рабочее место для небольшого портального фрезера.
vbif
Сообщение vbif »
Купил уже 5й мелкий фрезер, актуализировалась проблема организации рабочего места. Предыдущие стоят на обычных ЛДСПшных столах, компы/мониторы/клавы/мыши/блоки управления - на них же, из всех удобств и усовершенствований только "аквариумы" из прозрачного поликарбоната и органайзер на стене для фрез.
хочу сделать нормальное рабочее место, чтобы с одной стороны, занимало по минимуму места, с другой - обеспечивало удобный доступ к станку, а с третьей - содержало/укрывало/защищало системник, блок управления, помпу и опционально - пылесос.
рисую на обычных алюминиевых профилях для торгового оборудования, получается довольно убого. Может кто уже решал подобную проблему - подскажите, как решили.
vbif
Re: рабочее место для небольшого портального фрезера.
Сообщение vbif »
в общем на витринных профилях фигня какая-то получается. решил делать из 16 мм ламинированной фанеры.
Сборка2.JPG (4362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.98 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Мне витринный профиль не продали в небольшом количестве, пришлось делать из профиля bosch rexroth 30 мм.
Ещё не всё доделал, но стружка уже не летит по всей мастерской и системники с электроникой под ногами не валяются.
IMAG0309.jpg (4353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.49 КБ)</a>
моё рабочее место
vbif
Сообщение vbif »
у меня станочки 4060, если сделать по вашему образцу, будет неудобно с крепежом больших заготовок в дальнем конце стола, ну и с монитором-клавой плохо получится.
ну и насчет "стружка не летит" - у меня идет работа по ПП, стружка летит ажно над порталом, нужна полностью закрытая конструкция.
elephant007
Сообщение elephant007 »
Аспирация из зоны резания. решений из щетины щеток для пола вагон. А если нужно вообще станок закупорить - на больших рабочих зонах попробуй нарисовать боковушки по принципу бортов грузовика, чтобы откидывались. верх - на газлифтах, стыки чем нибудь листовым-резиновым.
vbif
Сообщение vbif »
elephant007 писал(а):Аспирация из зоны резания. решений из щетины щеток для пола вагон. А если нужно вообще станок закупорить - на больших рабочих зонах попробуй нарисовать боковушки по принципу бортов грузовика, чтобы откидывались. верх - на газлифтах, стыки чем нибудь листовым-резиновым.
аспирация на 4 станка в помещении, где есть живые люди - это ад. Единственный вариант - закупорка и переодическое изымание стружки, в принципе, между сменами инструмента набирается не так много.
Стружка крупная, так что листово-резиновые прокладки не нужны.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
vbif писал(а):Может кто уже решал подобную проблему - подскажите, как решили.
vbif писал(а):у меня станочки 4060, если сделать по вашему образцу, будет неудобно с крепежом больших заготовок в дальнем конце стола
vbif писал(а):ну и насчет "стружка не летит" - у меня идет работа по ПП, стружка летит ажно над порталом, нужна полностью закрытая конструкция
vbif писал(а):аспирация на 4 станка в помещении, где есть живые люди - это ад
vbif писал(а):Единственный вариант - закупорка и переодическое изымание стружки, в принципе, между сменами инструмента набирается не так много. Стружка крупная, так что листово-резиновые прокладки не нужны.
Ну что ту сказать- сами все знаете и в советах не нуждаетесь, в чем вопрос? Экспериментируйте, модернизируйте, наслаждайтесь ;)
vbif
Сообщение vbif »
не все знаю к сожалению (хотя уже 2 года пилю на этих станках почти беспрерывно), потому и спрашиваю. ну и кроме того, у сообщества могут быть накоплены идеи, сами по себе мелкие, но при этом весьма полезные. Например, как на том же рабочем месте разместить цанги, фрезы и крепеж? Куда и как народ девает ключи для затяжки гайки на шпинделе? Имеет ли смысл делать поворотное крепление монитора? Ну и т.д.
Atom42
Сообщение Atom42 »
vbif писал(а):Куда и как народ девает ключи для затяжки гайки на шпинделе?
Так-то да, о глобальном я и не подумал :freak: Я бы вам плюсик поставил, если станочки покажите на которых работаете...
vbif писал(а):Например, как на том же рабочем месте разместить цанги, фрезы и крепеж? Куда и как народ девает ключи для затяжки гайки на шпинделе?
У меня дома станок стоит на тумбе, в которой сделаны выдвижные ящики - в них цанги, фрезы, мерительный инструмент, оснастка, тиски, 4-ая ось и в одном из ящиков хламьёвка в виде кусков материала, которые в ящик помещаются.
elephant007
Яшшик вроде такого позволяет хранить в себе все, что нажито непосильным трудом. Цанги, фрезы и ключи. Дорогой только, зараза.
vbif
Сообщение vbif »
да нечего там смотреть, все фотки в интернетах. один китаец 3040, один роланд 300й, 3 халка 4060, один халк 1325, лазер рэббит мелкий, лазер халк 1290, плоттер 1290 ну и венец творенья - токарник хаас TL15 с полным фаршем. Еще до кучи условно на ЧПУ живут 3 литейные машины, сейчас достраиваю на ЧПУ ротационный формовочник. Кроме последней позиции действительно ничего уникального.
elephant007 писал(а):Яшшик вроде такого позволяет хранить в себе все, что нажито непосильным трудом. Цанги, фрезы и ключи. Дорогой только, зараза.
я последний раз брал за 12500, стоит возле токарного, там он актуален (у меня только резцов уже десятка 3 набралось, сверлами один ящик забит, шестигранниками-ключами-шаберами другой и т.д.). На фрезерах, имхо, он избыточен, реально вся обработка идет в 4, ну максимум 6 инструментов, сейчас все фрезы на 4 станка живут в настенном органайзере, но правильней было бы каждому станку по мелкому кармашку,чтобы его персональную шушеру там хранить.
vbif
Сообщение vbif »
что-то сделал. сам стол, пожалуй, надо делать выше + переделывать крепление монитора + делать управляющую консоль, держащуюся под монитором - выкатная полка оказалась слишком низко, работать неудобно.
модель в солиде (3999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.71 КБ)</a>
модель в солиде
в последний момент стало лень заказывать нормальное крепление монитора, решил попробовать сделать на трубе. В принципе, сама идея с трубой имеет право на жизнь, но крепление однозначно надо переделывать.
фото получившегося (3999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (989.42 КБ)</a>
фото получившегося
Прикольно. Стекло какое?
vbif
Сообщение vbif »
поликарбонат 4 мм, мы из него изделия делаем, так что в наличии было. кстати, монитор тоже на поликарбонатной площадке держится.
Вернуться в «Общие вопросы»
