Страница 1 из 2
Реечная передача. Нужен совет!
Добавлено: 18 ноя 2014, 19:44
Postlex
Здравствуйте!
Вопрос заключается в следующем.
Определился что по осям X и Y будут рейки, так как размер станка метр на два.
Но когда начал выбирать, на мое удивление, попадаются только с большой погрешностью 0,2мм на метр (http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ ... bye_rejki/) либо 0.052 мм на 300 мм (http://darxton.ru/Netshop/mechanics/zub ... _1673.html) причем не понятно сколько на метр будет.
про шестерни вообще не понятно, закаленные ли они, шлифованные или сыромятина. И вообще у них клас точности есть?
Конечно же натолкнулся на http://www.gudel.com/ там все понятно, и классы точности и размеры. понравились! Я не уточнял но предполагаю что они стоят не дешево. Но даже если предположить что меня устраивает цена, то не подходит шестеренка ни под планетарный редуктор ни под шаговик. У нее размер 15, а у меня 14 или 8 мм соответственно. Так же натолкнулся на http://www.wmh-herion.de/ здесь даже и не понял у кого и где можно это купить.
Китайский рынок был проштудирован посредством алибабы и алиэкспрес. нашел достойные варианты на алибабе класса точности С5, но еще не списывался и не узнавал цену.
Может у кого есть опыт с приобретением реечных передач повышенного класса точности. хотя бы С7?
Буду признателен советом. Спасибо.
Re: Реечная передача. Нужен совет!
Добавлено: 18 ноя 2014, 19:48
что на станке собрался делать?
Добавлено: 18 ноя 2014, 19:53
Postlex
Дерево, пластик, оргстелко, цветной метал.
Станок проектируем максимально универсальный. Хотел на всеобщее обозрение выложить позже, когда будет ближе к кульминации. Сейчас даже фото нет.
Добавлено: 18 ноя 2014, 20:15
значит зубастая рейка пойдет и с darxton и с других мест
Добавлено: 19 ноя 2014, 09:20
Postlex писал(а):Дерево, пластик, оргстелко
0.2 на метр будет за глаза.
А
Postlex писал(а):цветной метал.
наверняка в такой размер не будешь резать. А если и будешь то скорее всего тех же 0,2 хватит.
Добавлено: 19 ноя 2014, 10:25
Darxton
Postlex писал(а): Китайский рынок был проштудирован посредством алибабы и алиэкспрес. нашел достойные варианты на алибабе класса точности С5, но еще не списывался и не узнавал цену.
Вы лучше поинтересуйтесь, где гарантия, что там С5, и где взять шестерню такого же класса. Вы как проверять её будете?
PS. У нас рейки сырые.
Добавлено: 20 ноя 2014, 17:21
Postlex
Всем спасибо. Я так и думал. Просто наверно хотелось услышать от других
Добавлено: 01 мар 2015, 09:37
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Darxton писал(а):PS. У нас рейки сырые.
на сколько хватит вашей сыромятины для обработки дерева?
Добавлено: 01 мар 2015, 10:58
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):на сколько хватит вашей сыромятины для обработки дерева?
а покажи где они не сырые ;)
Добавлено: 01 мар 2015, 14:49
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
:o Вот так значит дело обстоит,спасибо теперь буду знать
Добавлено: 07 мар 2015, 08:32
Dimka_
Здравствуйте Ник у меня чпу станок и я не могу настроить шаги XY. марка станка (XK 1325 xin ke woodworki) можете помочь спасибо.
Добавлено: 07 мар 2015, 08:40
Dimka писал(а):Ник у меня чпу станок и я не могу настроить шаги XY. марка станка (XK 1325 xin ke woodworki) можете помочь спасибо.
заходишь во второе меню, потом 3е сверху, откроется окно где написано "the name of the СNC?" вот там и вбиваешь ;)
Dimka, читаешь название темы и думаешь каким боком твой вопрос относится к данной теме?
Добавлено: 18 апр 2015, 10:17
Квазиморда
Доброго времени суток. Имеется китайское ЧПУ для газоплазменной резки. за год эксплуатации пришел кирдык по оси Х реечной передачи. собрана была сама рейка из №3 частей. Хотим преобрести цельную. Но ту возникла засада. У нас шестерня имеет 17 зубьев. В предложениях только шестерни на 15 зубьев. Поскольку с настройками самой ЧПУ на ВЫ, то возникло предположение: можно взять рейку и шестерню с модулем и количеством зубьев отличным от установленного, но для правильной работы придется лезть в настройки и корректировать фактическое перемещение по оси Х.
Добавлено: 18 апр 2015, 12:37
dima7411
Квазиморда писал(а):но для правильной работы придется лезть в настройки и корректировать фактическое перемещение по оси Х.
Ну да, придется. А в чем сложности? Если будет название системы управления, то ткнут пальцем куда жать...
Добавлено: 18 апр 2015, 13:00
Квазиморда
контроллер SH- 2200H - QG . есть фото окон настроек. вот только боюсь придется новую тему создавать о том куда жать
Добавлено: 30 авг 2015, 15:53
pant-79
Угоню ка я этот тред...
Вопрос по стыковке двух реек для получения большей длины.
Где-то тут на форуме показывали, что их вполне реально стыковать друг с другом, и даже показывали как.
Вопрос - какие есть подводные камни? У кого-нибудь уже стоят такие стыкованные рейки? Возникают ли с этим какие-то проблемы?
Требуется "обреить" 2.5 метра длины, вот и думаю, покупать ли кусками или брать целые...
Добавлено: 30 авг 2015, 21:20
NKS
pant-79 писал(а):Угоню ка я этот тред...
Стоят стыкованные, никаких проблем. Стыкуются очень просто, с помощью куска такой же рейки и пары струбцин.
Нашёл фотку как на откатных воротах стыкуют, но смысл понятен, думаю. Точно так-же стыковали мы на лазере при замене:
Добавлено: 30 авг 2015, 22:50
pant-79
Спасибо, значит, будем кусками брать.
Добавлено: 31 авг 2015, 15:28
pant-79
Блин, с мотор-редуктором меня сильно обломали. Думал, будет стоить на уровне шаговиков, коллекторные ведь дешевле обычно.
Оказался этот гад в 5 раз дороже шаговика. Пересматриваю смету по полной программе.
Похоже, шаговик с драйвером выйдут побюджетнее.
По реечной передаче вопрос - какой максимальной скорости удавалось на ней добиться? Нужна хотя бы 20000 мм/мин. Под такую скорость шаговики еще используются?
Добавлено: 31 авг 2015, 16:21
pant-79 писал(а):По реечной передаче вопрос - какой максимальной скорости удавалось на ней добиться? Нужна хотя бы 20000 мм/мин. Под такую скорость шаговики еще используются?
Если без редуктора, почему бы и да. Это ж не ШВП. Взять к примеру шестерёнку на валу 30 мм, один оборот будет 30 * ПИ (~95мм). Делим 20000 на 95, получаем 210 об/мин. Это совсем немного. Ну а мощность - смотря какие килограммы надо тягать.
