Продается станок ЧПУ (Фрезеровальный центр) Краснодар
aivasov
Настоящее имя: Айвазов Сергей
Сообщение aivasov »
Описание -
Спецификация
Станок ЧПУ — 1 шт.
Основные характеристики:
Рабочий стол 1300х2250мм
Рабочее поле 1090х2040х200мм
Управление: многоканальный драйвер шаговых двигателей PLC545
Питание: блок питания S-350-48
Шпиндель: трехфазный электрический шпиндель водяного охлаждения. 1500Вт/220В, 8000-24000об/мин, цанга ER-11B, крепление H80
Частотный преобразователь: TECORP HC1C01D523B 1500Вт/220В
Тип направляющих: TBC 16мм, SFC-20
Тип кареток: TBR16, SC20
Диаметр и шаг винтов YZ : TRR 16;5
Передача Х: Рейка 15x20
Тип шаговых двигателей: FL57H76-3.0-4
Концевые выключатели: XYZ
Поворотная ось.
Конструкция станка – стальной профиль с покрытием ЛКМ.
Рабочий стол: металлическая рама с листом МДФ 21мм.
Максимальная скорость перемещения: YZ до 8000мм/мин
Максимальная скорость перемещения: X до 15000мм/мин
Дискретность позиционирования 0.07
Повторяемость 0.3
имеет 4-ю поворотную ось с возможностью установки заготовки диаметром до 410мм и длиной до 2100мм
Рабочее поле (обрабатываемое) 2040х1090х200мм +углубление там, где поворотная ось
Портал есть возможность поднять ещё выше- он разборной на клёмах (для увеличения поля обработки вверх)
Его габариты сейчас (с моторами по бокам) 2450длиной х1580шир х1300выс (с двигателем)
В длину заготовки можно класть любой длины, там ограничений нет, 4-я поворотная ось легко снимается (а так она держится на жёстких прижимах)
Есть вариант установки ещё 1 шпинделя с лева от основного (после небольшой переделки-жёсткости хватит), для изготовления серийных изделий (без поворотной оси)
Заказывался станок в Москве на производстве (станков с ЧПУ, Электролитической окраски и тд) с конкретными пожеланиями нашими, их производство сейчас прекратило деятельность, телефоны не доступны, поэтому в случае каких либо вопросов надо обращаться только ко мне , но я и так мало что понимаю, я не использовал его со всех возможностей (поворотная ось у меня не была настроена )
Стоимость за всё без доставки 280000 руб торг уместен
89183849305 Роман
Краснодар
unnamed-13.jpg (2748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.25 КБ)</a>
unnamed-12.jpg (2748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.25 КБ)</a>
unnamed-11.jpg (2748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.55 КБ)</a>
unnamed-10.jpg (2748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.01 КБ)</a>
unnamed-9.jpg (2748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.08 КБ)</a>
unnamed-8.jpg (2748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.73 КБ)</a>
unnamed-7.jpg (2748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.1 КБ)</a>
unnamed-6.jpg (2748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.12 КБ)</a>
unnamed-5.jpg (2748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.03 КБ)</a>
unnamed-4.jpg (2748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.72 КБ)</a>
unnamed-3.jpg (2748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.08 КБ)</a>
unnamed-2.jpg (2748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.38 КБ)</a>
unnamed.jpg (2748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.55 КБ)</a>
drivers_eco_542.pdf
(850.35 КБ) 758 скачиваний
Re: Продается станок ЧПУ (Фрезеровальный центр) Краснодар
Фрезеровальный центр :hehehe:
vovafed
Сообщение vovafed »
прикольно снизу на портал можно корзину для стружки поставить
Вернуться в «Продам»
