Проверенные поставщики жидкостноохлаждаемых шпинделей есть ?
Смысла покупать уже в россии не вижу, в конторах чумовая наценка, частники работают "через одно место", ни те ни другие в товаре "не бум-бум",
т.е. по факту платишь вообще непонятно за что.
Нужен шпиндель 1.5квт, 80мм, с er16. Китаец полагаю, европа дороговато встанет.
Посмотрел, но ебее их "ведро", ценники отличаются в 2-3 раза, толком ничего не описано.
На алиэкспрессе не смотрел пока, что-то он от меня "временно лёг".
Собственно вопрос: кто себе брал и доволен, может порекомендовать поставщика ?
ЗЫ. Частотник тоже нужен, но с этим как я понимаю попроще.
Re: Проверенные поставщики жидкостноохлаждаемых шпинделей ес
а ты сцылки кидай, а мы посмотрим ;)
Ок, но сегодня не успе, в понедельник накидаю.
Askov
Сообщение Askov »
А чем этот продавец неподходит http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... le&u=10223? На форуме все время.
А что в нем толку ? Это какой-то никому не известный посредник со стажем в 2-3 месяца.
Если хочется купить с таобао "непонятную железку" есть масса карго-посредников и с большим бэкграундом.
Я планирую взять с алиэкспресса-ебея, но всё возможно.
Это всё не решает вопроса: как и что правильно выбрать.
SVP писал(а):Это всё не решает вопроса: как и что правильно выбрать.
по переднему пыльнику и как блЯстит шпиндель обычно выбираю. Но могут выложить фото одно, но прислать совсем другое ;)
Эт да, но ониж тоже ленивые, поди из каждый тащит всё время из ближайшего ларька, и ТТХ должны быть хоть немного похожие.
igmay
Сообщение igmay »
На таобао как то продажа организована посерьезнее чем на алиэксрпрессе, имхо, да и выбор побольше... Карго-посредники вполне нормальный выбор.
igmay
Сообщение igmay »
aftaev писал(а):по переднему пыльнику и как блЯстит шпиндель обычно выбираю
А можно чуть поподробнее? Как именно должен выглядеть нормальный (хороший) передний пыльник? Думаю, автору темы тоже будет интересно.
igmay писал(а):На таобао как то продажа организована посерьезнее чем на алиэксрпрессе, имхо, да и выбор побольше... Карго-посредники вполне нормальный выбор.
В целом согласен, но что-то как ни посмотрю на таобао, всё время оказывается дешевле на ебее у немцев с фри шиппингом.
Чую они себе в убыток высылают... (последний раз за 17 евро - 7кг гидравлическую обжимку, к примеру получил).
С таобао в отличии от алиэкспресса "сраться через посредников", что тоже не радует.
Всё, конечно, от цены зависит.
На таобао есть "проверенные продавцы" ?
Пошуровал слегка.
Интересовался
Spec:80*
Power:1.5KW
Speed:0-24000RPM
ER16 collet chuck water-cooled
Runout off:Less than 0.005mm
С инвентором
ebay
http://www.ebay.com/itm/FOUR-BEARING-1- ... 3cc2a562fb
Four bearing in our spindle motor, Adopt Germany Imported Bearing
$291.00 + 125$ = 416$
На фото с маркировкой хотя-бы о мощности
http://www.ebay.com/itm/1-5KW-WATER-COO ... 3a70eda294
по виду тоже самое, но обещают японские подшипники :), тот-же поставщик
маркировка на фото не видна
$351.00 + $65.00 = 416$ :)))
Сами шпиндели бывают не только с иероглифами, тут например с латиницей
http://www.ebay.com/itm/24000rpm-1-5KW- ... 2c8f7d62dc
TDK80-1.5C-24K
Но дороже и некомплектные.
Дофига без доставки в россию, что странно, обычно китайцы шлют.
Дальше я что-то свернул не в ту сторону
Другой продавец, в целом лот оформлен лучше
http://www.ebay.com/itm/1-5KW-Air-coole ... 4623d1767c
$300 + $110.00 = 410$
Тут обещают
Bearings: 4 bearings(C7004x2 + C7002x2),P4 class, Angular contact bearings
они какие быть-то должны ? Или в любом раскладе "вранье" ?
Так... это снимается, он воздушный.
Третий.
http://www.ebay.com/itm/1-5KW-Water-coo ... 3cecc2fef4
Крышечки не черненькие, а беленькие :)
245 + 140 = 385$.
Четко указано что подшипников три !!!
