Страница 1 из 3
Синхронизация двух серв
Добавлено: 04 окт 2014, 22:20
skyAlex
Вечера всем доброго.
Погуглил, с ходу не нашел. Захотелось тут на ось Х поставить две сервы, до этого с сервами дела не имел. Встал вопрос о синхронизации при настройке, там же ПИД настраивается автоматом/вручную, и при этом надо что система гоняла весь портал "на боевую", т.е. как я понимаю электроника серв должна быть связана между сабой напрямую и поодерживать этот функционал софтово внутри. Ну и соответственно потом при работе наверное логично чтоб они обменивались координатами, чтоб разсинхронизация была одинакова. Правильно ли я понимаю? Из того что я нашел, для yaskawa требуется какойто отдельный модуль движения.... что как бе не вариант. Кто нибудь решал уже подобную проблему?
Re: Синхронизация двух серв
Добавлено: 04 окт 2014, 22:28
skyAlex писал(а):т.е. как я понимаю электроника серв должна быть связана между сабой напрямую и поодерживать этот функционал софтово внутри
так типо умеют "блочные" сервы когда в одном блоке соединены несколько осей http://deltronics.ru/product/CNC/CNC-se ... l=note-vkl
skyAlex писал(а):Из того что я нашел, для yaskawa требуется какойто отдельный модуль движения....
MotionControl и сервы сетевые;)
skyAlex писал(а):Кто нибудь решал уже подобную проблему?
ставят сервы как и шаговики и не заморачиваются всякой синхронизацией :)
Сервы в отличии от шаговых драйвов(не дорогих) умеют выдавать сигнал об ошибке, которую заводят в ЧПУ на Естоп. Если что то случилось с одной из серв она встает и выбросив ошибку остановит ЧПУ.
Добавлено: 04 окт 2014, 22:33
skyAlex
aftaev писал(а):ставят сервы как и шаговики и не заморачиваются всякой синхронизацией
Ок, я так и предполагал. Только как настраивать ПИД одновременно на двух механически жестко связанных сервах? Я же правильно понимаю что при настройке они ездят немало?
Добавлено: 04 окт 2014, 23:29
skyAlex писал(а):Только как настраивать ПИД одновременно на двух механически жестко связанных сервах?
настраиваешь одну, и точ такие настройки заливаешь в другу серву ;)
skyAlex, если бы ты видел как настроен ПИд в китайских станках, то наверно этой темы не было :) Серва в режиме удержания, можно запросто повернуть вал градусов на 5-10 и серва даже не будет пробовать вал вернуть обратно ;) Вот как с завода пришла серва, воткнули так и работает ;) И такое не у одного станка наблюдали ;)
Добавлено: 05 окт 2014, 00:35
aftaev писал(а):настраиваешь одну, и точ такие настройки заливаешь в другу серву ;)
Это как? Сначала одна половина портала ездит туда-сюда, потом другая? :hehehe:
Настраивать надо оба PID одновременно. Старешься не допускать заметной разницы в поведении приводов.
Добавлено: 05 окт 2014, 01:26
UAVpilot писал(а):Это как? Сначала одна половина портала ездит туда-сюда, потом другая?
настроили одну серву входы/выходы примерно ПИд, заливаем настройку в другую и пробуем ездить.
Добавлено: 05 окт 2014, 02:38
aftaev писал(а):настроили одну серву входы/выходы примерно ПИд
А как можно настроить PID, даже примерно, если не ездить?
Добавлено: 05 окт 2014, 03:16
UAVpilot писал(а):А как можно настроить PID, даже примерно, если не ездить?
На столе или на станке. Если это Яскава либо жесткость выставляется через функцию, если сервы старые ручками как описано в мануале. Настроили одну серву без езды, закинули настройки в другую. Поездили, померели, не устраивает, подстраиваем.
Предложение слить одни настройки в другую серву нужны чтобы все настройки в сервах были одинаковы. Там кроме ПИд много чего настраивается. Например электронная редукция, настройка управляющих сигналов и тд.. Есть желание 4 сервы настраивать ручками на станке, или примерно настроить одну, и скинуть настройки во все остальные.
Что будет если в сервах настроен ПИД но разные значении электронной редукции :)
Добавлено: 05 окт 2014, 08:23
aftaev писал(а):Там кроме ПИд много чего настраивается. Например электронная редукция, настройка управляющих сигналов и тд..
Так вот ТС интересуется именно настройкой PID. Про конфигурацию упр. сигналов и т.п. вопрос не стоит - это и так понятно, совсем-то уж тупицами не надо людей считать. :)
P.S. Кстати, на практике часто оказывается, что даже "конфигурация" у двух серв в этом случае не будт совпадать - в некоторых случаях они должны вращаться в разные стороны. :)
Добавлено: 05 окт 2014, 13:28
skyAlex
Нашел еще пару похожих тем на чипмейкере, суть таже, настраивайте ручками и может быть вам повезет)
А если по уму, нужен севроконтроллер серии Delta asd-m(конкретно мне asd-m-0721-l), там в одной коробочке сразу три оси, оси можно объединять програмно, управляется слава богу и по стандартным степ/дир + +-10В. Только вот чето нигде их не продают, новые видать еще... Отписал нашим официалам, посмотрим что скажут.
Добавлено: 05 окт 2014, 14:16
PKM
Как будут управляться сервы - шагово или аналогово?
Добавлено: 05 окт 2014, 15:12
skyAlex
Шагово, только это тут причём? Проблема в настройке ПИД двух серв одновременно.
Добавлено: 05 окт 2014, 15:19
PKM
Портал снять и настроить по отдельности. С эквивалентной массой.
Добавлено: 05 окт 2014, 16:27
skyAlex писал(а):Только вот чето нигде их не продают, новые видать еще... Отписал нашим официалам, посмотрим что скажут.
написать китайсам, они продадут и дешевше ;)
Добавлено: 05 окт 2014, 17:07
PKM
Вот кстати нашел чуток про яскаву http://www.yaskawa.eu.com/fileadmin/New ... 014_01.pdf см. конец первой страницы начало второй
Есть подозрение что это решается прямо в SigmaWin
Добавлено: 05 окт 2014, 19:50
PKM писал(а):Есть подозрение что это решается прямо в SigmaWin
Есть подозрение что возможно когда сервы сетевые ;)
Добавлено: 05 окт 2014, 19:54
PKM
Скорее всего )
Добавлено: 06 окт 2014, 07:54
Kflop умеет синхронизировать два двигателя на оси.
slave.png (12198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.24 КБ)</a>
Добавлено: 06 окт 2014, 10:27
ukr-sasha писал(а):Kflop умеет синхронизировать два двигателя на оси.
Было-бы странно, если б не умел. :)
Но вопрос не про умеет-неумеет, в том, как настроить PID в двух сервах, чтоб в процессе настройки портал не перекосило.
Добавлено: 06 окт 2014, 10:36
В данном случае думаю совпадение пид должно быть приблизительным - всё равно ОС по энкодеру двух двигателей, и кфлоп их уже друг под друга подстраивает.
Или вопрос в технологии настройки?
