Страница 1 из 2
LinuxCNC run in place comp --install
Добавлено: 27 ноя 2014, 17:09
Поставил LinuxCNC с опцией run in place потом поставил доп компонент deltakins, через
sudo comp --install deltakins.c
Запускаю halrun (общий на всю систему)
loadrt deltakins
все работает.
Запускаю halrun после rip-environment - говорит нет такого компонента.
Как его поставить в run in place?
После rip-environment вроде пробовал ставить...
Re: LinuxCNC run in place comp --install
Добавлено: 27 ноя 2014, 17:39
PKM
Nick писал(а):Запускаю halrun после rip-environment - говорит нет такого компонента.
У меня работает, в master
Добавлено: 27 ноя 2014, 17:43
хммм именно в run-in-place?
он у меня так ругается:
deltakins: dlopen: /home/cnc/linuxcnc-eth/linuxcnc/rtlib/deltakins.so: cannot open shared object file: No such file or directory
да, такого файла действительно нет. Его вообще нет в системе, я нашел только deltakins.ko...
Добавлено: 27 ноя 2014, 17:44
PKM
Nick писал(а):sudo comp --install deltakins.c
Ааа... ты вот о чем. Разумеется, comp поставил его в систему, а не в run-in-place
Добавлено: 27 ноя 2014, 17:46
Таааак... а как его теперь в run-in-place запихать? :)
Добавлено: 27 ноя 2014, 17:47
PKM
А попробуй кинуть его в src/hal/components и общий make
Добавлено: 27 ноя 2014, 17:53
а кто такой общий make?
попробовал сунуть его в папку rip/src/emc/kinematics - и перекомпильнул - нуль эффект
Добавлено: 27 ноя 2014, 17:56
Кстати, просто make
говорит
Reading 184/184 dependency files
Done reading dependencies
Reading 175/175 realtime dependency files
Done reading realtime dependencies
copying shared configs
если сделать .configure то компилит заново все на что уходит около 30 минут.
как ему сказать, что добавился файл?
Добавлено: 27 ноя 2014, 18:01
PKM
А, папка comp только для компонентов comp срабатывает. А у тебя c.
Тогда смотри как добавлен rotarydeltakins https://github.com/jepler/linuxcnc-mirr ... c/Makefile и https://github.com/jepler/linuxcnc-mirr ... ubmakefile
Добавлено: 27 ноя 2014, 18:02
PKM писал(а):А, папка comp только для компонентов comp срабатывает. А у тебя c.
так в кинематике же они лежат как с.
Добавлено: 27 ноя 2014, 18:03
по моему - чтоб не править Makefile , я просто подменял код в другой кинематике , потом make ,и всё))
это конечно совсем не выход - тогда только наверно edit_Makefile
Добавлено: 27 ноя 2014, 18:05
PKM
То что в кинематике надо добавлять в makefile submakefile, см. выше.
Nick писал(а):если сделать .configure то компилит заново все на что уходит около 30 минут.
Это на атоме? долгонько...
nkp писал(а):по моему - чтоб не править Makefile , я просто подменял код в другой кинематике , потом make ,и всё))
Не всегда это может пройти, смотри примеры makefile. В простых случаях точно пройдет.
PKM
Nick, вообще поставь joints_axes6 или 4 - там все есть :)
Добавлено: 27 ноя 2014, 18:11
submakefile - жесть... там кода на несклько страниц...
может можно нужные файлы из готовой системы стырить...
PKM писал(а):Nick, вообще поставь joints_axes6 или 4 - там все есть :)
Это кто такие???
А это идея :)
PKM писал(а):Это на атоме? долгонько...
да, на нем
Добавлено: 27 ноя 2014, 18:45
PKM
Nick писал(а):Это кто такие???
Например
git clone git://git.linuxcnc.org/git/linuxcnc.git linuxcnc-ja6
cd linuxcnc-ja6
git checkout joints_axes6
И дальше как обычно.
Получаешь (очень нестабильную, но таки рабочую) ветку с раздельными joints и axes
Добавлено: 27 ноя 2014, 19:13
Nick писал(а):Поставил LinuxCNC с опцией run in place потом поставил доп компонент deltakins, через
loadrt deltakins
все работает.
потому что ты его в систему поставил.
Nick писал(а):Как его поставить в run in place?
. где-у-тебя-там/linuxcnc-dev/scripts/rip-environment
Добавлено: 27 ноя 2014, 19:30
UAVpilot писал(а):. где-у-тебя-там/linuxcnc-dev/scripts/rip-environment
вроде делал так - не помогло.
делал от рута, через sudo и su, если от обычного юзера - говорит не хватает прав, на запись.
make KBUILD_EXTRA_SYMBOLS=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/Module.symvers -C /usr/src/linux-headers-3.4-9-rtai-686-pae SUBDIRS=`pwd` CC=gcc V=0 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-3.4-9-rtai-686-pae'
  CC [M]  /tmp/tmpvtenIT/deltakins.o
/tmp/tmpvtenIT/deltakins.c: In function ‘delta_calcAngleYZ’:
/tmp/tmpvtenIT/deltakins.c:142:6: warning: ISO C90 forbids mixed declarations and code [-Wdeclaration-after-statement]
/tmp/tmpvtenIT/deltakins.c:147:6: warning: ISO C90 forbids mixed declarations and code [-Wdeclaration-after-statement]
/tmp/tmpvtenIT/deltakins.c: In function ‘kinematicsInverse’:
/tmp/tmpvtenIT/deltakins.c:170:6: warning: ISO C90 forbids mixed declarations and code [-Wdeclaration-after-statement]
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
  CC      /tmp/tmpvtenIT/deltakins.mod.o
  LD [M]  /tmp/tmpvtenIT/deltakins.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-3.4-9-rtai-686-pae'
cp deltakins.ko /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/
cp: невозможно создать обычный файл «/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/deltakins.ko»: Отказано в доступе
make: *** [install] Ошибка 1
Т.е. пихает всеравно вроде как в систему...
Добавлено: 27 ноя 2014, 19:37
Как-то слабо верится, что делал именно так...
[serg@comp eaxis]$ halcompile
bash: halcompile: команда не найдена...
[serg@comp eaxis]$ . ~/wrk/cnc/linuxcnc/linuxcnc-dev/scripts/rip-environment
[serg@comp eaxis]$ halcompile --install eaxis.c
Compiling realtime eaxis.c
Linking eaxis.so
cp eaxis.so /home/serg/wrk/cnc/linuxcnc/linuxcnc-dev/rtlib/
[serg@comp eaxis]$
:roll:
Добавлено: 27 ноя 2014, 19:41
PKM
Это может быть новый умный halcompile :)
Добавлено: 27 ноя 2014, 19:45
Ну дай мне доступ на комп со старым (самому уже лень возится со старыми версиями) - там тоже покажу такой фокус. :)
