"синий" TB6560 и шаговики "17pm-h005-p2va"
isayev.ilya
Сообщение isayev.ilya »
Приветствую, друзья!
Не сочтите за глупость или неумение пользоваться поиском. Перерыл я не один десяток сайтов, ну могу найти то, что мне нужно.
Есть у меня шаговики 17pm-h005-p2va (2 шт.). Синяя плата "3 Axis TB6560".
Настройки самой платы, все перемычки - все по умолчанию. Подключаю 2 ШД, запускаю Mach3 (Все настройки по умолчанию), инициализирую (только устанавливаю пины подключенных двигателей) и запускаю в обработку тестовую программку (чисто "нарисовать" прямоугольник). ШД начинают вертеться, все идет по плану. Но через минуту к ним нельзя прикоснуться. Можно обжечься.
В описании к плате, нашел, что перемычками "DIP Switches", можно контролировать токи и шаги. Но не могу разобраться как это правильно сделать. Боюсь спалить, так как понял, что эти платы очень нежные.
Питается плата от компьютерного БП, подаю +12V.
Добрые люди, подскажите, что я не так делаю? :wik:
megagad
Re: "синий" TB6560 и шаговики "17pm-h005-p2va"
Сообщение megagad »
isayev.ilya писал(а):Добрые люди, подскажите, что я не так делаю?
Вы не умеете читать.
"Синий ТВ6560" - вы описали примерно 25% всех китайских плат на ТВ6560 :) Давайте будем угадывать какая у вас?
Плюс, на самой плате обычно пишут какое положение должны занять ДИПы, для получения нужных значений. "спалить" вы можете только свои шаговики. подав на них больший чем нужно ток. 12в для ТВ6560 "вообще ниочом" - у них максимальное 40в(хотя - выше 36в я бы не подавал - кренка +5в питания сдохнуть может).
isayev.ilya
Спасибо! Уже легче, за плату переживал. она пришла, я ее распаковал и ДИПы уже были выставлены. Более-менее нормальное описание похожей платы нашел тут . Буду пробовать экспериментальным путем тогда. Сами знаете, насколько богата комплектация таких штук - упаковка, плата, провод и бесполезный диск, на котором описание совсем от другого девайса!
megagad
Сообщение megagad »
isayev.ilya писал(а): Более-менее нормальное описание похожей платы нашел тут
Так у вас 4-осевой?? Ибо там рассматривают 4-осевой. И как ТАМ припаяны ДИПы - одни китайцы знают ;)
полное название платы обычно пишут на торце платы, или с другой стороны. также, ЦВЕТ платы может меняться от наличие на складе маки данного цвета и предпочтений оператора станка, накладывающего маску :) Говоря проще - только название скажет что у вас в руках.
megagad
Сообщение megagad »
Глянул я по "синим" платам: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... Manual.pdf - ваш вариант.
таблица по дипам там есть.
isayev.ilya
megagad писал(а):Глянул я по "синим" платам: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... Manual.pdf - ваш вариант.
ого, вроде бы как с глазами у меня все нормально, но осмотрев плату... трижды... и уже даже с женой.. На ней НЕТ даже названия! :lol:
Либо оно под радиатором. Есть только сайт, который если быстро прочитать, получится не приличное слово. Ну и Китайцы!
У меня на ТРИ оси, я и написал, что нашел более менее похожее описание. :) Но не точно такое же.
То есть, я, с помощью этих ДИПов, сугубо экспериментально устанавливаю нужные мне параметры?
megagad
Сообщение megagad »
isayev.ilya писал(а):То есть, я, с помощью этих ДИПов, сугубо экспериментально устанавливаю нужные мне параметры?
Почему "экспериментально"? если плата как в ПДФе - ставите нужный вам ток, нужное деление шага и всё. Декай оставляете как "фаст"(оба включателя ON)
По току для ваших движков: http://www.radioradar.net/files.html?fid=642992
Если не хотите качать скажу так - всего 0.75А - тоесть дипы 1 и 2 у вас должны стоять в положении OFF(25% тока, ровно 0.75А :) ). По делению шага - решать вам.
isayev.ilya
Огромное спасибо! На выходных буду пробовать.
