли подключить станок к ноутбуку и какое ПО должно быть установлено на нем? Подойдет ли восьмая винда?
Теоретически можно. Вопрос целесообразности решается в каждом конкретном варианте реализации. ПО - ну например Mach3. Гуглить и курить форум. Винда с махом3 работает.
Шакин Игорь писал(а):- Нужно ли иметь навыки программирования для работы на станке?
Такие навыки никогда не лишние. Однако - не обязательное условие.
Шакин Игорь писал(а):- Что выгоднее в плане финансовых затрат- купить набор для самостоятельной сборки, потом докупить остальные составляющие или где-нибудь купить сразу готовый станок?
См. п.1. Неизвестен Ваш бизнес-план.
Шакин Игорь писал(а):- В какую примерно сумму можно уложиться при оптимальном соотношении цена/качество при нынешнем курсе валют?
без ограничений ответ дать нельзя, примерно так же, как и на вопрос - "Сколько стоит автомобиль?"
Все вышеизложенное - мое личное мнение, не претендующее на абсолютную истину.
С уважением!
Шакин Игорь
Именно, что "пойдет/не пойдет". Но для начала и свои дом и дачу украсить хочется))
Шакин Игорь
Благодарю за подробный ответ. Да, форум помогает, просто некоторые термины и профессиональный "сленг" не всегда понятны)) Но ничего буду разбираться.
Попробую сделать проект и составить максимально точную смету. А то как-то собирал велик из различных комплектующих, получилось немного дороже чем если бы купил в магазине готовый)))
Шакин Игорь писал(а):А то как-то собирал велик из различных комплектующих, получилось немного дороже чем если бы купил в магазине готовый)))
Со станком так же, только значительно дороже. :-)
Можно сделать дешево и работоспособно, только имея опыт и покупая на аукционах комплектующие.
В противном случае получиться либо сильно дороже, либо конструкция неудачная.
Шакин Игорь
ukr-sasha писал(а):Со станком так же, только значительно дороже.
Поэтому и хочется избежать ошибок, которые либо ухудшат конструкцию, либо удорожат)
