ЧПУ фрезеровка и токарка - в том числе по стали (г.Москва)
K.Viktor
Сообщение K.Viktor »
Добрый день!
Могу предложить услугу по фрезерной и токарной обработке деталей из сталей и цветных сплавов.
Приоритет - единичные детали и мелкие серии.
- ЧПУ токарный станок. Габариты детали - макс.диаметр 50см, максимальная длина 1 метр, вес заготовки до пол-тонны. Обработка любых металлов - мощности привода в 40 киловатт это позволяет :) Несмотря на большие размеры станка, он имеет большую точность - посадка подшипника в "сотку" не проблема. Можно точить некруглые изделия. Например, эллипс или эксцентрик (банальный пример - поршни ДВС, они не круглые).
Для специалистов - станок на базе 16А20, софт чпу свой (база LinuxCNC но ядро переписано процентов на 50%), контроллеры MESA.
koleso.jpg (7254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.07 КБ)</a>
- ЧПУ фрезер. Поле 250х250х200мм. Обработка любых металлов - сталь не проблема. Автосмена инструмента (21шт) позволяет делать мелкие серии устройств.
Опять же, для спецов - станок на базе МС12-250.
1.jpg (7254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.62 КБ)</a>
5.jpg (7254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.38 КБ)</a>
3.jpg (7254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81 КБ)</a>
Плюс есть вспомогательное оборудование - "аргон", фрезерный и токарный станки с механическим - "ручным" управлением, ленточнопильный и прочее.
Контакты:
Тел. 8-9O3-662-I7-42 (Виктор)
почта для чертежей и спама - viktor15@inbox.ru
Территориально нахожусь в г.Москва на Алтуфьевском ш.
PS. Понимаю, по правилам форума должен указать цену на услуги. В данном случае, затрудняюсь это сделать - так как разброс цен может быть очень большим, в зависимости от сложности задачи.
Пример цены - фрезерованная коробочка для электроники, как на фото - при штучном изготовлении - в районе 10 000р, включая материал, гальванику (анодирование), крепежные винты и прочее.
Re: ЧПУ фрезеровка и токарка - в том числе по стали (г.Москв
K.Viktor писал(а):Для специалистов - станок на базе 16А20, софт чпу свой (база LinuxCNC но ядро переписано процентов на 50%), контроллеры MESA.
с какой целью ядро переписывалось?
K.Viktor писал(а):Опять же, для спецов - станок на базе МС12-250
Это я сразу увидел, работал на МСах в своё время...
Да собственно и на 16А20 тоже :)
K.Viktor
Для возможности параметрического задания траектории обработки (по уравнению поверхности).
:wtf: ...вы политик или программист... угадал?
K.Viktor писал(а):Для возможности параметрического задания траектории обработки (по уравнению поверхности).
по русский это как?
K.Viktor
Угадали, в том числе программист :D
По русски. Есть кривая поверхность. Например, эллипс поверх бочки (поршень двигателя). Ее можно описать ввиде кучи кусочков-отрезкой, и станок будет ехать как-бы усредняя траекторию, по интерполяции. В итоге получится программа на много мегабайт, и имеющая низкую точность, т.к. размер отрезков, на которую поделена поверхность - конечен.
Но любую поверхность можно описать математическим уравнением. Тогда, входными величинами будет положение шпинделя и оси Z, а выходом этого мат.алгоритма будет являться позиция X и требуемое ускорение чтобы попасть в нее с учетом текущей угловой скорости шпинделя. Модифицированное ядро позволяет работать с такими вещами.
Еще пример - отверстие на фрезеровке можно задать кучей кусочков, а можно использовать G2 /G3 . Вот тут то же самое, только для поверхностей любой формы.
Это делалось для точения деталей некруглой формы с высокой точностью - поршней для высокооборотистых мотоциклетных двигателей.
K.Viktor писал(а):Модифицированное ядро позволяет работать с такими вещами.
и вы с нами поделитесь таким ядром :)
ну ви хлопци подивиться! я хлопця розкусив, а йому ще й плюси ставлять! :hehehe:
а що вин сказав, я так и не зрозумив. та й слава богу! не моє це ... математика :hehehe:
во блин .. загнув .. не знаючи украинськой мови.... google translator forever!!! :)
aftaev писал(а):и вы с нами поделитесь таким ядром :)
Сомнительно, хотя-бы потому, что это далеко не 50% изменения ядра, от силы процентов 5... :)
А можно и вообще без переписывания обойтись - если не зацикливаться на размере УП... ;)
UAVpilot писал(а):Сомнительно, хотя-бы потому, что это далеко не 50% изменения ядра, от силы процентов 5...
так мож он там еще что интересного прикрутил ;)
Надо будет лазерный станок рекламировать примерно так: база LinuxCNC но ядро переписано процентов на 80% для работы с более чем 9 осями. Глядишь, может заказов на порядок больше будет... :)
Правда тогда тоже исходники никому не дам, а то не будет конкурентного преимущества. ;)
Kulibin
Сообщение Kulibin »
Нужно наточить втулок из латуни, 200шт. Оплата нал или безнал без НДС. Материал ваш.
Деталь точится полностью с одной установки. Есть изобретательные операторы, которые подобные детали умудряются перезажимать несколько раз, получается дикая несоосность.
Заказы на эту деталь будут периодические.
IMG.jpg (5415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.18 КБ)</a>
Igor1
Сообщение Igor1 »
Можете сообщить ходы вашего ручного фрезера и какую точность ( плоскостность) он может дать.
Вернуться в «Услуги»
