Шаговые двигатели с интегрированными блоками управления
elpr
Сообщение elpr »
В сентябре этого года компания "НПФ Электропривод" разработала и выпустила на рынок новые миниатюрные блоки управления шаговыми двигателями SMD-1.6 mini и SMD-2.8 mini http://electroprivod.ru/smd-mini.htm.
Блоки встраиваются в шаговые двигатели и предлагаются как единое изделие:
  • Драйвер SMD-1.6 mini встраивается в шаговый двигатель с фланцем 42мм, ток фазы 1,6А, максимальный момент на выходе 4.4 кгс*см, размеры конечного изделия 42х42х65мм. Стоимость при единичных заказах 2900 руб. за сборку (двигатель + встроенный блок управления).
  • Драйвер SMD-2.8 mini встраивается в шаговый двигатель с фланцем 57мм, ток фазы 2,8А, максимальный момент на выходе 18.9 кгс*см, размеры конечного изделия 57х57х97мм. Стоимость при единичных заказах 3800 руб. за сборку (двигатель + встроенный блок управления).
Поставки осуществляются в пределах РФ курьерской службой, либо самовывоз из Санкт-Петербурга или Москвы.
Оплата по безналичному расчету, либо наличными через кассу в Москве.
Шаговый двигатель FL42STH47-1684 с интегрированным блоком управления SMD-1.6 mini
Шаговый двигатель FL57STH76-2804 с интегрированным блоком управления SMD-2.8 mini
vovafed
Re: Шаговые двигатели с интегрированными блоками управления
Сообщение vovafed »
правила в верху
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
vovafed писал(а):правила в верху
Вроде все написано.
vovafed
Сообщение vovafed »
значит я просмотрел
прошу прощения :wik:
igmay
Сообщение igmay »
Странно как то, я даже понимаю, что все правильно, но, имхо перевод всей всей терминологии на русский... и особенно вот это - Максимальное число шагов на оборот - 3200... Этож не каждый потенциальный покупатель не поленится поделить странное число на максимальное дробление драйвера, а потом разделить 360 гр. на вычисленную цифру. Нет, понятно, в итоге все одно будет 1,8 гр. на шаг, но как то оно напрягает. Опять же, паспорт конечно красивый, на устройство, "советский" такой... Особенно понравилось определение "электронное устройство" :-). Я так понял, что там внутри своя фирменная супер-секретная микросхема от "НПФ Электропривод"? И не менее секретная опторазвязка входов (если есть)?
Девайсы, кстати, понравились, по фото на сайте (3д модельки в посте - как то несолидно совсем), хотя и не совсем понятно зачем тянуть кучу дополнительных проводов к ШД (я в сакральностях мало разбираюсь, мне как то удобнее 4 провода до ШД развести по раме).
