Страница 1 из 3
Драйвер a4988 и совместимые двигатели по току
Добавлено: 24 авг 2014, 19:50
MIHAnik22
Задача такова. Нужно подключить двигатель с усилием от 3 кило к драйву. Но вот осилит ли зеленый драйвер a4988 ? Двигатель имеющий нужный момент питается током 1.8 A. Я просто не знаю какой максимальный ток у драйвера этого типа что я привел...
Re: Драйвер a4988 и совместимые двигатели по току
Добавлено: 24 авг 2014, 20:18
Золушок
У него 2 ампера.Но...надобно обеспечить отвод тепла,что несколько затруднительно для такой маленькой микросхемы.
Добавлено: 24 авг 2014, 20:24
Maxekb77
зеленый плохой - красный гораздо лучше, на зеленый радиатор обязательно - иначе горят.
Добавлено: 24 авг 2014, 20:33
megagad
Maxekb77 писал(а):зеленый плохой - красный гораздо лучше
А чёрный вообще супер ;)
без знания кто производитель эти разговоры о "цветах" бессмысленны.
Есть зелёные на 4-6 слойных платах, и есть красные на двуслойных(видел даже на однослойной!).
Плюс вы забыли сказать что радиатор нужно цеплять не на саму плату, а на "тремалпад" с другой стороны платы(если конечно он там есть).
Добавлено: 24 авг 2014, 20:44
Maxekb77
Черных не встречал еще )))))
Живу в китайских реалиях, я как то по старинке радиатор на чип ставлю "термалпада" ни на зеленой ни на красной нет )))
Добавлено: 24 авг 2014, 21:37
MIHAnik22
Спасибо, радиаторы стоят но вот только с верху, снизу видимо не предусмотренно. А если вентель установить, наверно можно будет не беспокоится о дравах?)
Добавлено: 24 авг 2014, 22:14
megagad
Maxekb77 писал(а):Черных не встречал еще )))))
нате полюбуйтесь:
:D
А вот ещё белые:
А по поводу "термалпада":
A4988.jpg (7305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.46 КБ)</a>
Видите под микросхемой трубочки металлизированные? Вот к ним и нужно клеить радиатор.
Пример правильной(плюс минус на слои) платы:
Вот ещё вариант:
Добавлено: 24 авг 2014, 22:21
Maxekb77
Красавцы конечно ))) жаль уже их век прошел )))
Добавлено: 24 авг 2014, 23:31
MIHAnik22
Скажите пжалст, а такие характеристики, как Крутящий Момент:78 Oz-in /48Ncm или Holding torque: 48Ncm, дают гарантию того что два двига таких смогут крутить винты с находящимся на них грузом? Общий вес всего этого дела 3 кило.
Добавлено: 24 авг 2014, 23:42
megagad
MIHAnik22 писал(а):а такие характеристики, как Крутящий Момент:78 Oz-in /48Ncm или Holding torque: 48Ncm, дают гарантию того что два двига таких смогут крутить винты с находящимся на них грузом? Общий вес всего этого дела 3 кило.
неа - эти "характеристики" говорят о том что двигатель, на валу которого закреплено коромысло(невесомое) длиной 1м с висящим на конце грузом 0.48Н(почти 500 грамм) не провернёт в режиме удержания.
А вот будет-ли вращать, и с какой скоростью - смотрите даташит с таблицей зависимости pps/момент.
И да - учитывайте КПД винтовой передачи.
Добавлено: 24 авг 2014, 23:43
megagad писал(а):0.48Н(почти 500 грамм)
50 г.
Добавлено: 24 авг 2014, 23:48
Maxekb77
Лучше все таки конкретизировать свои желания и желательно с общим, а то скажу что смогут - да скорость не та будет )))
Добавлено: 25 авг 2014, 01:08
MIHAnik22
И как же быть? В нетэ на двиги максимум дают только такие данные, что я привел выше. Какой двиг вы бы посоветовали?
Maxekb77, а чего я утоил?) вроде все сказал)
Добавлено: 25 авг 2014, 01:13
MIHAnik22 писал(а):И как же быть? В нетэ на двиги максимум дают только такие данные, что я привел выше. Какой двиг вы бы посоветовали?
Для чего двигатель то?
Для автомобиля я бы посоветовал двигатель внутреннего сгорания.
MIHAnik22 писал(а):два двига таких смогут крутить винты с находящимся на них грузом? Общий вес всего этого дела 3 кило.
О чем вообще речь? О каком грузе, о каких винтах, вес какого дела - "3 кило"?
Добавлено: 25 авг 2014, 01:22
Maxekb77
Я не могу вам ничего посоветовать так как не понимаю для чего он вам, опишите что вы хотите сделать - можно с какими то чертежами фото.
Вон есть 28-byj-48 шаговый аж десять кг (на память - точно не помню) может таскать - но оно вам надо с такой скоростью, стоит главное копейки.
Добавлено: 25 авг 2014, 01:43
MIHAnik22
завтра модельку закину про что говорю. Там все просто, это для 3d принтера репраповского типа, но только габариты побольше. И эти "побольше габариты" образовали конструкцию из : направляющих и каретки вместе с винтами весом на 3 кэ гэ.
Добавлено: 25 авг 2014, 02:05
MIHAnik22 писал(а):Там все просто,
Ну так описали бы на словах.
MIHAnik22 писал(а):конструкцию из : направляющих и каретки вместе с винтами весом на 3 кэ гэ.
И какое отношение это имеет к мотору?
Добавлено: 25 авг 2014, 09:39
Maxekb77
MIHAnik22 писал(а):завтра модельку закину про что говорю. Там все просто, это для 3d принтера репраповского типа, но только габариты побольше. И эти "побольше габариты" образовали конструкцию из : направляющих и каретки вместе с винтами весом на 3 кэ гэ.
Не связывались бы вы с ним, это из личного ))))
А зачем винты то ? Там вроде как ремни вешать надо ... И что за винт ?
Добавлено: 25 авг 2014, 09:43
MIHAnik22
ну винты надо крутить, которые по средствам винт гайка репраповскую мувту гоняют вверх вниз на которой закреплены направляющие для каретки и сама каретка. Мне не хватает силы моих движков у них крутящий момент 1200 грамм. Вертят если только подталкивать винты слегка. Если схематично изобразить то вот о чем я говорю.
Добавлено: 25 авг 2014, 09:51
Maxekb77
Я вам писал уже уменьшите начальную скорость, сколько она у вас сейчас ?
