Не работает ось Х
wel416@rambler.ru
Настоящее имя: Гирис Григорий Александрович
Не работает ось Х
Сообщение wel416@rambler.ru »
Здравствуйте!
Подскажите чайнику как разобраться с проблемой? Станок с драйвером PLD-330, программа Mach3. Позавчера перестала работать ось Х. Даже в ручном режиме не работает. Подумал что движок накрылся, попробовал перекинуть провода двигателя на ось Y, работает. А на оси Х нет. Переставил Mach не помогло.
Fisher
Re: Не работает ось Х
Сообщение Fisher »
Что за станок-то?
Т.е. координаты на экране изменяются,
номера пинов никто не изменял, а мотор стоит на месте?
фото плат, и чтоб лучше было видно подключение
wel416@rambler.ru
michael-yurov писал(а):Т.е. координаты на экране изменяются,
Всё правильно. На контроллере 4 выхода, пробовал переставить на свободный, в настройках выставил входные сигналы оси А также как на оси Х. ось Х отключил. Всё равно не работает ШД, на на экране координаты меняются.
Fisher писал(а):Что за станок-то?
А разве есть разница какой станок, если до этого он работал?
wel416@rambler.ru писал(а):А разве есть разница какой станок, если до этого он работал?
может и удивит, но разница есть, и огромная
и догадаться как у вас там все подключено, мягко выражаясь, проблематично
wel416@rambler.ru
У меня 2 контроллера PLC-330. Вчера подключил второй контроллер. Результат: работают оси X и Y, не работает ось Z. Значит дело не в контроллере. Буду копать дальше.
wel416@rambler.ru
Уважаемый NightV! Подключение временное, так сказать "на соплях". Поэтому воздержусь от фото чтобы не срамиться.
wel416@rambler.ru писал(а):У меня 2 контроллера PLC-330. Вчера подключил второй контроллер. Результат: работают оси X и Y, не работает ось Z. Значит дело не в контроллере
на этом компе ArtCAM стоит?
wel416@rambler.ru
Да стоит.
wel416@rambler.ru писал(а):Да стоит.
попробуй удалить "ключик" для него
wel416@rambler.ru
ArtCam устанавливал сын, подскажите где искать "ключик".
Когда открыт файл ArtCam и станок в "ожидании", периодически самопроизвольно "трещат" ШД, но портал стоит на месте.
народ, ну подскажите человеку как "ключик" снести, а то я ArtCam уже года 3 в глаза не видел.... :problem:
может так прокатит... берешь это файл, меняеш с "тхт" на "cmd", и запускаеш,
если в системе есть ключ он удалится, перезагружаеш комп, пробуешь...
Uninstall MultiKey.txt
(137 байт) 907 скачиваний
wel416@rambler.ru
Спасибо. Попробую.
Федор
Настоящее имя: Федор
Сообщение Федор »
Подскажите, таже проблема что и у автора. ось х никак не реагирует. Как решить?
Fiks
Сообщение Fiks »
Сам драйвер живой (двигатель проверил, а драйвер,нет)? Частота step не завышена (встроенная защита)?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
http://purelogic.ru/Forum/viewtopic.php ... 2c8a510d71
Вернуться в «Windows / Mach»
