Страница 1 из 2
Чем вырезать по контуру из 6 мм латуни?
Добавлено: 08 дек 2014, 17:06
Prinkos
Станок типа 2040T, соотв. и мощность. Нужно резать латунь по контуру ( не гравировать, а именно прорезать насквозь). Посоветуйте, чем можно это делать. Желательно делать минимальную толщину. И какую скорость подачи и сверления использовать?
Re: Чем вырезать по контуру из 6 мм латуни?
Добавлено: 08 дек 2014, 17:28
Fisher
Prinkos писал(а):Станок типа 2040T, соотв. и мощность
а конкретнее?
Prinkos писал(а):Желательно делать минимальную толщину.
это как?
Prinkos писал(а):И какую скорость подачи и сверления использовать?
так сверлить или резать?
Добавлено: 08 дек 2014, 17:52
Prinkos
Мощность - 200 W
Разрез должен быть минимальным. Желательно 2 мм и тоньше.
Скорость резания, конечно, оговорился.
Добавлено: 08 дек 2014, 17:55
Prinkos писал(а):Желательно 2 мм и тоньше.
фреза 2мм и в путь за несколько проходов + вымывать стружку СОЖ или выдувать.
Добавлено: 08 дек 2014, 18:03
Prinkos
Мне надо все-таки более конкретно. Какой именно фрезой? С какой скоростью подача? Мне, честно говоря, надоело уже ломать фрезы, поэтому на форуме и спрашиваю совета бывалых.
Добавлено: 08 дек 2014, 18:13
Prinkos писал(а):Какой именно фрезой?
тебе щас напишу фрезу из каталога Мицубиси за 100-200$ ты ее купишь - нет. Для этого пиши какие у тебя фрезы
Prinkos писал(а): С какой скоростью подача?
какая фреза:
фото
сколько зубов
диаметр
материал фрезы
Добавлено: 08 дек 2014, 18:32
Prinkos
Разговор глухого со слепым. Это все-таки я первый спрашивал, какую фрезу надо. Те, что у меня, не подходят.
Добавлено: 08 дек 2014, 19:26
Prinkos писал(а):Это все-таки я первый спрашивал, какую фрезу надо.
фрезы для цветмета с DLC покрытием Мицибиси. Режимы работы указаны, съем не больше 10% от диаметра
123.png (5879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.59 КБ)</a>
Добавлено: 08 дек 2014, 19:54
Саша, скорее по второй табличке - там пазы резать.
Добавлено: 08 дек 2014, 20:15
ukr-sasha писал(а):Саша, скорее по второй табличке - там пазы резать.
Скорее что первым овалом выделено, такие фрезы на каждом углу продают ;)
Prinkos, нужно показать свои фрезы и возможно получилось под них подстроиться режимами. Он попросил фрезу порекомендовать, порекомендовал, но купить ее будет не реально из-за цены и не доступности.
Добавлено: 08 дек 2014, 22:02
Prinkos
Спасибо! Отличная табличка!!! Соотв., мне нужна шпоночная (или торцевая) фреза со средней рабочей частью, 2 зуба. Это ответ на то, что я спрашивал.
Такая может заменить?
А в принципе, должна же быть какая-то международная маркировка фрез? Какая фреза для латуни, для пластика, стали разных марок...
Добавлено: 08 дек 2014, 22:38
sertix
Добавлено: 08 дек 2014, 22:49
AndyBig
Prinkos писал(а):Такая может заменить?
Учитывая, что в ее описании написано "FOR WOOD OR PLASTIC", врядли :)
Добавлено: 08 дек 2014, 23:15
Prinkos
AndyBig - Упс, просмотрел. Спасибо, что указали.
sertix - большое спасибо за ссылку, выбрал
NM-2E-D2.0 ZCC-CT
Таблица по ней указана. Единственно, посоветуйте, на какую глубину делать выборку за проход?
Добавлено: 08 дек 2014, 23:24
Добавлено: 08 дек 2014, 23:25
sertix
Prinkos писал(а):Единственно, посоветуйте, на какую глубину делать выборку за проход?
Берешь спички, вставляешь в глаза и широко открытыми глазами еще раз смотришь в ту самую таблицу ;)
Добавлено: 08 дек 2014, 23:33
Prinkos писал(а):Таблица по ней указана. Единственно, посоветуйте, на какую глубину делать выборку за проход?
не больше 10% от диаметра фрезы.
Добавлено: 08 дек 2014, 23:34
Prinkos
Спасибо большое всем - вы очень помогли!
Про 10% - архиважное замечание, все-таки ориентироваться на максимальную глубину , думаю, для моего станка нельзя - нужных оборотов для фрезы он не даст.
Еще раз всем большое спасибо. Тему можно закрыть.
Добавлено: 09 дек 2014, 06:00
sergey27rus
Фреза двухзаходная ф3мм шпоночная, покупаю в инструментальном магазине, амг5 и д16 съем по 0.1мм скорость реза 400мм/мин, заглубление 50мм/мин. смазка масло с керосином. Для латуни скорость реза уменьшить.
Добавлено: 09 дек 2014, 14:55
Prinkos
амг5 и д16
Отлично!
На сайте
по этим данным нашел и зарубежные аналоги, большое спасибо. :good:
