Страница 1 из 2
Посоветуйте конструкцию стола
Добавлено: 06 сен 2014, 20:23
konstantinshr
Нужен совет. Закончил собирать фрезер.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=60 Размер стола 1300х1800. Сейчас есть рама из профильной трубы 30х60. Нужно придумать из чего сделать покрытие. Пока рассматриваю два варианта березовая фанера 18 мм в два слоя и МДФ.
Кто как делал?
Re: Посоветуйте конструкцию стола
Добавлено: 08 сен 2014, 21:39
konstantinshr
Что то из 72 человек нет ни одного заинтересованного. Хоть бы пофлудил кто то.
Добавлено: 08 сен 2014, 21:41
konstantinshr, А чего на станке обрабатывать собираешься?
Добавлено: 08 сен 2014, 21:43
Fisher
Буду первым советчиком - клади дюраль 25-ю.
Добавлено: 08 сен 2014, 21:44
konstantinshr писал(а):Что то из 72 человек нет ни одного заинтересованного. Хоть бы пофлудил кто то.
Ну, мне конструкция станка не понравилась, как раз из за стола.
Вот и решил, что не стоит советовать.
У меня стол из ламинированной фанеры.
Сверху приклеен полистирол.
sergey27rus
Fisher писал(а):Буду первым советчиком - клади дюраль 25-ю.
Ценник стола будет равен цене самого станка
, тогда профиль, чуть дешевле.
Добавлено: 08 сен 2014, 21:45
michael-yurov писал(а):Сверху приклеен полистирол
Полистиролбетон?
Добавлено: 08 сен 2014, 21:47
Predator писал(а):Полистиролбетон?
Полистиролфанер.
Добавлено: 08 сен 2014, 21:50
Вай, зачем такие траты? Полистиролфанэр подойдёт
Добавлено: 08 сен 2014, 21:57
Fisher
sergey27rus писал(а):Ценник стола будет равен цене самого станка
Афтар просил флудить аднако
Добавлено: 08 сен 2014, 21:59
Дык надо по-делу, а не по-беспределу
Добавлено: 08 сен 2014, 22:18
Fisher
Predator писал(а):Дык надо по-делу, а не по-беспределу
А дюралевый стол не по делу?
Добавлено: 08 сен 2014, 22:20
По-делу, но дорого выйдет, для такого станка, будет стоить, как весь станок
Добавлено: 08 сен 2014, 22:25
sergey27rus
Predator писал(а):По-делу, но дорого выйдет, для такого станка, будет стоить, как весь станок
При такой толщине и габаритам он раздавит станок, ведь весу в нем будет много, да и прогнется, лучше дюраль такую распустить на составляющие станка.
P.S. Поправил, просто еще не проснулся
Добавлено: 09 сен 2014, 05:28
Atom42
Predator писал(а):для такого станка, будет стоить, как весь станок
Нормальный станок, что-то цену комплектующих вы однако сильно занижаете.
Добавлено: 09 сен 2014, 07:33
Askov
michael-yurov писал(а):Predator писал(а):Полистиролбетон?
Полистиролфанер.
Полистиролбетон - композитный материал, состоящий из бетона и полистирола. В полистиролбетоне вместо газа шарики полистирола. Если грубо, то можете взять всем известный пенопласт, раскрошить, навести цемент, размешать и дать застыть.
Полистеролфанер - где такой купить, мне бы пригодился
Положите на стол 16 мдф, а на верх приклейте " экономпанель" используется для торгового оборудования.
Будет жестко и красиво.
Добавлено: 09 сен 2014, 11:12
romanru1
Сварить раму из квадратной трубы 60*40 с большим количеством перемычек , сверху прикрутить фанеру 15мм в два слоя склееных в перехлест , клеем ПВА.
Потом сверху лист мдф как жертвенный стол и отфрезеровать его в плоскость .
Добавлено: 09 сен 2014, 11:24
romanru1 писал(а):Сварить раму из квадратной трубы 60*40 с большим количеством перемычек , сверху прикрутить фанеру 15мм в два слоя склееных в перехлест , клеем ПВА.
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Напомнило анекдот: "Как защитится от спида? Нужно обмотать орган изолентой, обмазать резиновым клеем, сверху намотать стерильный бинт, одеть презерватив, и главное: НИКАКИХ половых контактов!"
Добавлено: 09 сен 2014, 21:52
konstantinshr
Рама уже готова 60х30х3. Большое количество перемычек делать побоялся - сильно поведет при сварке а жесткости думаю не добавит.
Думаю положить два листа МДФ и сделать кучу отверстий для мебельных шкантов. Кто то так уже делал, говорит что понравилось.
Обрабвтывать планирую дерево.
Добавлено: 10 сен 2014, 10:18
Askov
Ну, а чем вариант с эконом панелью не нравится, есть жертвенный слой, готовые пазы для крепежа. Положил и работай и сверлить ни чего не надо.
Обращение к бдительным форумчанам,
- официально заявляю- Я, Askov не являюсь торговым агентом по распространению экономпанелей. За предложение с маниакальной настойчивость сего продукта, прошу не пинать, не бить, шею не ломать, как это делалось вчера, да и сегодня уже кому-то досталось.
