Дешевая электроника для ЧПУ из принтеров
klbng
Настоящее имя: Вадим
Сообщение klbng »
Доброго времени суток. Есть большое желание сделать настольный станочек из старых принтеров. Опыта в данной области нет никакого. Вопрос стоит в изготовлении контроллера и драйверов для ШД. Перелопатил интернет - информации вроде полно, но за неделю исследований однозначного ответа так и не нашлось. Есть возможность сделать печатную плату, есть где приобрести компоненты. Вот только какие компоненты, и как это все привести в рабочий вид - непонятно. Находил что-то вроде похожее на АТмега8, но тоже так до конца и не вник. Может кто подскажет бюджетный самодельный вариант платы, если еще и с разведением в .lay, то вообще чудесно :) . Ну или еще какие-нибудь советы были бы не лишними. Извиняюсь за профанство, я совсем новичок.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Дешевая электроника для ЧПУ из принтеров
Сообщение mhael »
klbng писал(а):Извиняюсь за профанство, я совсем новичок.
А зачем Вам самодельный? рассчитываете на экономию или просто руки занять?
klbng
Сообщение klbng »
Само собой, хотелось бы сэкономить. Просто было бы обидно назаказывать кучу запчастей на большую сумму и не суметь все это грамотно применить.
mhael
Сообщение mhael »
klbng писал(а):Само собой, хотелось бы сэкономить.
Вот тут может получиться обратный эффект - купить готовое дешевле, чем собирать самому.
leprud
Сообщение leprud »
grbl на ардуине и драйверы на пресловутых 4988 - меньше 20 баксов за комплект..
Принтерные движки явно не более 1А потребляют..
и да, я знаю, что везде во всех темах упоминаю о них :wik:
klbng
Сообщение klbng »
leprud писал(а):grbl на ардуине и драйверы на пресловутых 4988 - меньше 20 баксов за комплект..
0.6А - самый мощный из найденных. Было бы неплохо узнать поконкретнее про ваше предложение.
Еще нашел у себя в городе вот такие драйверы http://www.nvcomponent.ru/?z=nvctovg&i=&p=&id=97473 по 300р примерно , что скажете?
UPD: еще есть такие драйверы: http://www.nvcomponent.ru/?z=nvctovg&i=&p=&id=97685
Последний раз редактировалось klbng 30 сен 2014, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
leprud
Сообщение leprud »
Про драйверы на l298 - забудьте!
вам нужна электроника "класса" 3д принтеров (по функционалу и токам)
Покупаете http://www.ebay.com/itm/Nano-3-0-Contro ... 4adaf90c6e или http://www.ebay.com/itm/NEW-CH340G-ATme ... 20e3152f07 (тут главное - атмега не ниже 328, т.е. 2560 тоже подойдет)
на макетку (или сами делаете плату) втыкаете ее и драйвера:
http://www.ebay.com/itm/4pcs-Geeetech-A ... 51c25cd430
или получше
http://www.ebay.com/itm/Arduino-DRV8825 ... 4adba3544d
Как подключать, с примерами и ссылками, описано тут https://github.com/grbl/grbl/wiki/Connecting-Grbl
klbng
Сообщение klbng »
leprud писал(а):Про драйверы на l298 - забудьте!
или получше
Вот это тот ответ, который я искал неделю :) Спасибо.
Ардуино есть у меня в городе, чуть подороже, но сносно - http://www.nvcomponent.ru/?z=nvctovg&i=&p=&id=97674
Надо поразмыслить над драйверами, чтобы не ждать.
leprud
Сообщение leprud »
"чуть"?... эээ.. Дело хозяйское конечно, но оно есть в россии и дешевле. с доставкой почтой ессно.
Если цель сэкономить - я бы все же в китае заказал за 500р полный набор..
klbng
Сообщение klbng »
или получше
Нашел все это на али, оттуда идет быстрее, как правило.
Вопрос - чем управляется все это в итоге? То есть как мне с компа заставить станок работать?
И еще: http://www.nvcomponent.ru/?z=nvctovg&i=&p=&id=97685 такие драйверы вообще можно использовать? Просто была идея контроллер соорудить на АТмега8 (http://vri-cnc.ru/modules.php?name=Foru ... pic&t=1134), срастется ли у меня такого рода связка? Чтобы не бездельничать, пока заказ почтой идет.
leprud
Сообщение leprud »
Управляется этим http://zapmaker.org/projects/grbl-controller-3-0/
Соединение, соответственно, по usb идет
klbng писал(а):И еще: http://www.nvcomponent.ru/?z=nvctovg&i=&p=&id=97685 такие драйверы вообще можно использовать?
Лучше не надо. Если коротко - нет регулировки тока и микрошагов
klbng писал(а): Чтобы не бездельничать, пока заказ почтой идет.
Механикой пока займитесь :)
klbng
Сообщение klbng »
или получше
Я правильно понял, что мне стоит приобрести
это: http://www.aliexpress.com/store/product ... 16518.html
и это: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 94898.html
соединить, прошить, как указано здесь: https://github.com/grbl/grbl/wiki/Compiling-Grbl
и управлять этим: http://zapmaker.org/projects/grbl-controller-3-0/
Спасибо.
leprud
Сообщение leprud »
Да, все верно!
Чуть дороже, зато даже паять не нужно :)
supermstr
Сообщение supermstr »
klbng писал(а): Я правильно понял, что мне стоит приобрести
Спасибо.
Всем привет. Сделал всё примерно также, но на деле получилась какая-то хрень:
  • в режиме ручного управления grbl-controller оба двигателя работают как надо (крутятся туда-сюда в соответствии нажимаемым стрелочкам и шагам)
  • если загружаю файл, один двигатель работает нормально, второй просто едет в начало до упора и не останавливается. Причём даже если инвертировать ось в настройках, всё равно уезжает в ту же сторону.
Собрано у меня вот так(драйверы не такие, как вы обсуждали выше):
1111.png (3960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.39 КБ)</a>
Из-за чего может быть такая хрень?
И ещё один вопрос. Где в последней версии grbl-controller настройка двигателей?
В скриншотах на сайте разработчика есть, у себя не могу найти такое
Картинка с сайта разработчика: http://zapmaker.org/projects/grbl-controller-3-0/grbl-controller-options/ (3960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.32 КБ)</a>
Или это теперь надо ручками прописывать через консоль?
