Страница 1 из 2
Блок питания отключается при использовании 3d принтера.
Добавлено: 16 сен 2014, 19:12
MIHAnik22
Купил первый раз платы ардуино мега 2560 и рампс 1.4 запитал, все вроде норм... работало. Грелся экструдер, движки вертелись. Потом что то случилось, где то что то замкнул, пытался восстановить плату рампс много раз, перепаивал диоды. В итоге БП при попытке разогреть экструдер тут же отключается. Если крутить двиг одно оси, а потом попытатся крутить другой он тоже отрубается. Думал что то в платах не так, потому что раньше без usb с подключенным БП ардуино работал, теперь же нет. Купил новые платы, НО... Опять такая же фигня!!! БП отрубается при попытке что либо сделать с принтером. В чем может быть проблема? Неужели в БП? Для меня БП просто трансформатор, который либо работает либо нет...Прошу помощи!
Re: Блок питания отключается при использовании 3d принтера.
Добавлено: 16 сен 2014, 19:47
MIHAnik22 писал(а):Для меня БП просто трансформатор, который либо работает либо нет.
А на деле они бывают очень разные, бывают даже с защиной от перегрузки...
Добавлено: 16 сен 2014, 20:08
MIHAnik22
UAVpilot, БП-400 W Velton. 12V-26А . Вроде есть защита. Но не понятно откуда перегрузу братся...
Добавлено: 16 сен 2014, 20:22
Ну для начала я б подключил БП через амперметр и посмотрел сколько принтер потребляет - может БП уходит в защиту при немаксимальном токе...
Добавлено: 17 сен 2014, 00:10
MIHAnik22
UAVpilot, двигаю с дисплея. С компа вообще не хочет шевелить. Выдает ошибку "Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)" Какая ошибка хз.
Добавлено: 17 сен 2014, 00:41
Как вариант: сдох чип преобразователя USB-RS232...
Добавлено: 17 сен 2014, 06:19
vit_rus
БП-400 W Velton. 12V-26А - компьтерный блок питания?
http://www.dns-shop.ru/catalog/i112768/ ... -400w.html
Практически у всех блоков для компов используется групповая стабилизация выходных напряжений. Если нагрузка только по 12в и ток потребления значительный, то на +5в (а на нем нет нагрузки) растет напряжение, что и приводит к срабатыванию защиты.
Для нормальной работы блока нужна нагрузка в цепи +5в (если есть старый HDD на 3,5 воткни в него разъем питания, питание 12в оставь на станке).
Второй вариант нагрузи лампочкой блок питания (в свое время брал галогенки 35-50W 12V для проверки блоков).
Добавлено: 17 сен 2014, 06:51
Maxekb77
Давай с фотографиями что и куда подключил.
MIHAnik22 писал(а):"Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)"
Не подключен термодатчик, надо или защиту отрубить в прошивке или термодатчик настроить правильно.
Добавлено: 17 сен 2014, 07:41
leprud
Я про это еще в его первой теме говорил :)
Добавлено: 17 сен 2014, 09:57
MIHAnik22
Maxekb77 , насколько я понял, он просто сообщает о том что температура сбросится, и ее надо будет установить заново. Но все равно попробую... Сделаю вечером фотку.
vit_rus, похоже на правду, раньше 5v подключал по не знанию к разъему питания кровати. И работало, возможно это будет решением! Спасибо)
Добавлено: 17 сен 2014, 09:59
MIHAnik22
UAVpilot, а чего этому чипу вдруг помирать?) платы то новые, ничего на них не горело тфу*3.
Добавлено: 17 сен 2014, 12:16
MIHAnik22 писал(а):UAVpilot, а чего этому чипу вдруг помирать?) платы то новые, ничего на них не горело тфу*3.
Понятия не имею "с чего". Я просто по скудной информации от вас пытаюсь поставить диагноз.
Добавлено: 17 сен 2014, 15:46
Maxekb77
UAVpilot, Диагноз еще в прошлой теме на первой странице поставил.
Сейчас главное что бы ничего не трогали ))) фотки пришлет а там посмотрим чего куда наподлючено
Добавлено: 17 сен 2014, 18:39
MIHAnik22
ФУ)) ну вроде заработало)) Экструдер греет) Действительно надо было нагрузить 5 вольтовый вывод) Теперь движки осталось проверить)) вот как проходил тест)
P1010843.JPG (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33359&sid=cf8dbf3d1e86785b9a953d2f79523de0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1005.85 КБ)</a>
Добавлено: 17 сен 2014, 18:58
Maxekb77
А теперь аккуратно все выключаем и плату перемещаем с паласа на антистатик )))
и прописываем в прошивке шаги для двигателя. потом проверяем как крутится.
Добавлено: 17 сен 2014, 19:10
MIHAnik22
Maxekb77 , да лан, ничего ей не будет) И я уже перенес к движкам. Движки проверил, тоже закрутились вновь)) только это все с мониторчика. С компа возможно опять придется плясать, да думать в чем трабл.
Добавлено: 17 сен 2014, 19:13
leprud
Какой знакомый "экструдер"...
Буду удивлен, если он будет работать, не образовывая пробок..
(я 3 штуки перепробовал, если что)
Добавлено: 17 сен 2014, 20:39
MIHAnik22
leprud, на каком остановился?
Добавлено: 17 сен 2014, 20:47
leprud
самодельный, некая копия greg's+geee.
без тефлона внутри ваще все плохо :(
Добавлено: 19 сен 2014, 11:26
MIHAnik22
спасибо всем, с компа тоже заработало на ура) Проблема теперь в следующем. У меня шпильки(винты) не совсем ровные при вращении видно как он матыляется. Одна ось вообще не застревает, другая которая нагружена чуть больше за счет движка под ось Y, или X кому как удобней, заедает но не постоянно а с поднятием все выше. Пробовал менять скорость вращения, инерцию старта в марлин, положительные изменения есть, но избавится от проблемы не удалось. Мне про это тут спросить или в разделе механика?)
