Страница 1 из 5
SolidCAM (токарная обработка)
Добавлено: 04 ноя 2014, 00:31
Тема для токарной обаботки SolidCam
тема для фрезерных находится здесь SolidCAM #1
Re: SolidCAM (токарная обработка)
Добавлено: 04 ноя 2014, 00:34
Как в SolidCame задать расположение резцов :thinking:
Резцы рисуются сверху
123.png (13997 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.17 КБ)</a>
Путь обработки тоже
222.png (13997 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.62 КБ)</a>
Добавлено: 04 ноя 2014, 02:58
AndyBig
А разве есть разница где рисуется резец? Заготовка-то все равно непрерывно вращается, так что сверху резец, сбоку или снизу - все равно :)
Добавлено: 04 ноя 2014, 07:28
AndyBig писал(а):А разве есть разница где рисуется резец?
Вместо левого резца нужен правый. Моск можно сломать ;)
Добавлено: 04 ноя 2014, 08:49
Вкладка инструменты
Добавлено: 04 ноя 2014, 09:32
Это пробовал еще вчера. Не прокатывает
123.png (13966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.65 КБ)</a>
Выбираю резец такой, дает создать операцию
222.png (13966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.81 КБ)</a>
меняю на нужный мне резец
333.png (13966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.28 КБ)</a>
И уже не дает создать операцию
444.png (13966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.49 КБ)</a>
Добавлено: 04 ноя 2014, 10:09
Резец не правильно задал, смотри на моем скрине, резец стоит справа и снизу
А у тебя сверху
У меня это работает, проверял на симуляции, все нормально
Добавлено: 04 ноя 2014, 15:54
На 3й картинке выбран снизу какой резец у меня и выдает ошибку.
Добавлено: 04 ноя 2014, 17:55
Покажи резец , там где вопрос на моем скрине
Добавлено: 04 ноя 2014, 18:21
Надо еще найти чтоб резец отображался ;) Отображается при верификации.
Посмотрел разные уроки, малость дошло что еще нужно сделать. Щас испробуем.
Добавлено: 04 ноя 2014, 18:39
Что дает в зависимости от выбора
123.png (13928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.04 КБ)</a>
Добавлено: 04 ноя 2014, 18:45
вот тут указал вершину резца?
Добавлено: 04 ноя 2014, 18:50
Стоит
123.png (13925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.25 КБ)</a>
Добавлено: 04 ноя 2014, 18:53
Включи все же резец , так хоть будет видно как он стоит по отношению к заготовке
Добавлено: 04 ноя 2014, 19:07
Увидеть резец так понимаю можно при верифиации и если нажать кнопку зеленым обведенным. Но тогда резец не фиксируется, а тягается за мышкой.
А СолидКам рисует контур где показано красным. И по логике это как то не правильно ;)
123.png (13919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.25 КБ)</a>
Добавлено: 04 ноя 2014, 19:21
Нарисовал как у тебя деталь.
Указываю резец и делаю торцовку.
123.png (13918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.79 КБ)</a>
Операция считается, если не считать что резец при верификации лезет вверх
222.png (13918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.17 КБ)</a>
Добавлено: 04 ноя 2014, 19:25
aftaev писал(а):Операция считается, если не считать что резец при верификации лезет вверх
может с постом что-то не так?
Добавлено: 04 ноя 2014, 19:28
NightV писал(а):может с постом что-то не так?
тож об этом подумал ;) У меня стоит пост Мач скачанный с чипмейкера
А так все как на картинке nik1 и координаты модели там же поставил, и координаты у резца также.
123.png (13913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.94 КБ)</a>
А обработку рисует сверху :hehehe:
Добавлено: 04 ноя 2014, 19:29
Это точно что то иное
Я брал пост Окума, солид 13
Добавлено: 04 ноя 2014, 19:35
aftaev, скинь модельку, рисовать лень, и пост
