Помогите разобраться что не так ?
john2103
Сообщение john2103 »
Товарищи, помогите разобраться что делаю не так !!!???
Была у меня фреза, вот такая "Фреза конусная R0.1x17x38x3.175"
Пробовал ей фрезеровать рельеф, вот что получилось!
После фрезы &quot;Фреза конусная R0.1x17x38x3.175&quot; (3940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
После фрезы "Фреза конусная R0.1x17x38x3.175"
И это вообщем то меня устраивало, но я ее сломал (Второй раз), думал смогу заменить обычным гравером 0.2мм 20град для чистовой и кукурузой 2мм для черновой. Но получилась ж..па. Я читал форум до этого, может не особо внимательно, думал что второй способ, он по сути и правильный, но в итоге получилось далеко от желаемого. В чем я ошибся. Точность и в первом и во втором случае были одинаковы 0.1 шаг и у первой и у второго раза был 0.05 Единственное подача ... первый раз 900 мм\мин второй 1100 (чистовая). Материал один и тот же доска сосна.
И еще так и не смог победить канавки которые остаются после фрезы, пытался уменьшить шаг с 0.05 до 0.01 но толку ноль, может тоже кто подскажет как победить сию штуку?
Последний раз редактировалось john2103 26 сен 2014, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите разобраться что не так ?
john2103 писал(а):скорость ... первый раз 900 мм\мин второй 110
вижу.... вижу!!! скорость шпинделя была 3000... и режущих сторон у фрез одна.... и дым идет!...
все... глаз закрылся :cry:
john2103
:D Ну не совсем, в этом тоже может быть проблема !!! Скорость шпинделя 24000 и не регулируется, дыма не было.
john2103
Жаль я не успел сфоткать, что стало во второй раз! Там такое чувство, что оно просто раскрошилось... я к сожалению не наблюдал за всем процессом от начала до конца, но до того момента как фреза вырезала первые 4 мм рельефа все было норм, потом я ушел, а когда пришел то основная часть "Цветок просто как будто поломан"
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
сосна не лучший вариант
john2103
Да я как бы понимаю, но это было больше на пробу. Самый основной вопрос, я что то сделал не так ? может не та скорость подачи ? или не правильно выбрал фрезу?
Maxekb77
вряд ли тут ваша ошибка, сосна сама по себе для этого не очень. у нее плотность не однозначна да и сучков много - что стало причиной думаю уже не выяснить.
john2103
А не может быть это дело еще в фрезах? конусной фрезой когда я все это делал, было около дела, но я ее сломал :problem: , а потом когда начал черновую обработку делать кукурузой, мне показалось что дерево просто рассыпается особенно мелкие детали и еще один момент, я резал перпендикулярно волокнам- это тоже играет роль ?
Maxekb77
там фреза у тебя хоршая была она и резала, а кукуруза не совсем режет - больше дробит наверное.рез тоже играет роль - я с деревом давно не работал. но по моему надо вдоль волокон идти. так что тут роль играет все. и мелкий сучок тебе вообще все испортить может.
Поэтому и выбирают более плотные сорта береза,дуб....
john2103
Ясно! Спасибо за инфу буду опытным путем смотреть!
sertix
Сообщение sertix »
Maxekb77 писал(а):я с деревом давно не работал. но по моему надо вдоль волокон идти
Это наверное чтобы больше сколов на сосне было!
john2103 писал(а):Была у меня фреза, вот такая "Фреза конусная R0.1x17x38x3.175"
Ну очень маленькая фреза для таких работ. Времени наверное уйма уходило на изделие...
Думаю причина в другом: большие обороты и маленькая подача, вот фреза и не режет а скоблит и вдавливает.
ИМХО.
romanru1
Сообщение romanru1 »
Во первых Вам не нужна фреза с таким маленьким радиусом кончика и тем более не нужен гравер .
Для работ по дереву коническая сферическая с радиусом кончика 1 мм - это оптимально , и с R 0.5 для какой ни будь мелкой деталировки .
Во вторых что бы не было гребешков , шаг растра не должен превышать 8-9% от диаметра фрезы , то есть 2мм кончик - шаг 0,16 мм .
И будет так -
2013-03-27 19.21.56.jpg (3847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.41 КБ)</a>
john2103
Не могу сказать много или мало, так как не знаю сколько норма. Ушло около 2,5-3 часов делалось все за один проход без черновой, второй раз с черновой ушло где то 8, подачу делал маленькую боялся сломать гравер
john2103
ukr-sasha писал(а):Думаю причина в другом: большие обороты и маленькая подача, вот фреза и не режет а скоблит и вдавливает.
ИМХО.
Большие обороты может быть, но они не регулируются :wik: а на счет подачи ??? Не думал что это мало
john2103
romanru1 писал(а):Для работ по дереву коническая сферическая с радиусом кончика 1 мм - это оптимально , и с R 0.5 для какой ни будь мелкой деталировки .
Понял! Как раз сейчас хочу заказать такие. Но подскажите почему не нужен гравер. Просто у меня такая ситуация, что фрез в городе не найти только через инет, идут долго, а хочется сейчас по экспериментировать! А из живого осталось только граверы и кукуруза ! :(
Вернуться в «Материалы»
