Редуктор для шпинделя на токарник по дереву
solanto
Сообщение solanto »
Так я уже обсуждал токарник по дереву. Вот хочу его (редуктор) на поворот приспособить.
Тема была отделена от: Re: Волновой (Гармонический) редуктор #5
--Nick
solanto писал(а):Так я уже обсуждал токарник по дереву. Вот хочу его (редуктор) на поворот приспособить.
Да, я после того, как тут написал, в той теме увидел зачем :)
vovafed
Сообщение vovafed »
тоже подумываю на счет токарника для балясин
в качестве поворотки думаю использовать мощную серву (1квт) через ременный редуктор с небольшим передаточным
2-1 например и точить можно будет и усилия долно хватить для фрезеровки резных балясин
правда небольшого диаметра думаю не больше 70мм
vovafed, у некоторых серв вроде как есть вход переключения сервы из режима скорости в режим позиции(степ/дир). Что может быть удобно. Для обдирки крутим скоростью, а для фрезеровки в режиме позиции.
vovafed
Сообщение vovafed »
спасибо
сервопак этот http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=401262 пока в дороге
движок уже пол года лежит его ждет
мануал пока толком не изучал step dir есть пока для меня этого достаточно :)
приедет буду изучать ;)
У этого может быть такой вход ;)
solanto
Сообщение solanto »
А разве ремень подойдёт для токарника по дереву да ещё с серваком? Тут где-то на форуме читал, что это не есть гуд решение, а лучше всего волновик. Или я ошибаюсь?
vovafed
Сообщение vovafed »
попробовать стоит
может быть резонанс в ремне
но передаточное не большое если поставить шкивы диаметром побольше, ремень покороче, все должно быть нормально
у волнового редуктора 2 плюса большая жесткость и очень маленькие люфты но точить с ним можно только фрезой
сейчас на металлообрабатывающий делаю поворотку передаточное редуктора 100-1
на выходе максимум 30 об\минуту это с сервой
а с шаговым в разы меньше
vovafed писал(а):делаю поворотку передаточное редуктора 100-1 на выходе максимум 30 об\минуту это с сервой
Конечно, с таким передаточным, какие ты хотел обороты, зато дури ого-го в таком редукторе, танки можно тягать (шутка) :hehehe:
solanto
Сообщение solanto »
Я тут тоже посидел, по думал: "а почему бы не использовать ременной но с двумя ремнями XL формата, вроде как нормально должно быть для дерева"
solanto писал(а):Я тут тоже посидел, по думал: "а почему бы не использовать ременной но с двумя ремнями XL формата, вроде как нормально должно быть для дерева"
Если просто для токарника, тогда - да, а если с фрезером, тогда нужна бы точность позиционирования заготовки, тут наверно через редуктор всё-таки лучше будет, но конечно не стаким передаточным 100:1, достаточно будет 20:1 или 30:1
PS: Волновой редуктор хорош тем, что в нём нет люфтов, соответственно точность - на высоте!
solanto
Сообщение solanto »
Да нет, люфт та там есть, но на столько мизерный, что его в учет не берут. А если к моей задумке прикашачить энкодер на вал с заготовкой и от него позиционировать и подобрать такое соотношение шкивов, что бы один шаг сервы/шаговика был равен 0,5 гр. оборота заготовки? Тогда IMHO можно и без волновика обойтись.
У волнового вроде как , на новом люфт 2 сек, к концу ресурса не больше 20 сек
solanto
Сообщение solanto »
Ну да, но где-то читал что не к концу ресурса, а через 1000 моточасов не больше 20 секунд. Вот интересно сколько люфт будет через 10000 моточасов?
solanto
Сообщение solanto »
Вот где я это прочёл: http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1603.html
nik1 писал(а):У волнового вроде как , на новом люфт 2 сек
Не более 2-х угловых секунд, да и то в китайских редукторах. В той теме вроде-как Японские, в которой solanto смотрел.
solanto писал(а):Вот интересно сколько люфт будет через 10000 моточасов
Я думаю это завист от одного важного фактора, как нагрузка.
solanto
Сообщение solanto »
Predator писал(а):Я думаю это завист от одного важного фактора, как нагрузка.
Ясно. А что Вы думаете про это:
solanto писал(а):А если к моей задумке прикашачить энкодер на вал с заготовкой и от него позиционировать и подобрать такое соотношение шкивов, что бы один шаг сервы/шаговика был равен 0,5 гр. оборота заготовки? Тогда IMHO можно и без волновика обойтись.
solanto писал(а):А что Вы думаете про это: если к моей задумке прикашачить энкодер на вал с заготовкой и от него позиционировать и подобрать такое соотношение шкивов, что бы один шаг сервы/шаговика был равен 0,5 гр. оборота заготовки? Тогда IMHO можно и без волновика обойтись.
Что-то я пропустил, ты крутить-то чем собираешься шпиндель, сервой? :think:
at90
Сообщение at90 »
Ну так японские продают не новые. И никто не скажет сколько мото часов пробежали они.
at90 писал(а):Ну так японские продают не новые. И никто не скажет сколько мото часов пробежали они.
С этим согласен, но кто мешает купить новую? :wik:
Понятно, что цена будет совсем другая, но вопрос не в этом...
Второй вопрос, что на такой токарник по-дереву, великая точность не нужна,
Вернуться в «Механика»
