Страница 1 из 1
LV8727 CNC Four Axis 4 Axis 4.8A Stepper Motor Driver
Добавлено: 25 ноя 2014, 18:54
passatiji
Приветствую всех.
Пытаюсь крутить три вот таких мотора
http://www.ebay.ca/itm/111364497081?ssP ... 1439.l2649
С этой целью был приобретён контроллер
http://www.ebay.ca/itm/LV8727-4-axis-4- ... 1407405788
Блок питания 24В 10А
Компьютер старенький 3Ггц пень и 1Гб оперативки
Система XP Pro
Софт Mach3
LPT порт в BIOS поставил Bidirectional
В Маче прописал оси, описание выходов взял из PDF прилагающегося к контроллеру.
http://www.soldgreat.com/user_manual/DS_LV8727T4_EN.pdf
Моторы молчат и крутиться отказываются.
Может я в программе чё-то не то нажимаю. Я загружаю G-code и нажимаю старт программы, на мониторе всё выглядит буд-то моторы должны ездить но на практике этого нет.
Это мой первый опыт так, что сильно не ругайте если чё не так.
Подскажите пожалуйста какие скрины нужно выложить, какие настройки чтобы форум помог поставить диагноз?
Заранее всем благодарен.
Re: LV8727 CNC Four Axis 4 Axis 4.8A Stepper Motor Driver
Добавлено: 25 ноя 2014, 19:00
passatiji писал(а):Подскажите пожалуйста какие скрины нужно выложить
скрины настроек Мача
Добавлено: 25 ноя 2014, 20:28
passatiji
NightV писал(а):скрины настроек Мача
Понял, приложил.
Ничего не пропустил?
1.PNG (3252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.45 КБ)</a>
2.PNG (3252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.79 КБ)</a>
3.PNG (3252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.43 КБ)</a>
4.PNG (3252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.72 КБ)</a>
5.PNG (3252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.59 КБ)</a>
6.PNG (3252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.29 КБ)</a>
7.PNG (3252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.49 КБ)</a>
Добавлено: 27 ноя 2014, 09:37
Вроде бы все, как и должно быть.
Запусти C:/Mach3/DriverTest.exe
Покажи скрин. (если график есть, то драйвер LPT работает)
Добавлено: 28 ноя 2014, 03:07
passatiji
michael-yurov писал(а): Запусти C:/Mach3/DriverTest.exe
Покажи скрин.
test.PNG (3179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.13 КБ)</a>
Как-то так.
Жить будет?
Может надо было синий контроллер брать и не выпендриваться?
