EMC2 v2.6
Fiks
EMC2 v2.6
Сообщение Fiks »
На сайте http://www.linuxcnc.org/ появилась новая сборка ENC2 v2.6 с новыми возможностями в комплекте. Кто нибудь пробовал в работе? Хочется вкусняшек из коробки, но ставить поверх настроеной системы боязно. :thinking:
Re: EMC2 v2.6
Я пока поставил но целиком с debian. Станок еще не запустили, но пока нравится :).
Fiks
Re: EMC2 v2.6
Сообщение Fiks »
Если не трудно, поделись потом впечатлениями от работы.
Re: EMC2 v2.6
Nick писал(а):Я пока поставил но целиком с debian. Станок еще не запустили, но пока нравится :).
Внешние изменения есть?
Если есть - покажи картинку!
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Re: EMC2 v2.6
Сообщение gendos »
У меня не показывает скорость движения и не работает закладка изменить ,
редактирование файла . Это те мелочи которые я заметил . Серьезно испытать нет опыта.
Re: EMC2 v2.6
Сообщение nkp »
gendos писал(а):У меня не показывает скорость движения и не работает закладка изменить ,редактирование файла
Показывать скорость
и
EDITOR = gedit
это если Axis...
Re: EMC2 v2.6
michael-yurov писал(а):Внешние изменения есть?
Конечно! В заголовке окна написано "AXIS - 2.6.3". :)
А если интересуют подробности, то вот тут всё перечислено: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Released_2.6.X
Re: EMC2 v2.6
Ну как сказать, там вместо gnome стоит xfce, так что все по другому :). Но все, что касается linuxcnc в основном такое же.
сейчас сделю скриншотик....
nkp писал(а):EDITOR = gedit
Gedit там по умолчанию не стоит, скорее всего его надо доставить, или использовать установленный редактор.
Я доставил (sudo apt-get install gedit)
Re: EMC2 v2.6
вот
Снимок экрана.png (4591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.6 КБ)</a>
Re: EMC2 v2.6
Nick писал(а):Ну как сказать, там вместо gnome стоит xfce, так что все по другому :)
Вернее GNOME по умолчанию не устанавливается, но его можно установить и при логине можно будет выбирать что запускать GNOME или Xfce.
P.S. GNOME там v3.
Re: EMC2 v2.6
Nick писал(а):вот
Спасибо.
А что это за панель справа? Раньше не видел.
Re: EMC2 v2.6
Это обычный gladevcp, сам сваял за пару часов под свои нужды. Это все и раньше было.
(gladevcp штука для рисования всяких свистелок и перд... кнопочек, лампочек, шкал, крутилок и всего прочего http://www.linuxcnc.org/docs/html/gui/gladevcp.html)
Re: EMC2 v2.6
ставлю щас версию 2.6.3
установка изменилась кардинально, вроде в лучшую сторону.
например раньше (2.5) установка USB-WIFI моей модели, был полный гиморой с перекомпиляцией драйверов и поддержки шифрования.
щас нормально (во время установки) нашел УСБшку (даже не спрашивал ничего), выдал список сетей и подключился к сети с шифрованием! и все без шаманского бубна :good:
посмотрим че дальше будет.... щас идет копирование файлов...
Re: EMC2 v2.6
короче это была 2.6.1, а версия 2.6.3 идет как обновление
Re: EMC2 v2.6
щас пишу уже из под Линукса, пока полет нормальный :) почти год в Линух не заходил :hehehe:
Re: EMC2 v2.6
Да, забыл написать, в новом live dvd есть установка в текстовом режиме. Экономит кучу времени и нервов, по сравнению с графическим :).
Как же мне его не хватало в свежих убунтах....
PKM
Re: EMC2 v2.6
Сообщение PKM »
Так это ж Debian. После убунты немного непривычно, удобств меньше. Настоящий линукс, типа.
Ворон226
Re: EMC2 v2.6
Сообщение Ворон226 »
А как чайнику попробовать? Откуда качать? Что качать? Какие особенности? (если можно русскими словами, а не ссылками на импортные ресурсы - не умею я "по-басурмански" читать)
Re: EMC2 v2.6
Ворон226 писал(а):Откуда качать? Что качать?
качать тут http://linuxcnc.org/index.php/english/download
(тыкнуть на "Download the ISO")
только есть один нюанс, этот дистрибутив гибридный, это значит что можеш его поставить как с USB, так и с диска.
НО, этот дистрибутив стал больше (1.1Г), тоесть на обычный CD он не влезет, нужен DVD.
как ставить с USB:
качаем программку "Win32 Disk Imager" тут
а здесь смотрим инструкцию, как создать загрузочную флэшку, с этой программкой (с картинками)
еще нюанс, после того как создали флешку, винда говорит что его нужно отфарматировать, так как не знает его файловой системы, форматировать не нужно.
кстате Дебиан после установки тоже его не видит как нормальный диск.
Re: EMC2 v2.6
после загрузки с флэшки почти в самом начале спросит на каком языке хочешь установку, Выбираеш Russian.
дальше вся установка идет на русском ;)
