Изготовление прессформ из д16т н размер 1120х1140 5коорд cnc
kiruha222
Сообщение kiruha222 »
Добрый день.
Если у вас техническая возможность изготовить для нашего производства формы?
Габаритные размеры нашей формы 1120х1140мм, высота до 250мм.
первый вариант
Абсолютно прямоугольное изделие, никакой фаски, все углы максимально острые(r2mm),глубина формы 54 мм, пуансона 14 мм,
Процентное соотношение глубина корыта к глубине проникновения в него пуансона составляет 30% (1/3).
пуансон из плиты не менее 50мм, матрица 70-80мм, можно рассмотреть изготовление сборной формы.
во вложении пример более сложных изделий но требующих корректировки модели.
001_plitka-1000x500_v1 (1).pdf
пример
(917.6 КБ) 364 скачивания
пример (2793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1017.59 КБ)</a>
пример
molde 1000x1000 (1).pdf
необходимые пазы и отверстия
(19.95 КБ) 327 скачиваний
Leonid Vs
Re: Изготовление прессформ из д16т н размер 1120х1140 5коорд
Сообщение Leonid Vs »
Д16Т =250 проблема найти. =200 Д16Т и В95Т1 у нас есть, толще плиты не выпускают просто. Поковки теоретически из В95ПЧТ2 можно, но сердцевина сырая будет.
На таких габаритах поводки будут, даже если =50 мм выфрезеровывать. надо брать запас.
Почему Д16Т выбрали?, для прессформ есть и получше материалы.
Какая рабочая температура будет??
Пробовали в ЗАО АВАНГАРД, к Гвоздеву Владимиру обратиться, у них такие есть станки, и вроде они такие прессформы делают?
Последний раз редактировалось Leonid Vs 03 дек 2014, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
Leonid Vs писал(а):Какая рабочая температура будет??
например?
Leonid Vs
Пример: для рабочей темперавтуры до 125по Цельсию любая дюраль хороша. А если 200-250по цельсию, то Д16Т плоховата будет.
https://cloud.mail.ru/public/af391c7024 ... ЕХСВОЙСТВА
Там моно найти температурные кривые прочности.
Leonid Vs писал(а): то Д16Т плоховата будет.
а какая хорошая будет?
Leonid Vs
Это как "сравнивать хороший завтрак с дурной погодой" (А.С.Пушкин).
Смотря для чего. Для кожи (натуральной) и рециклинга одно, блистер и пэт другое, для одноразовых станков бодяжить метиловую незамерзайку очевидно самый дешёвый вариант, когда прикроют, не жалко будет (1105Т).
kiruha222
Leonid Vs писал(а):Д16Т =250 проблема найти. =200 Д16Т и В95Т1 у нас есть, толще плиты не выпускают просто. Поковки теоретически из В95ПЧТ2 можно, но сердцевина сырая будет.
Пробовали в ЗАО АВАНГАРД, к Гвоздеву Владимиру обратиться, у них такие есть станки, и вроде они такие прессформы делают.
temp-до 140,при большей толщине изделий для матриц можно делать бутерброд и двух стянутых болтами плит,в 95 избыточна,да и ведет ее при обработке,хотя, для одной пресс формы плиты в95т 80мм у нас есть.хотелось бы использовать.
http://youtu.be/w_ciHSsfKY0
Последний раз редактировалось kiruha222 03 дек 2014, 02:49, всего редактировалось 1 раз.
Leonid Vs
При обработке ведёт всё калёное. Но авиацю меньше всех. Т.к. другая технология изготовления.
Д19Т считается блее термостойкий, чем Д16Т, и стоит не намного дороже, а то и столько же.
В95 без Т... уже писал, водка без пива, деньги на ветер...
http://cccp3d.ru/topic/69924-prekloneni ... ievye-spl/
там писал про марки и термички.
Я бы сделал из Д19Т или АК4-1Т, дольше работать будет.
Leonid Vs писал(а):Я бы сделал из Д19Т или АК4-1Т, дольше работать будет.
по чаще бы простых советов, а не ссылки на ГОСТ :)
kiruha222
термостойкость видимо не принципиальна, -ни один не повело за три года работы, истирание идет только в торцевой части штампов, да и то, незначительное.Там дефекты меньше 0.5 мм вообще на изделии не проявляются. Зазор рабочий 0.5-0.8 мм.
Leonid Vs
kiruha222 писал(а):термостойкость видимо не принципиальна, -ни один не повело за три года работы
Поводки и термостойкость не связаны между собой, в данном контексте. Важно как металл себя ведёт в контакте с полимерами, матовость, прилипание материала.
При высоких температурах структура металла (Д16Т) ухудшается.
Для предотвращения истирания алюминий, любой, покрывают керамическим слоем (забыл как начно правильно).
Делает это САНА-ТЕК из г. Коломны.
