Страница 1 из 2
Шпиндель 1.5кват 65мм.
Добавлено: 03 дек 2014, 13:49
Koral
Подскажите, кто нибудь пользовался шпинделями с водяным охлаждением и размером 65мм? Есть ли подводные камни?
Большая ли разница между 65мм и 80мм?
К примеру вот такой присматриваю http://www.ebay.com/itm/FOUR-BEARING-65 ... 3a72b55b59
Re: Шпиндель 1.5кват 65мм.
Добавлено: 03 дек 2014, 14:03
1.5кВт 65мм с водяным охлаждением в природе не встречается.
Добавлено: 03 дек 2014, 14:31
Koral
Пишут вот что:
Technical Parameter of 1.5KW Water-cooled Spindle motor
Spec:65*205mm(Middle body Diameter 65*205mm)
Power:1.5KW
Voltage:220V
Frequency:0-400HZ
Speed:0-24000RPM
Добавлено: 03 дек 2014, 15:14
sertix
Внимательно читаем сводные таблицы ниже этого описания! Это воздушный с размером 65х205
Добавлено: 03 дек 2014, 17:34
Там даже на фотке видно, что на шпинделе написано Ф80.
Добавлено: 04 дек 2014, 12:45
Koral
Значит в описании наврали. Жаль.
Добавлено: 06 дек 2014, 05:11
AndyBig
UAVpilot писал(а):1.5кВт 65мм с водяным охлаждением в природе не встречается.
Еще как встречается :) У меня такой стоит на станке, если не ошибаюсь. Сейчас глянул переписку с продавцом - он мне там подтверждал, что диаметр шпинделя 65 мм.
Фотографии, кстати, часто выставляются одни и те же на группу товаров - например на серию шпинделей разной мощности продавец ставит у себя в товарах одну и ту же фотографию.
Добавлено: 06 дек 2014, 07:54
Да, бывают "водяные" шпиндели диаметром 65мм, но только мощностью 800 ватт...
Добавлено: 06 дек 2014, 19:34
AndyBig
У меня 65 мм 1.5 кВт :)
Добавлено: 06 дек 2014, 20:40
Продавец сказал? А он точно не обманул? Вдруг у тебя 5кВт?.. :)
Но если вдруг на нём есть и гравировка про 1.5кВт, то хотелось-бы увидеть фотку рядом с линейкой... :)
Добавлено: 06 дек 2014, 22:59
AndyBig
Есть гравировка про 1.5 кВт, про 65 мм не помню есть ли... Сегодня позже буду на работе, сфотографирую гравировку и линейку рядом со шпинделем :)
UPD: вот фото:
Изображение 028.jpg (4345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.19 КБ)</a>
Изображение 029.jpg (4345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.35 КБ)</a>
Добавлено: 09 дек 2014, 18:46
Koral
Ну вот.... а я уже заказал 1,5 с шейкой 80 =(
Добавлено: 09 дек 2014, 19:48
Вопервых по фоткам не понятно водяной он или воздушный. :)
А во вторых оригинальные GDZ маркируются лазерной гравировкой, а у тебя штамп краской, причём с потёками и ошибками - правильное название модели пишется так GDZ-65-1.5B
Вот пример оригинальной маркировки: http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v1/1438 ... -chuck.jpg
Добавлено: 09 дек 2014, 21:12
Darxton
маркировку GDZ использует минимум с пяток производителей. Но в целом да, выглядит кустарно.
Добавлено: 10 дек 2014, 00:26
AndyBig
UAVpilot писал(а):Вопервых по фоткам не понятно водяной он или воздушный.
Водяной.
UAVpilot писал(а):А во вторых оригинальные GDZ ...
Так я про оригинальность ничего и не говорил :)
Добавлено: 10 дек 2014, 01:19
at90
А как проверить что это не 0.8kw?
Добавлено: 10 дек 2014, 08:11
Kuzyakin
Как раз такой шпиндель (1.5kw 65mm) водяной приехал ко мне.
Единственное не могу найти схему подлключения.
У него разьем на 4 штырька ,три из них между собой звонятся , а четвертый нет.
Я так понимаю подлключать на те которые между собой звонятся U.V.W. , а на четверый земля ? :thinking:
Добавлено: 10 дек 2014, 09:40
Kuzyakin писал(а):Я так понимаю подлключать на те которые между собой звонятся U.V.W. , а на четверый земля ? :thinking:
Четвертый должен идти на корпус (земля). Но у китайцев он обычно никуда не подключен.
Добавлено: 10 дек 2014, 09:42
sergey27rus
Сергей Саныч писал(а):Но у китайцев он обычно никуда не подключен.
Нее он воздух заземляет :hehehe:
Добавлено: 10 дек 2014, 14:00
AndyBig
at90 писал(а):А как проверить что это не 0.8kw?
Если это вопрос мне, то я не знаю :)
