Страница 1 из 8
Мой самодельный лазерный ЧПУ выжигатель.
Добавлено: 04 дек 2014, 14:21
berkut229
Всем привет. Собрал небольшой станок для лазерного выжигания подереву.
Переделал ось У под ремень, добавил кнопочек и выключателей.
Кнопка аварийного останова еще не подключена. Рядом кнопка включения ПК. Ниже отверстие под кнопку перезагрузки. Кнопка уже установлена, но фотки не делал еще. Тумблера с защитой от случайного включения, белый тумблер отключает TTL модуляцию, синий вкл. выкл. лазера, красный вкл. выкл. контроллера ШД. Все это установлено на дюралевые пластины толщиной 6мм. Зачищал и красил пластины.
Фотография в подарок. Размер 110х175мм. Фанера 6мм. Выжигал точками. Количество точек 288 тысяч))) Станок выжигал без перерыва на обед и перекур 9 часов 55 минут). Да долго и муторно, но выжигание точками того стоит. В реале отлично фотка смотрится.
Фото дочки. Размеры точно не помню, подарил тёще)) Рамка сделана из веток дуба.
ШД nema23 0.8a 1.8°. Контроллер tb6560 4 оси, красная плата. Лазер 2 вата 450nm с TTL модуляцией. Направляющие оси У 12мм. Направляющие оси Х 8мм.
Если есть вопросы, готов ответить! :)
Re: Мой самодельный лазерный ЧПУ выжигатель.
Добавлено: 04 дек 2014, 14:24
berkut229 писал(а):Лазер 2 вата 450nm с TTL модуляцией
скока такой лазер стоит?
Добавлено: 04 дек 2014, 14:26
vovafed
:good: класс :good:
Добавлено: 04 дек 2014, 14:31
berkut229
200$ Заказывал на Ebay.
Добавлено: 04 дек 2014, 14:33
tooshka
Отлично!!!
Будете еще выжигать, видео снимите если можно. С какой скоростью выжигали? Если по металлу или пластику попробовать?
Добавлено: 04 дек 2014, 14:35
tooshka писал(а):Будете еще выжигать, видео снимите если можно.
видео он туточки выложил Люди добрые помогите с настройкой linuxcnc #1
berkut229 писал(а):200$ Заказывал на Ebay.
на что он способен?
Добавлено: 04 дек 2014, 14:37
berkut229
tooshka писал(а):Отлично!!!
Вот на моем канале в ютуб есть еще ролики. http://www.youtube.com/channel/UC6-V6x-EMwPlb2dROFGSGcw по металлу смысла нет да же пробовать, лазер всего 2 ватта а по платику пробовал, но тогда надо или ставить высокую скорость перемещения осий или ставить регулятор мощности лазера и убавлять мощу его. На счет скорости выжигания на видео я точно не помню, врать не буду)))
Добавлено: 04 дек 2014, 14:38
berkut229 писал(а):а по платику пробовал, но тогда надо или ставить высокую скорость перемещения осий или ставить регулятор мощности лазера и убавлять мощу его.
пластик режет или нет?
прозрачный режет или нет?
Добавлено: 04 дек 2014, 14:40
berkut229
на что он способен?
Дерево жгет)))) Пальцы и все что мягенькое)))
Добавлено: 04 дек 2014, 14:41
berkut229
резать не пробовал но дырку в пластиковой пробке из под пива прожигает за секунду))) с прозрачным не пробовал
Добавлено: 04 дек 2014, 15:07
Красотища :good:
Добавлено: 04 дек 2014, 15:12
berkut229
nik1 писал(а):Красотища :good:
Осталось эту "красотищу" подружить с linuxcnc)))) Спасибо))
Добавлено: 04 дек 2014, 18:35
berkut229 писал(а):Если есть вопросы, готов ответить!
Конечно есть!
1. Что в станке нравится?
2. Что в станке не нравится?
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому?
ЗЫ И почему картинки на радикале, а не на форуме???
Добавлено: 04 дек 2014, 20:02
Nick писал(а):ЗЫ И почему картинки на радикале, а не на форуме???
За это только полмедальки полагается... ;)
Добавлено: 04 дек 2014, 21:42
Pavel-84
Лазер каким образом включается? через тот же контролер?
Добавлено: 04 дек 2014, 22:49
berkut229
Конечно есть!
1. То, что он сделан своими руками))
2. Не нравится небольшая площадь рабочего поля и то, что он из ЛДСП))
3. Увеличил бы размеры и сделал бы из металла
А по поводу картинок, у меня их не осталось на компе и я просто скопировал их со своей темы на другом форуме. Прошу меня извинить, следующие картинки будут на форуме :oops:
Добавлено: 04 дек 2014, 22:52
berkut229
Pavel-84 писал(а):Лазер каким образом включается? через тот же контролер?
Да лазер подключен к выходу на 5-тую ось контроллера, на 17 пин dirZ
Добавлено: 04 дек 2014, 23:49
Nick писал(а):Конечно есть!
berkut229, че я те говорил... на медаль тянешь!!! ;)
не зря опубликовался, да и кто строит что-то подобное, почерпнут что-то у тебя :)
Добавлено: 05 дек 2014, 00:15
berkut229
Я только рад помочь)) если есть чем)) Если мы не будем помогать друг другу, что тогда получится))
