Страница 1 из 2
Помогите сделать распиновку по схеме
Добавлено: 03 ноя 2014, 11:53
Igor_Ch
Помогите сделать распиновку по схеме в Mac3
Re: Помогите сделать распиновку по схеме
Добавлено: 03 ноя 2014, 12:26
megagad
в смысле "распиновку"? в схеме всё расписано, даже пины указаны. Конечно, немного кривовато(ибо обычно всё по порядку идёт), но без проблем вбивается в МАЧ - просто указываете номер нужного вам пина и всё.
Добавлено: 03 ноя 2014, 12:36
Igor_Ch
Дык вроде и настраиваю, как на схеме. Но на хоткеи не реагирует, т.е не ездят движки по стрелочкам. Прилагаю скрин. Может неправильно настроил, подскажите.
Добавлено: 03 ноя 2014, 12:40
Igor_Ch писал(а):Дык вроде и настраиваю, как на схеме. Но на хоткеи не реагирует, т.е не ездят движки по стрелочкам. Прилагаю скрин. Может неправильно настроил, подскажите.
Распиновка не для Mach3 а для Ncstudio на схеме! И Pin1 на Probe идет.
Добавлено: 03 ноя 2014, 12:41
А на экране в Маче циферки бегают?
Добавлено: 03 ноя 2014, 12:49
Igor_Ch
На экране в Маче цифры бегают.
Добавлено: 03 ноя 2014, 12:51
мож ЛПТ не пашит или его адрес не правильно указан
Добавлено: 03 ноя 2014, 12:52
Igor_Ch писал(а):На экране в Маче цифры бегают.
Причем тут бегают? Схема не для Mach3!
Добавлено: 03 ноя 2014, 13:04
shalek писал(а):Схема не для Mach3!
то есть если драйв шаговика подключен к 4 пину ЛПТ и это прописано в Маче бегать одна ось не будет потому как разъем под НЦСтудио
Добавлено: 03 ноя 2014, 13:08
Igor_Ch, ты на прямую подключаешься к ЛПТ или через плату опторазвязки?
Есть вариант что у ЛПТ или питание низкое или мощей не хватает оптопары открыть
Добавлено: 03 ноя 2014, 13:11
aftaev писал(а):shalek писал(а):Схема не для Mach3!
Только хозяин может с уверенностью сказать, что и куда подключено. Ну совпадет один пин, а дальше? А земля, а выводы частотника?
Добавлено: 03 ноя 2014, 13:15
Igor_Ch
aftaev, в ПК есть плата шефрации\дешифрации(по крайней мере так определяется) PCI. К ней через кабель LPT подключен блок управления станком.
Добавлено: 03 ноя 2014, 13:16
Igor_Ch
aftaev, Это то, что шло в комплекте со станком
Добавлено: 03 ноя 2014, 13:17
Igor_Ch писал(а):aftaev, в ПК есть плата шефрации\дешифрации(по крайней мере так определяется) PCI. К ней через кабель LPT подключен блок управления станком.
Что-то мне говорит что это Ncstudio. И кабель немного не такой, а пинов например на 15. Так, что ставьте Ncшку и потом настраивать.
Добавлено: 03 ноя 2014, 13:19
Igor_Ch
shalek, Дело всё в том, что станок пришел полностью в сборе, никакой логики я сам не подключал. Всё мол просто, установил плату PCI в ПКб поставил драйвер, настроил ПО и всё заработало
shalek писал(а): Ну совпадет один пин, а дальше?
А дальше брать и переделывать.
Переделывали большой китайский сверлийный который управлялся от контроллера Омрон, там вообще разъемов не было. А ось Z так вообще не моторизирована, а на гидравлике. И ничего бегает от Мача уже пол года
Было бы желание и руки, сделать можно
Добавлено: 03 ноя 2014, 13:20
Igor_Ch
shalek, пинов на LPT 15
Добавлено: 03 ноя 2014, 13:21
если есть плата PCI то это NCStudio
если хош чтоб работало от Мача, то нужно втыкать в LPT и переделывать малость схему
Igor_Ch писал(а):shalek,плату PCI в ПКб
Ключевое слово. Еще раз повторяю. У Вас система не Mach3!
Добавлено: 03 ноя 2014, 13:23
Igor_Ch писал(а):Всё мол просто, установил плату PCI в ПКб поставил драйвер, настроил ПО и всё заработало
Плата примерно такая
