ШВП на SIeg x1l
Добавлено: 19 сен 2014, 17:01
andrew678
Хочу поставить ШВП на станок sieg x1l, но стандартные гайки SFU1204 не влезут в него. В станке по высоте есть всего 25мм, а гайки 30мм. Можно ли их сточить на 2.5мм с двух сторон? Других дешёвых гаек я не нашёл. Бюджет несколько ограничен, поэтому хотел купить на aliexpress - там дёшево, но выбор не очень. В общем, посоветуйте как поступить.
Re: ШВП на SIeg x1l
Добавлено: 19 сен 2014, 17:51
Atom42
Я бы попробовал сточить, если фрезернуть части станка вообще нет никакой возможности.
Re: ШВП на SIeg x1l
Добавлено: 19 сен 2014, 18:18
andrew678
Нет ни возможности, ни опыта, чтобы это сделать. И я хотел сделать так, чтобы при желании можно было вернуть станок в прежнее состояние.
upd: по другой оси всё ещё хуже: родная гайка стоит на выступе, там 20мм. Есть небольшое углубление, там 23.8мм - думаю как раз в то место можно попытаться поставить.
Сейчас два вопроса: на сколько можно точить гайку? и нет ли готовых более пододящих размеров?
upd2: нашёл эту фотку, но объяснений к ней не было. видимо это от готового набора для аналогичного станка
Re: ШВП на SIeg x1l
Добавлено: 20 сен 2014, 23:22
AVK74
Думаю, без проблем можно точить до диаметра D1 на чертеже.
Re: ШВП на SIeg x1l
Добавлено: 21 сен 2014, 02:52
andrew678
Достаточно ли будет двух дырок, для того чтобы надёжно закрепить гайку?