Тьфу, он ER11
Да нету на ебее выбора никакого, чтобы был на ER16...
aliexpress
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Wat ... 71284.html
18 263, шипинг каким-то "139 ECONOMIC Package"
Germany SKS 4pcs bearing
http://www.aliexpress.com/item/NEW-1-5K ... 87990.html
19 682 руб с фри шипингом
Обещают Adopt Japanese Imported FOUR Bearing
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Wat ... 63155.html
21 208, но тут шипинг 7 569 и это EMS
Вообще есть ощущение, что они бывают или "с черными кончиками", или нет.
При этом с черными большинство моделей, и они дешевле.
Это пластиковая фигня какая-то на них с торцов ?
Или просто фигово шлифованная и крашеная нержа ?
Без нее сразу долларов на 100 дороже, к примеру
http://www.aliexpress.com/item/cnc-spin ... 85890.html
Как я понимаю с тремя подшипниками на ER16 не бывает, что за подшипники имеет смысл вообще как-то выяснять,
или это всё враньё сплошное ? Не верю я, что в этих немецкие, а в тех японские, тупо ключевики спамят, а везде всё безродное поди.
Что посоветуете ?
Darxton
Сообщение Darxton »
SVP писал(а): Adopt Germany Imported Bearing
Что это? Если нет конкретной марки подшипников, в лучшем случае стоит что-то очень недорогое.
Наверняка что-то типа NSK за 15 долларов.
И должны быть радиально-упорные, крайне желательно P4. Другое дело, что P4 P4 рознь. P4 у HRB это одно, у UTE и лоянского НИИ - другое, у остальных безымянных P4 вообще для красоты...
Не то чтобы вранье(хотя и такое бывает сплошь и рядом), но без знания производителя надпись P4 сама по себе малоинформативна.
Почему же, бывает...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Мне уже интересно, купит ли топикстартер шпиндель.
Сначала была создана эта тема :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=6363
потом задали мне несколько вопросов в личку, я дал даже ссылку где сам эти шпиндели покупаю, получил претензию что не даю ТТХ, хотя по ссылке всё есть.
Теперь создана эта тема
В итоге
SVP писал(а):... в конторах чумовая наценка, частники работают "через одно место", ни те ни другие в товаре "не бум-бум",
От себя могу ещё добавить : " на "алиэкспрессе, таобао и ебее один обман и кидалово " :hehehe:
Вы слишком серьёзно к этому относитесь, китайские шпиндели одной ценовой категории имеют примерно одинаковое качество, купите "GDZ" у Славы Чехунова не мучайтесь. :)
rage
Сообщение rage »
SVP писал(а):Другой продавец, в целом лот оформлен лучше
Тут обещают
У меня такой, брал у этого продавца. Вроде работает. Снизу черный торец это металл, сверху пластик.
Тенгель писал(а):Мне уже интересно, купит ли топикстартер шпиндель.
Не вполне сначала. Сначала я написал вам. У вас склероз, да ?
Было это 1 декабря.
Вы нашли в себе сил ответить лишь 5го, информации никакой не дали,
ценность вашего ответа для заключения сделки равна нулю.
После этого я действительно решил дел с вами не иметь.
Мне такие посредники не нужны.
Не буду я с вами дел иметь.
Разрешите выложить нашу с вами переписку в паблик, чтобы все подписчики
сделали свои выводы о качестве и оперативности вашей работы ?
Надо сказать, что наплевательское отношение "русских посредников" дело обычное,
именно поэтому я с ними дел иметь не хочу. Проще напрямую купить, пусть
даже доставка будет слегка дороже.
ЗЫ. Специально в качестве справки. Получи я от т.н. Тенгеля счет 1-2декабря,
он был бы в течении 10-15 минут оплачен сбербанком.
На текущий момент ситуация несколько изменилась (непонятно надо-не надо,
уже и так слегка справились), но скорее всего таки буду брать в китае,
просто после некоторых тестов с тем, что уже есть.
megagad
Сообщение megagad »
SVP писал(а):Было это 1 декабря.
:) Везучий вы. Мне с 24-го ноября так и не ответил ни по точной цене, ни по точным данным по шпинделю/частотнику/хомуту.
В том числе мне ответили и о том, что "сегодня забронировали последний, но пока не оплатили,", дело было 5го.
Я, заметьте, человек незлобный, и изначально "спустил на тормозах"...
Вероятно зря. Каюсь. Виноват. Подумал, что недоразумение, оказывается общий стиль.
