Выбор и крепление винтовой передачи
oCa
Сообщение oCa »
Добрый день, уважаемые!
Планирую собрать относительно небольшой станок. Рабочее пространство 500Х400-450. Возник вопрос выбора винтовых передач для всех трёх осей. Т.к. бюджет ограничен, то остановился на шпильке. Хотя в планах перейти на ШВП.
Относительно шпильки 2 вопроса:
1. Какой размер (диаметр) выбрать? 8, 10 или 12. Есть ли какие их разновидности, если искать в магазинах стройматериалов? Типа шага резьбы или исполнения, а может материала?
2. Варианты крепления на концах. Со стороны ШД есть желание купить нечто подобное
http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 89916.html
или
http://ru.aliexpress.com/item/-/1986005671.html
что лучше?
Со противоположной стороны - http://ru.aliexpress.com/item/8-mm-diam ... 36029.html
Или это вообще тупиковый вариант? Тогда какие альтернативы?
Заранее благодарен за ценные консультации.
vovafed
Re: Выбор и крепление винтовой передачи
Сообщение vovafed »
ставте швп
на шпильках будет ползать очень медленно
и люфт нарабатываться очень быстро
oCa
Сообщение oCa »
Согласен, но пока только шпилька. Поэтому и вопросы, описанные ранее.
colosimo
Настоящее имя: владимир
Сообщение colosimo »
я так понимаю
лучше с двух сторон все же?)
а что с направляющими решили?
сам задумывался китайца брать, отговорили... теперь сам построить надумал) вот ищи что и как)
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
leprud
Сообщение leprud »
Вместо шпильки, вероятно, лучше трапеция: хотя бы размеры близки к заявленным.. Но проблема с гайкой :)
KFL "опоры" люфтят во все стороны минимум на 0.5 мм, или мне такое досталось :)
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
oCa писал(а):Добрый день, уважаемые!
или
что лучше?
Какой станок то планируется? Чертежи есть или прикидки хотяб? Переходить на ШВП вы планируете на этом же станке или же строить новый? Что обрабатывать собираетесь? Если на этом же станке, то опоры винтов которые вы указали для ШВП...это как из пушки по воробьям - люфтить они будут во все стороны. Возможно вам стоит подумать в сторону установки пары опорно-радиальных подшипников, как это сделано у Вектроника к примеру. Шпильки обточить под посадочный размер в подшипники есть возможность надеюсь? И да, шпильки проживут не долго - резьбу быстро "съест". По муфтам по моему в данном варианте вообще без разницы. Ни разу не встречал чтоб шпильки как-то разнились по качеству - это строительный материал и ни о каких стандартах точности говорить не приходится. Ходовую гайку как планируете сделать?
oCa
Сообщение oCa »
colosimo писал(а): а что с направляющими решили?
Направляющие от больших копиров, 16мм. К ним заказал подшипники.
leprud писал(а):Вместо шпильки, вероятно, лучше трапеция: хотя бы размеры близки к заявленным.. Но проблема с гайкой :)
Что есть трапеция и где добыть? Я не в курсе.
AlexNikov писал(а):Какой станок то планируется? Чертежи есть или прикидки хотяб? Переходить на ШВП вы планируете на этом же станке или же строить новый? Что обрабатывать собираетесь?
Станок ничего новаторского. С подвижным порталом. "Идеал" что ли, http://purelogic.ru/images/cms/data/plra4_4.jpg
Чертежи и намётки, скорее пока сборная-солянка
AlexNikov писал(а): Возможно вам стоит подумать в сторону установки пары опорно-радиальных подшипников, как это сделано у Вектроника к примеру.
А есть где-нибудь подробное описание технологии?
AlexNikov писал(а): Ни разу не встречал чтоб шпильки как-то разнились по качеству - это строительный материал и ни о каких стандартах точности говорить не приходится. Ходовую гайку как планируете сделать?
Вот здесь частично не соглашусь. В обычных магазинах оно может быть и так. Но я нашел магазин, где были представлены шпильки 3-х видов, все метровые: обычная оцинковка (хотя и здесь под заказ могут привезти разные классы прочности), затем идет нержавейка (класс и цена выше, цена ок. 500р.) и закалёнка (ок. 1400р.).
По ходовой ещё не определился. Есть какие-то варианты?
AlexNikov
oCa писал(а):А есть где-нибудь подробное описание технологии?
http://cncsam.ru/a4-14.html - чертежи поглядите, думаю станет понятно каким образом установлены у Наиля подшипники.
oCa писал(а):Есть какие-то варианты?
Капролон, сборка из стандартных крепежных элементов - гайки М10, уголки.
oCa
Сообщение oCa »
AlexNikov писал(а): Капролон, сборка из стандартных крепежных элементов - гайки М10, уголки.
А такие подойдут http://antek-krep.ru/wp-content/uploads ... d5a88c.png ?
AlexNikov
Самые обычные гайки. Для того того чтоб просто ездил портал почему бы и нет, подумайте как сделать сопряжение этой гайки с самого портала, гугл выдает уйму вариантов на запрос "станок чпу нас строительных шпильках".
Но все же поглядите в сторону трапеции (как вам уже посоветовали), к примеру вот - http://darxton.ru/Netshop/mechanics/tra ... y-i-gaiki/
nERV
Сообщение nERV »
Шпильки разнятся по качеству. Бывают всякие, в том числе и красивые и гладкие. Верхняя- обычная оцинковка из строймагазина, нижняя, более качественная, тоже из строймагазина.
Я бы посоветовал применить шпильки М14-16.
1416985930594-1773901097.jpg (5542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (667.8 КБ)</a>
oCa
Сообщение oCa »
nERV писал(а):Нижняя, более качественная, тоже из строймагазина.
Вот такую же я видел в магазине, кажется она из нержавейки.
nERV писал(а): Я бы посоветовал применить шпильки М14-16.
А чем обусловлен такой большой размер? Я склонялся к 8-10. Может я что-то не учел? Насколько я понимаю, размер прямо пропорционален скорости и обратно - точности. Или не так?
sashok362
Сообщение sashok362 »
Так то оно так, но при увеличении скорости, шпильку будет гнуть, как незнамо что. Была у меня шпилька м10 длинной ~50см, и на глаз вроде ровная... и по стеклу покатал вроде ровная, до 400мм/с было еще терпимо, а дальше гнуло ее не горюй как. Сейчас сижу в ожидании весны, тепла, и коплю на нормальные комплектующие- на швп и дюральку. Хотя первый станок можно собирать и на шпильках, для осознания принципов работы, выявления своих косяков в просчетах и их реализации, а вот потом браться за работу над ошибками )
nERV
Сообщение nERV »
8-10 малы потому что:
Стандартный шаг слишком мелкий, слишком тонкие.
Шпильки бОльшего диаметра будут меньше вибрировать из за бОльшей массы и большей прочности.
Диаметр шпилек на точность не повлияет.
oCa писал(а):и закалёнка (ок. 1400р.).
За эти деньги уже можно ШВП взять...
oCa
Сообщение oCa »
Хорошо, в отношении диаметра обычной шпильки более-менее понятно.
А если брать трапецию, то какого диаметра лучше будет взять?
Вернуться в «Механика»
