Страница 1 из 1
Миниатюрный клапан
Добавлено: 26 ноя 2014, 17:17
Ф-ликс
Хочу я, джентельмены, открывать и перекрывать небольшой поток жидкости. Для того надобен мне миниатюрный управляемый клапан. Если трёхлинейный, то тем лучше.
Не сможете ли чего-нибудь посоветовать?
P.S. Рабочее давление будем маленькое: менее 0.05 атм, жидкость неагрессивная (холодная вода).
Re: Миниатюрный клапан
Добавлено: 26 ноя 2014, 17:25
PKM
Electromagnetic valve на ebay, что-то должно найтись. Или solenoid valve
Добавлено: 26 ноя 2014, 17:26
megagad
маленький "шаровой краник" и привод в виде небольшой сервомашинки.
Добавлено: 26 ноя 2014, 18:12
solo
а " клапан электромагнитный омывателя " с авто не подойдет для этих целей ?
Добавлено: 26 ноя 2014, 18:20
РЕКЛАМА
Бензиновый электромагнитный клапан с ГБО авто.
Имеет и ручной привод.
Добавлено: 26 ноя 2014, 18:58
Я бы от стиральной машины предложил бы, но нужен миниатюрный...
Добавлено: 26 ноя 2014, 19:13
Ф-ликс писал(а):Хочу я, джентельмены, открывать и перекрывать небольшой поток жидкости.
что есть такое небольшой поток? 1литр/сек или 1мл/час?
Добавлено: 26 ноя 2014, 20:10
Ф-ликс
До 1 мл / cек. Реально около 100 мкл / сек.
Добавлено: 26 ноя 2014, 20:51
Ф-ликс писал(а):До 1 мл / cек. Реально около 100 мкл / сек.
от стиралки подойдет :hehehe:
Можно использовать инжектор от авто, но скорее всего будет нюанс с не агресивной жидкостью - в данном случае вода противопоказана ;)
А если бы Ф-ликс не шифровался и описал подробнее было бы проще ;)
Добавлено: 26 ноя 2014, 21:10
leprud
проще насосик воткнуть медицинский, у него типичная характеристика - 1/ХХХХХ л/с при заданном напряжении.
Или вообще вот http://ru.aliexpress.com/item/Peristalt ... 85380.html (цена большая, т.к. первый попавшийся выбрал)
Добавлено: 26 ноя 2014, 22:29
seni
Может здесь что то найдется подходящее camozzi.ru
Добавлено: 26 ноя 2014, 23:26
Ворон226
Добавлено: 26 ноя 2014, 23:32
Ворон226 писал(а):Такой не подойдет?
таким миниатюрным убить можно :hehehe:
Ему скорее всего нужно для медицины что то дозировать. И возможно нужно что то такое:
DSCN2741.JPG (4320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.76 КБ)</a>
Добавлено: 27 ноя 2014, 00:38
Ф-ликс
Не надо грязи, я не шифруюсь. Надо мне простое и нехитрое. Примерно такое:
Шифровка.png (4309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.61 КБ)</a>
Через то хочется клапан о трёх патрубках.
Добавлено: 27 ноя 2014, 00:49
Ф-ликс писал(а):Примерно такое:
это принцип работы двигателя ДВС :)
Добавлено: 27 ноя 2014, 09:26
А лепестковый не подойдет?
Добавлено: 27 ноя 2014, 10:36
solo
это похоже на поршневой (плунжерный) дозатор - насос
так наверное подойдет два обратных клапана
Добавлено: 27 ноя 2014, 17:08
Ворон226
aftaev писал(а):таким миниатюрным убить можно :hehehe:
Недавно отоплением занимался - потому для меня миниатюрный = меньше 1/2 дюйма ;)
Добавлено: 27 ноя 2014, 19:29
Ф-ликс
michael-yurov писал(а):А лепестковый не подойдет?
Боюсь, что нет: нужен именно управляемый. Чтобы не могло быть ненужного открытия.
