Страница 1 из 2
Как ускорить 3D Ооброботку
Добавлено: 31 авг 2014, 17:54
ivanmolla
Здравствуйте у меня самодельный станок под управлением linuxcnc, есть проблема рабочая скорость 7000 мм-мин, на холостых перемещениях отлично но при 3d обработке и радиусах скорость очень маленькая, перерыл все форумы не могу разобраться если не трудно подскажите что делать, не знаю к кому обратиться, сам не могу разобраться
Re: Как ускорить 3D Ооброботку
Добавлено: 31 авг 2014, 17:59
так проблема может не в станке, а в программе?
Добавлено: 31 авг 2014, 18:01
Добавлено: 31 авг 2014, 18:02
ivanmolla писал(а):на холостых перемещениях отлично но при 3d обработке и радиусах скорость очень маленькая,
отключить нужно чтобы linuxcnc сбрасывал скорость на углах ;)
Добавлено: 31 авг 2014, 18:11
ivanmolla
Я извиняюсь, но в кодах нечего не понимаю может постпроцессор посмотрите у меня в другом компьютере сейчас вложу
Добавлено: 31 авг 2014, 18:12
ivanmolla
как это сделать
Добавлено: 31 авг 2014, 18:13
ivanmolla
как это сделать
ivanmolla писал(а):как это сделать
в начале Gcode попробуй воткнуть G64 P0.1
Добавлено: 31 авг 2014, 18:14
ivanmolla писал(а):Я извиняюсь, но в кодах нечего не понимаю
значит пришла пора их учить ;)
Добавлено: 31 авг 2014, 18:25
ivanmolla
пробовал не помогло
Добавлено: 31 авг 2014, 18:28
ivanmolla
может in файле надо чего прописать
Добавлено: 31 авг 2014, 18:33
ivanmolla
Извините ноя на форумах в первый раз теряюсь немного
пробуешь G64 P0.1 в Gcode воткнуть
Добавлено: 31 авг 2014, 18:35
ivanmolla писал(а):Извините ноя на форумах в первый раз теряюсь немного
да, да, здесь очень страшно :) Маньяки шастают разные, могут покусать :)
Добавлено: 31 авг 2014, 18:37
ivanmolla
как это сделать напишите пожалуисто
Добавлено: 31 авг 2014, 18:39
ivanmolla
Я не в этом смысле боюсь чего то напутать пока люди помочь хотят
Добавлено: 31 авг 2014, 18:41
verser
пробовал не помогло
Тогда, если станок позволит, можно попробовать увеличить ускорения (в .ini файле параметры MAX_ACCELERATION для всех осей).
Добавлено: 31 авг 2014, 18:49
На самом деле вопрос не простой.
Хорошо бы понять - из за чего именно падает скорость.
Естественно, что она будет падать - даже самые крутые станки не способны обрабатывать мелкие элементы на скорости 7 000 мм/мин.
Может быть у вас все корректно работает. и лучшего не добиться,
а может быть не работает режим G64, или заданы слишком низкие ускорения осей, или файл траектории имеет проблемы.
Добавлено: 31 авг 2014, 18:56
ivanmolla
Ставил ускорение от 500 до 1500 слишком дерганый,боюсь ни одни швп не выдержат
Добавлено: 31 авг 2014, 19:07
ivanmolla
michael-yurov писал(а):На самом деле вопрос не простой.
ускорения стоят 500, модель 100-80-30 3д отрабатывает полтора часа фреза 6мм с шагом 0.3мм скорость обработки приблезительно получается 500мм-мин
