Шаговые двигатели с интегрированными блоками управления
Добавлено: 17 окт 2014, 14:49
В сентябре этого года компания "НПФ Электропривод" разработала и выпустила на рынок новые миниатюрные блоки управления шаговыми двигателями SMD-1.6 mini и SMD-2.8 mini http://electroprivod.ru/smd-mini.htm.
Блоки встраиваются в шаговые двигатели и предлагаются как единое изделие:
Оплата по безналичному расчету, либо наличными через кассу в Москве.
- Драйвер SMD-1.6 mini встраивается в шаговый двигатель с фланцем 42мм, ток фазы 1,6А, максимальный момент на выходе 4.4 кгс*см, размеры конечного изделия 42х42х65мм. Стоимость при единичных заказах 2900 руб. за сборку (двигатель + встроенный блок управления).
- Драйвер SMD-2.8 mini встраивается в шаговый двигатель с фланцем 57мм, ток фазы 2,8А, максимальный момент на выходе 18.9 кгс*см, размеры конечного изделия 57х57х97мм. Стоимость при единичных заказах 3800 руб. за сборку (двигатель + встроенный блок управления).
