Сегодня обновил обновления, до этого все работало нормально.
Теперь запускаю программу Г кода, выполняется несколько первый строк и все останавливается, шпиндель крутится а станок стоит.
Попробовал кучу разных программ в том числе и стандартную, тоже самое.
Куда копать?
Перестали выполняться программы.
- verser
Re: Перестали выполняться программы.
Имеет смысл расширить понятие "обновил обновления". С какой на какую и каким методом? Лог запуска linuxcnc тоже сильно продвинет дело.Bmax77 писал(а):Сегодня обновил обновления, до этого все работало нормально.
Bmax77
Обновил убунту стандартным способом. все.
как лог посмотреть?
Не знаю связано ли это но если запустить симулятор то он не может выйти в хоум, говорит что датчик занят.
как лог посмотреть?
- NightV
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
ВСЮ??!!Bmax77 писал(а):Обновил убунту стандартным способом. все
а еще это
вот там и кроются подсказкиverser писал(а):Лог запуска linuxcnc тоже сильно продвинет дело.
- verser
Теперь проще поставить всё с нуля. И "всю" ubuntu не стоит больше обновлять.Bmax77 писал(а):Обновил убунту стандартным способом. все.
Кстати об обновлении - появились намеки на linuxcnc 2.6 live dvd с Debian Wheezy
http://article.gmane.org/gmane.linux.di ... user/52401
Bmax77
Да, видать я зря на убунту LCNC поставил, не помню в чем была соль, что ставил именно так.
- verser
Вот тут http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... es_spoiler
под спойлером "Установка с нуля" я расписал как ставить свежий linuxcnc.
Еще здесь подобной теме масса внимания http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 868#p26323
Но, если linuxcnc 2.5 справляется с Вашими задачами, то лучшее решение - ограничиться Ubuntu 10.04 with LinuxCNC v2.5 live cd http://www.linuxcnc.org/iso/ubuntu-10.0 ... 3-i386.iso
Bmax77
В общем я сам дурак, когда я искал выход сигнала шим то ковырялся в хал файле и копирнул туда кусок другого файла.
Заметил я что программа встает перед G01, я так понял что она ждала выхода шпинделя на заданные обороты.
