LinuxCNC run in place comp --install
Поставил LinuxCNC с опцией run in place потом поставил доп компонент deltakins, через
sudo comp --install deltakins.c
Запускаю halrun (общий на всю систему)
loadrt deltakins
все работает.
Запускаю halrun после rip-environment - говорит нет такого компонента.
Как его поставить в run in place?
После rip-environment вроде пробовал ставить...
PKM
Re: LinuxCNC run in place comp --install
Сообщение PKM »
Nick писал(а):Запускаю halrun после rip-environment - говорит нет такого компонента.
У меня работает, в master
хммм именно в run-in-place?
он у меня так ругается:
deltakins: dlopen: /home/cnc/linuxcnc-eth/linuxcnc/rtlib/deltakins.so: cannot open shared object file: No such file or directory
да, такого файла действительно нет. Его вообще нет в системе, я нашел только deltakins.ko...
PKM
Сообщение PKM »
Nick писал(а):sudo comp --install deltakins.c
Ааа... ты вот о чем. Разумеется, comp поставил его в систему, а не в run-in-place
Таааак... а как его теперь в run-in-place запихать? :)
PKM
Сообщение PKM »
А попробуй кинуть его в src/hal/components и общий make
а кто такой общий make?
попробовал сунуть его в папку rip/src/emc/kinematics - и перекомпильнул - нуль эффект
Кстати, просто make
говорит
Reading 184/184 dependency files
Done reading dependencies
Reading 175/175 realtime dependency files
Done reading realtime dependencies
copying shared configs
если сделать .configure то компилит заново все на что уходит около 30 минут.
как ему сказать, что добавился файл?
PKM
Сообщение PKM »
А, папка comp только для компонентов comp срабатывает. А у тебя c.
Тогда смотри как добавлен rotarydeltakins https://github.com/jepler/linuxcnc-mirr ... c/Makefile и https://github.com/jepler/linuxcnc-mirr ... ubmakefile
Последний раз редактировалось PKM 27 ноя 2014, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
PKM писал(а):А, папка comp только для компонентов comp срабатывает. А у тебя c.
так в кинематике же они лежат как с.
Сообщение nkp »
по моему - чтоб не править Makefile , я просто подменял код в другой кинематике , потом make ,и всё))
это конечно совсем не выход - тогда только наверно edit_Makefile
PKM
Сообщение PKM »
То что в кинематике надо добавлять в makefile submakefile, см. выше.
Nick писал(а):если сделать .configure то компилит заново все на что уходит около 30 минут.
Это на атоме? долгонько...
nkp писал(а):по моему - чтоб не править Makefile , я просто подменял код в другой кинематике , потом make ,и всё))
Не всегда это может пройти, смотри примеры makefile. В простых случаях точно пройдет.
PKM
Сообщение PKM »
Nick, вообще поставь joints_axes6 или 4 - там все есть :)
submakefile - жесть... там кода на несклько страниц...
может можно нужные файлы из готовой системы стырить...
PKM писал(а):Nick, вообще поставь joints_axes6 или 4 - там все есть :)
Это кто такие???
А это идея :)
PKM писал(а):Это на атоме? долгонько...
да, на нем
PKM
Сообщение PKM »
Nick писал(а):Это кто такие???
Например
git clone git://git.linuxcnc.org/git/linuxcnc.git linuxcnc-ja6
cd linuxcnc-ja6
git checkout joints_axes6
И дальше как обычно.
Получаешь (очень нестабильную, но таки рабочую) ветку с раздельными joints и axes
Nick писал(а):Поставил LinuxCNC с опцией run in place потом поставил доп компонент deltakins, через
loadrt deltakins
все работает.
потому что ты его в систему поставил.
Nick писал(а):Как его поставить в run in place?
. где-у-тебя-там/linuxcnc-dev/scripts/rip-environment
UAVpilot писал(а):. где-у-тебя-там/linuxcnc-dev/scripts/rip-environment
вроде делал так - не помогло.
делал от рута, через sudo и su, если от обычного юзера - говорит не хватает прав, на запись.
make KBUILD_EXTRA_SYMBOLS=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/Module.symvers -C /usr/src/linux-headers-3.4-9-rtai-686-pae SUBDIRS=`pwd` CC=gcc V=0 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-3.4-9-rtai-686-pae'
  CC [M]  /tmp/tmpvtenIT/deltakins.o
/tmp/tmpvtenIT/deltakins.c: In function ‘delta_calcAngleYZ’:
/tmp/tmpvtenIT/deltakins.c:142:6: warning: ISO C90 forbids mixed declarations and code [-Wdeclaration-after-statement]
/tmp/tmpvtenIT/deltakins.c:147:6: warning: ISO C90 forbids mixed declarations and code [-Wdeclaration-after-statement]
/tmp/tmpvtenIT/deltakins.c: In function ‘kinematicsInverse’:
/tmp/tmpvtenIT/deltakins.c:170:6: warning: ISO C90 forbids mixed declarations and code [-Wdeclaration-after-statement]
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
  CC      /tmp/tmpvtenIT/deltakins.mod.o
  LD [M]  /tmp/tmpvtenIT/deltakins.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-3.4-9-rtai-686-pae'
cp deltakins.ko /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/
cp: невозможно создать обычный файл «/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/deltakins.ko»: Отказано в доступе
make: *** [install] Ошибка 1
Т.е. пихает всеравно вроде как в систему...
Как-то слабо верится, что делал именно так...
[serg@comp eaxis]$ halcompile
bash: halcompile: команда не найдена...
[serg@comp eaxis]$ . ~/wrk/cnc/linuxcnc/linuxcnc-dev/scripts/rip-environment
[serg@comp eaxis]$ halcompile --install eaxis.c
Compiling realtime eaxis.c
Linking eaxis.so
cp eaxis.so /home/serg/wrk/cnc/linuxcnc/linuxcnc-dev/rtlib/
[serg@comp eaxis]$
:roll:
PKM
Сообщение PKM »
Это может быть новый умный halcompile :)
Ну дай мне доступ на комп со старым (самому уже лень возится со старыми версиями) - там тоже покажу такой фокус. :)
