ШВП на SIeg x1l
andrew678
ШВП на SIeg x1l
Сообщение andrew678 »
Хочу поставить ШВП на станок sieg x1l, но стандартные гайки SFU1204 не влезут в него. В станке по высоте есть всего 25мм, а гайки 30мм. Можно ли их сточить на 2.5мм с двух сторон? Других дешёвых гаек я не нашёл. Бюджет несколько ограничен, поэтому хотел купить на aliexpress - там дёшево, но выбор не очень. В общем, посоветуйте как поступить.
780108870_045.jpg (2133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.22 КБ)</a>
IMG_20140919_174950.jpg (2133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (911.27 КБ)</a>
Atom42
Настоящее имя: Денис
Re: ШВП на SIeg x1l
Сообщение Atom42 »
Я бы попробовал сточить, если фрезернуть части станка вообще нет никакой возможности.
andrew678
Re: ШВП на SIeg x1l
Нет ни возможности, ни опыта, чтобы это сделать. И я хотел сделать так, чтобы при желании можно было вернуть станок в прежнее состояние.
upd: по другой оси всё ещё хуже: родная гайка стоит на выступе, там 20мм. Есть небольшое углубление, там 23.8мм - думаю как раз в то место можно попытаться поставить.
Сейчас два вопроса: на сколько можно точить гайку? и нет ли готовых более пододящих размеров?
upd2: нашёл эту фотку, но объяснений к ней не было. видимо это от готового набора для аналогичного станка
lDAhMigeOVjAxLNt.jpg (2084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.04 КБ)</a>
AVK74
Re: ШВП на SIeg x1l
Сообщение AVK74 »
Думаю, без проблем можно точить до диаметра D1 на чертеже.
andrew678
Re: ШВП на SIeg x1l
Достаточно ли будет двух дырок, для того чтобы надёжно закрепить гайку?
Вернуться в «Механика»
