Вопрос от новичка
Silver88
Вопрос от новичка
Сообщение Silver88 »
Скажите,можно ли использовать дюралевый лист толщиной 5мм для стонка 800х600, работать буду в основном с пластиком
Re: Вопрос от новичка
куда использовать? зачем использовать? и нафига использовать? а нам оно надо... туда его использовать?
думаете, мы все тут мысли умеем читать? :evil:
Askov
Сообщение Askov »
Можно - но не нужно :hehehe:
Askov писал(а):Можно - но не нужно
О! еще один экстрасекс!
не нужно ЧТО? Изображение
NightV писал(а): не нужно ЧТО? Изображение
А что непонятно?
"Не нужно" "использовать дюралевый лист толщиной 5мм для стонка 800х600". :hehehe:
Хотя, возникает вопрос - почему?
solanto
Сообщение solanto »
Потому что тонкие наверно :think: .
Ну вот и выяснили! :hehehe:
Silver88 писал(а):использовать дюралевый лист толщиной 5мм для стонка 800х600
solanto писал(а):Потому что тонкие
Можно, например в качестве обшивки :)
solanto
Сообщение solanto »
Ну или как заготовку для пробы.
megagad
Сообщение megagad »
nik1 писал(а):Можно, например в качестве обшивки
solanto писал(а):Ну или как заготовку для пробы.
А ещё как основу для "корыта" на столе :)
Askov
Сообщение Askov »
..." А если попробовать? :thinking: - а вот это можно" :D
leprud
Сообщение leprud »
Вот вы смеетесь, а у меня 3д принтер "установлен" на фанеру 5мм. Z ось(2 8мм вала) так вообще держится только за этот лист снизу (стол у меня двигается по XY).
Все шатается, раскачивается, а "точность" меньше миллиметра обеспечивает все равно :)
leprud писал(а):Все шатается, раскачивается, а "точность" меньше миллиметра обеспечивает все равно
Будем считать, что мы этого не слышали!
Silver88 писал(а):можно ли использовать дюралевый лист толщиной 5мм для стонка 800х60
Использовать-то можно, но не нужно! Вот если к этим 5мм прибавить еще 20мм, тогда можно ;)
solanto
Сообщение solanto »
Predator писал(а):Вот если к этим 5мм прибавить еще 20мм, тогда можно ;)
Зачем сразу 25мм плиту? Можно ведь и 16мм использовать? ТС ведь написал, что будет в основном пластик грызть, а для этого и 16 мм хватит. Но если с упором на будущую модернизацию, то тогда 25 в самый раз.
А можно поинтересоваться - о чем идет речь?
А то я до сих пор не понимаю, что значит "использовать"!
solanto
Сообщение solanto »
michael-yurov писал(а):что значит "использовать"
Наверно ТС хочет из него станок сбацать.
solanto писал(а):Наверно ТС хочет из него станок сбацать.
Если бы станок, а то он хочет сбацать «стонок» который судя по всему, будет - стонать! Ну при использовании дюрали такой толщины, станок и будет «стонать», а не работать!
solanto
Сообщение solanto »
:hehehe: точно.
master_70
Сообщение master_70 »
Silver88 писал(а):Скажите,можно ли использовать дюралевый лист толщиной 5мм для стонка 800х600, работать буду в основном с пластиком
нет нельзя . тут минимум толшина нужна 15-20мм
тогда будет толк какойто .
http://www.zavetrom.ru
solanto
Сообщение solanto »
Вы гляньте на рабочее поле. Может проще так называемый "балочник" сделать? Всяко дешевле выйдет нежели из ала творить. А 5мм можно куда нибудь в другое применить.
Вернуться в «Станки»
