Выбор и крепление винтовой передачи
Добавлено: 25 ноя 2014, 18:31
oCa
Добрый день, уважаемые!
Планирую собрать относительно небольшой станок. Рабочее пространство 500Х400-450. Возник вопрос выбора винтовых передач для всех трёх осей. Т.к. бюджет ограничен, то остановился на шпильке. Хотя в планах перейти на ШВП.
Относительно шпильки 2 вопроса:
1. Какой размер (диаметр) выбрать? 8, 10 или 12. Есть ли какие их разновидности, если искать в магазинах стройматериалов? Типа шага резьбы или исполнения, а может материала?
2. Варианты крепления на концах. Со стороны ШД есть желание купить нечто подобное
http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 89916.html
или
http://ru.aliexpress.com/item/-/1986005671.html
что лучше?
Со противоположной стороны -
http://ru.aliexpress.com/item/8-mm-diam ... 36029.html
Или это вообще тупиковый вариант? Тогда какие альтернативы?
Заранее благодарен за ценные консультации.
Re: Выбор и крепление винтовой передачи
Добавлено: 25 ноя 2014, 18:52
vovafed
ставте швп
на шпильках будет ползать очень медленно
и люфт нарабатываться очень быстро
Добавлено: 25 ноя 2014, 19:43
oCa
Согласен, но пока только шпилька. Поэтому и вопросы, описанные ранее.
Добавлено: 25 ноя 2014, 21:40
colosimo
я так понимаю
лучше с двух сторон все же?)
а что с направляющими решили?
сам задумывался китайца брать, отговорили... теперь сам построить надумал) вот ищи что и как)
Добавлено: 25 ноя 2014, 21:50
leprud
Вместо шпильки, вероятно, лучше трапеция: хотя бы размеры близки к заявленным.. Но проблема с гайкой
KFL "опоры" люфтят во все стороны минимум на 0.5 мм, или мне такое досталось
Добавлено: 26 ноя 2014, 07:31
AlexNikov
oCa писал(а):Добрый день, уважаемые!
или
что лучше?
Какой станок то планируется? Чертежи есть или прикидки хотяб? Переходить на ШВП вы планируете на этом же станке или же строить новый? Что обрабатывать собираетесь? Если на этом же станке, то опоры винтов которые вы указали для ШВП...это как из пушки по воробьям - люфтить они будут во все стороны. Возможно вам стоит подумать в сторону установки пары опорно-радиальных подшипников, как это сделано у Вектроника к примеру. Шпильки обточить под посадочный размер в подшипники есть возможность надеюсь? И да, шпильки проживут не долго - резьбу быстро "съест". По муфтам по моему в данном варианте вообще без разницы. Ни разу не встречал чтоб шпильки как-то разнились по качеству - это строительный материал и ни о каких стандартах точности говорить не приходится. Ходовую гайку как планируете сделать?
Добавлено: 26 ноя 2014, 09:11
oCa
Направляющие от больших копиров, 16мм. К ним заказал подшипники.
leprud писал(а):Вместо шпильки, вероятно, лучше трапеция: хотя бы размеры близки к заявленным.. Но проблема с гайкой
Что есть трапеция и где добыть? Я не в курсе.
AlexNikov писал(а):Какой станок то планируется? Чертежи есть или прикидки хотяб? Переходить на ШВП вы планируете на этом же станке или же строить новый? Что обрабатывать собираетесь?
Станок ничего новаторского. С подвижным порталом. "Идеал" что ли,
http://purelogic.ru/images/cms/data/plra4_4.jpg
Чертежи и намётки, скорее пока сборная-солянка
А есть где-нибудь подробное описание технологии?
Вот здесь частично не соглашусь. В обычных магазинах оно может быть и так. Но я нашел магазин, где были представлены шпильки 3-х видов, все метровые: обычная оцинковка (хотя и здесь под заказ могут привезти разные классы прочности), затем идет нержавейка (класс и цена выше, цена ок. 500р.) и закалёнка (ок. 1400р.).
По ходовой ещё не определился. Есть какие-то варианты?
Добавлено: 26 ноя 2014, 09:38
AlexNikov
oCa писал(а):А есть где-нибудь подробное описание технологии?
http://cncsam.ru/a4-14.html - чертежи поглядите, думаю станет понятно каким образом установлены у Наиля подшипники.
oCa писал(а):Есть какие-то варианты?
Капролон, сборка из стандартных крепежных элементов - гайки М10, уголки.
Добавлено: 26 ноя 2014, 09:47
oCa
А такие подойдут
http://antek-krep.ru/wp-content/uploads ... d5a88c.png ?
Добавлено: 26 ноя 2014, 10:01
AlexNikov
Самые обычные гайки. Для того того чтоб просто ездил портал почему бы и нет, подумайте как сделать сопряжение этой гайки с самого портала, гугл выдает уйму вариантов на запрос "станок чпу нас строительных шпильках".
Но все же поглядите в сторону трапеции (как вам уже посоветовали), к примеру вот -
http://darxton.ru/Netshop/mechanics/tra ... y-i-gaiki/
Добавлено: 26 ноя 2014, 11:14
nERV
Шпильки разнятся по качеству. Бывают всякие, в том числе и красивые и гладкие. Верхняя- обычная оцинковка из строймагазина, нижняя, более качественная, тоже из строймагазина.
Я бы посоветовал применить шпильки М14-16.
Добавлено: 26 ноя 2014, 12:37
oCa
nERV писал(а):Нижняя, более качественная, тоже из строймагазина.
Вот такую же я видел в магазине, кажется она из нержавейки.
А чем обусловлен такой большой размер? Я склонялся к 8-10. Может я что-то не учел? Насколько я понимаю, размер прямо пропорционален скорости и обратно - точности. Или не так?
Добавлено: 26 ноя 2014, 13:41
sashok362
Так то оно так, но при увеличении скорости, шпильку будет гнуть, как незнамо что. Была у меня шпилька м10 длинной ~50см, и на глаз вроде ровная... и по стеклу покатал вроде ровная, до 400мм/с было еще терпимо, а дальше гнуло ее не горюй как. Сейчас сижу в ожидании весны, тепла, и коплю на нормальные комплектующие- на швп и дюральку. Хотя первый станок можно собирать и на шпильках, для осознания принципов работы, выявления своих косяков в просчетах и их реализации, а вот потом браться за работу над ошибками )
Добавлено: 26 ноя 2014, 13:53
nERV
8-10 малы потому что:
Стандартный шаг слишком мелкий, слишком тонкие.
Шпильки бОльшего диаметра будут меньше вибрировать из за бОльшей массы и большей прочности.
Диаметр шпилек на точность не повлияет.
Добавлено: 26 ноя 2014, 15:49
oCa писал(а):и закалёнка (ок. 1400р.).
За эти деньги уже можно ШВП взять...
Добавлено: 26 ноя 2014, 17:35
sashok362
Как раз винт с гайкой длинной 400мм из китая гдето 1400-1500р
Добавлено: 26 ноя 2014, 17:48
oCa
Хорошо, в отношении диаметра обычной шпильки более-менее понятно.
А если брать трапецию, то какого диаметра лучше будет взять?
