linuxcnc modbus
esengul
linuxcnc modbus
Сообщение esengul »
Есть серво Delta asda a2 его драйвер поддерживает modbus протокол.
Задача: Linuxcnc подключить по протоколу Modbus.
Вопрос с чего начать и как пдоключить?
Re: linuxcnc modbus
А что именно она принемает по modbus?
Может проще будет подключить через стандартные интерфейсы?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: linuxcnc modbus
Сообщение mhael »
Если хотите modbus, то придется очень сильно постараться
Вот немного описание процесса для одного конкретного примера
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... 124#Modbus
esengul
Re: linuxcnc modbus
Сообщение esengul »
Nick писал(а):А что именно она принемает по modbus?
есть linuxcnc без паралельного порта и дополнительных карточек.
надо чтобы по modbus протоколу управлять серводвигателями.
esengul
Re: linuxcnc modbus
Сообщение esengul »
mhael писал(а):Если хотите modbus, то придется очень сильно постараться
ClassicLadder для чего никак не пойму.
Re: linuxcnc modbus
В Classic ladder есть драйвер modbus, отдельного вроде нет.
А что значит управлять?
С обратной связью или без? Как положение выдавать?
esengul
Re: linuxcnc modbus
Сообщение esengul »
Nick писал(а):В Classic ladder есть драйвер modbus, отдельного вроде нет.
Есть 3 сервопривода надо их на x y z подключить.
Драйвер сервопривода поддерживает протокол modbus но не известны адреса и коды команд, в инструкции ничего не мог найти.
Linuxcnc надо чтобы он управлял по modbus 3 axis желательно с обратной связью.
Re: linuxcnc modbus
esengul писал(а):но не известны адреса и коды команд, в инструкции ничего не мог найти.
с этого стоит начать...
Кстати, он точно поддерживает именно управление по модбас? Может там только настройка?
Re: linuxcnc modbus
esengul писал(а):есть linuxcnc без паралельного порта и дополнительных карточек.
А не получится - этот порт только для конфигурирования и обслуживания.
Re: linuxcnc modbus
esengul писал(а):Есть серво Delta asda a2 его драйвер поддерживает modbus протокол.
Сейчас выяснится что серва работает по CanOpen или DMCNET :)
123.png (3145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.19 КБ)</a>
А то что у сервы есть RS485. Эт не значит что серва по МодБасу управляется ;) Эт разъем для подключения к компу.
222.png (3145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.9 КБ)</a>
Полную маркировку напиши.
Impartial
Re: linuxcnc modbus
Сообщение Impartial »
Основное назначение порта модбас - настройка. Но некоторые драйвы позволяют и управлять скоростью по этой шине.
Вам нужно найти как распределить адреса на модбас шине и написать хал файл в режиме реалтайм обрабатывающий ком порт и высылающий значения скорости в драйвера. Однако при таком решении появится апертурная задержка с которой нужно бороться.
Сразу скажу, что задачка не простая, но это возможно.
esengul
Re: linuxcnc modbus
Сообщение esengul »
Спасибо много чему открыли глаза.
полную маркировку утром напишу.
Re: linuxcnc modbus
esengul писал(а):полную маркировку утром напишу.
Если в маркировке нет букаФки U считай тебе крупно не свезло, к LCNC без секса наверно не подключишь ;)
esengul
Re: linuxcnc modbus
Сообщение esengul »
Impartial писал(а):Основное назначение порта модбас - настройка. Но некоторые драйвы позволяют и управлять скоростью по этой шине.
Спасибо.
esengul
Re: linuxcnc modbus
Сообщение esengul »
Хоть одно радует будет секс ))))).
Re: linuxcnc modbus
esengul писал(а):Хоть одно радует будет секс ))))).
или будешь Христофором Колумбом первооткрывателем на форуме как сетевые сервы прикрутить к LCNC http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/drivers/GM.html :)
esengul
Re: linuxcnc modbus
Сообщение esengul »
Модель: ASD-A2-1521-L :yawn:
Такую же сервопривод подключали через LPT порт.
вот тут http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 10#p137710
Re: linuxcnc modbus
esengul писал(а):Такую же сервопривод подключали через LPT порт.
я не увидел там где нибудь полное название сервы
Re: linuxcnc modbus
вроде у этой сервы есть управление в режиме замкнутой петли по линейке и соответственно должен быть вход от линейки, может ей можно через этот вход управлять?
Re: linuxcnc modbus
как бы у этой сервы вообще не было никакого управления. А управление покупается отдельным блочком и присабачивается на серву ;)
