Страница 1 из 1
Перестали выполняться программы.
Добавлено: 30 авг 2014, 14:19
Bmax77
Сегодня обновил обновления, до этого все работало нормально.
Теперь запускаю программу Г кода, выполняется несколько первый строк и все останавливается, шпиндель крутится а станок стоит.
Попробовал кучу разных программ в том числе и стандартную, тоже самое.
Куда копать?
Re: Перестали выполняться программы.
Добавлено: 30 авг 2014, 14:35
verser
Bmax77 писал(а):Сегодня обновил обновления, до этого все работало нормально.
Имеет смысл расширить понятие "обновил обновления". С какой на какую и каким методом? Лог запуска linuxcnc тоже сильно продвинет дело.
Добавлено: 30 авг 2014, 14:48
Bmax77
Обновил убунту стандартным способом. все.
как лог посмотреть?
Не знаю связано ли это но если запустить симулятор то он не может выйти в хоум, говорит что датчик занят.
Добавлено: 30 авг 2014, 14:58
Bmax77 писал(а):Обновил убунту стандартным способом. все
ВСЮ??!!
а еще это
verser писал(а):Лог запуска linuxcnc тоже сильно продвинет дело.
вот там и кроются подсказки ;)
Добавлено: 30 авг 2014, 17:18
verser
Bmax77 писал(а):Обновил убунту стандартным способом. все.
Теперь проще поставить всё с нуля. И "всю" ubuntu не стоит больше обновлять.
Кстати об обновлении - появились намеки на linuxcnc 2.6 live dvd с Debian Wheezy
http://article.gmane.org/gmane.linux.di ... user/52401
Добавлено: 30 авг 2014, 17:35
Bmax77
Да, видать я зря на убунту LCNC поставил, не помню в чем была соль, что ставил именно так.
Добавлено: 30 авг 2014, 17:51
verser
Вот тут http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... es_spoiler
под спойлером "Установка с нуля" я расписал как ставить свежий linuxcnc.
Еще здесь подобной теме масса внимания http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 868#p26323
Но, если linuxcnc 2.5 справляется с Вашими задачами, то лучшее решение - ограничиться Ubuntu 10.04 with LinuxCNC v2.5 live cd http://www.linuxcnc.org/iso/ubuntu-10.0 ... 3-i386.iso
Добавлено: 30 авг 2014, 20:21
Bmax77
В общем я сам дурак, когда я искал выход сигнала шим то ковырялся в хал файле и копирнул туда кусок другого файла.
Заметил я что программа встает перед G01, я так понял что она ждала выхода шпинделя на заданные обороты.
