Прошу помочь вырезать раму для 3d принтера
Материал фанера 6мм
Территориально в Нижний Новгород
Предложения и цену просьба писать в лс
Буду очень благодарен, может и себе сделаете 3d принтер помогу чем смогу.
alex_sun
- Новичок
- Вложения
- graber.dxf
- Рама
- (1.78 МБ) 1075 скачиваний
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Re: Прошу помочь вырезать раму для 3d принтера
Внизу справа детальки номер один и два слишком близко расположены, фреза запорет обе.
- megagad
- Почётный участник
Вообще-то это под лазерную резку выкройка. для фрезера придётся "растаскивать" многие детали.nERV писал(а):Внизу справа детальки номер один и два слишком близко расположены, фреза запорет обе.
Плюс ОЧЕНЬ желательно перед резкой порезать вручную ножницами - многие такие выкройки имеют заложенные "косяки", по причине которых принтер будет или кривой, или вообще не соберётся. делается такое по простой причине - чтоб покупали готовые вырезанные комплекты у производителей(таким страдал одно время Принтрбот, пока их в этом не уличили. И то они отмазались типа "это были ранние чертежи с ошибками. которые выложили по ошибке".
alex_sun
- Новичок
Тоже слышал про такое, а как его проверить самостоятельно на собираемость?
и не поделитесь как его под фрезу адаптировать?
просто все уже есть кроме каркаса этого.
Говорили что вырезать лазером не проблема на англо форумах, потом оказалось что это у них наверно не проблема, а у нас в городе ценник как за пол готового принтера за разрез этого набора
- michael-yurov
- Почётный участник
У вас в городе - это где?
- megagad
- Почётный участник
Вы озвучьте город. У нас выпилвиание набора для "принтрбота" из листа форматом А1 стоит 40 баксов. Собственно столько-же сколько и купить готовый.
Для фрезера - "растащить" все детали на минимальное расстояние диаметра фрезы. В идеале - ещё и перемычек напихать, чтоб детали потом по полу не ловить
На собираемость - берём "чертежи" и распечатываем на плотной бумаге, потом вырезаем со всеми отверстиями и пазами, далее просто складываем все парные детали(часто бывает кривость пазов, иногда не совпадают высоты пазов под горизонтальные распорки), потом пробуем собственно собрать - в меру жёсткости бумаги - можно наклеить выкройки на гофрокартон и уже с ним работать.
- Raptirius
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Собирал по похожим чертежам раму https://yadi.sk/d/lF9b1mv4bUA3c Особых косяков не заметил, только если будешь собирать обыкновенными винтами и гайками M3, нужно уменьшить размеры вырезов до размеров гаек и диаметров винтов.alex_sun писал(а):как его проверить самостоятельно на собираемость?
Отметил для примера про какие вырезы идет речь
alex_sun
- Новичок
Город Нижний Новгородmichael-yurov писал(а):У вас в городе - это где?
