Страница 1 из 2
Задумал я еще один станочек, токарный.
Добавлено: 06 ноя 2014, 15:59
Bmax77
Есть две концепции, различия в них существенны. покритикуйте, подскажите, вопить что станок из фанеры не станок, не нужно.
Знаю что по деньгам выйдет примерно столько, что можно на авито купить из железа, но ставить некуда.
Боюсь что чего то не учел не хотелось бы потратиться в пустую.
Re: Задумал я еще один станочек, токарный.
Добавлено: 06 ноя 2014, 17:45
Такой ход резцедержки чем мотивирован?
С какой стороны будут резцы стоять?
Добавлено: 06 ноя 2014, 17:52
Bmax77
Такой ход это какой?
Обе картинки изображены так что шпиндель слева.
Добавлено: 06 ноя 2014, 17:54
Ну то, что она может с обоих сторон к шпинделю подъехать... В общем большой ход за шпинделем.
Как таковой ход нужен только до центра.
Добавлено: 06 ноя 2014, 18:01
Bmax77
Да думал об этом, как вариант сместить ось шпинделя дальше от центра между направляющими.
Ну и как вариант второй резец в заднюю часть резцедержки чтобы было два инструмента для работы. Думаю чпу прикрутить, будет хотябы два инструмента для работы без смены.
Я вообще думал типа пруткового автомата делать, но потом решил не извращаться и остановился на классике.
Добавлено: 06 ноя 2014, 18:12
В таком случае делают две резцедержки с двух сторон от детали. Обратную еще иногда называют солдатик, если не ошибаюсь.
И опять же не нужен такой ход по оси.
Добавлено: 06 ноя 2014, 19:55
Bmax77
ну больше не меньше, а насчет второй резцедержки это мысль.
Добавлено: 10 дек 2014, 21:41
Bmax77
Благодаря стечению обстоятельств и удачному придушению земноводного, у меня появился вот такой комплект для творчества.
Так что в ближайшее время продолжу работы над станком.
Добавлено: 10 дек 2014, 22:49
leprud
Bmax77 писал(а):вот такой комплект для творчества
Эт который около 200 стоит и продается только у одного продавца? Я еще пол года назад облизывался на него :)
Жаба победила, правда..
Добавлено: 10 дек 2014, 23:05
Bmax77
Э ну по нынешнему курсу мне оно дешевле 200 обошлось. Покупалось на табао, из неприятного это убитый подшипник на передней опоре той фигни что станет задним центром.
Добавлено: 12 дек 2014, 21:42
solanto
Ссылку можно на продавца этих железок, чисто для интересу?
Добавлено: 18 дек 2014, 16:34
Bmax77
http://shop66540035.taobao.com/
там надо по картинкам потыкать и найдешь
Добавлено: 18 дек 2014, 17:42
solanto
Спасибо
Добавлено: 25 дек 2014, 09:16
Bmax77
Вот на досуге собрал одну детальку, с остальным пока есть вопросы, а времени нет.
Добавлено: 25 дек 2014, 10:09
solanto
Bmax77 писал(а):Вот на досуге собрал одну детальку, с остальным пока есть вопросы, а времени нет.
А почему из плекса или это макет?
Добавлено: 25 дек 2014, 16:32
Bmax77
Вообще станочек настольный из фанеры, но фанера не всегда удачный вариант, по этому некоторые части будут из плекса, для твердости.
Добавлено: 27 дек 2014, 13:59
Bmax77
Вот удалось еще немного времени уделить постройке.
Добавлено: 03 фев 2015, 12:51
Bmax77
Ну и ещё фотка, как обычно без косяков не обошлось, несколько отверстий пришлось пересверливать.
Добавлено: 07 фев 2015, 00:21
Bmax77
https://www.youtube.com/watch?v=2yGoyNxtH_w
Вот так пока ползает, и привода шпинделя пока нет. Думаю ставить ли мотор от швейной машинки, он на бронзовых подшипниках, долго ли выходит?
Добавлено: 09 фев 2015, 17:23
На бронзовых втулках некоторые станки с 40-х годов работают.
Должен нормально работать, разве что по режимам посмотреть, сколько он может непрерывно работать?
