Страница 1 из 1
Первый опыт по 3D фрезеровке
Добавлено: 20 авг 2014, 21:53
rean32
Добрый день, сегодня попробовал сделать более менее серьезную работу. До этого одно баловство было. То что в итоге получилось видно на фото.
Результат неоднозначный - в целом получилось неплохо, но присутствует также излишняя ворсистость, которую надо будет чем-то вышлифовывать.
Фото в высоком разрешении на нем все видно.
Чистовую фрезеровал конусной фрезой со сферическим кончиком D=1 мм. Подача 5500 мм/мин, шаг 0,12 мм, обработка построчно вдоль меньшего размера. Обороты - 22000 в мин. Материал - сосна.
Я никогда не видел изделия сразу из под станка, какие они должны в идеале получаться.
Такая ворсистость - норма для этого материала, или это следствие неправильного режима резания, биения шпинделя, нежесткости станка, люфта в передаче итд.?
Вобщем нормально получилось, или еще есть над чем работать? Оцените пожалуйста.
Герб (4985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
Герб
Re: Первый опыт по 3D фрезеровке
Добавлено: 21 авг 2014, 00:26
atom12
классно получилось!!!! где модельку взял? тоже хочу герб)))по время ни сколько?))
Добавлено: 21 авг 2014, 06:12
rean32
Модельку в гугле нашел . Герб россии в рамке stl скачать. 7 часов фрезеровал.
Добавлено: 21 авг 2014, 06:34
Опыта с древесиной нет, но по мне так очень даже хорошо :good:
Добавлено: 21 авг 2014, 07:19
nik1 писал(а):Опыта с древесиной нет, но по мне так очень даже хорошо :good:
Для первой пробы, точно — хорошо Изображение
Добавлено: 21 авг 2014, 07:24
Fisher
Сосна - мягкий материал. Так что ворсистость скорее всего из-за нее. А выполнено зачетно.
Хотя "Зачет" - это когда логотип клуба сделаешь ;)
Добавлено: 21 авг 2014, 07:30
romanru1
rean32 писал(а):Вобщем нормально получилось, или еще есть над чем работать?
Получилось отлично . Шаг рекомендуется 8% от диаметра фрезы (кончика).
Ворсистость неизбежна . Кто то поворачивает растр 45 градусов к волокнам , кто то программу по два раза прогоняет .Я так лучше подшкурю .
Иногда ( редко очень ) доска попадет ( бук) , фрезеруется как масло , бесшумно , и ворса нет вообще . Береза хорошо подходит .
Добавлено: 21 авг 2014, 08:10
rean32
Спасибо всем за оценки!
Добавлено: 28 авг 2014, 15:29
CNC_Avangard
Получилось замечательно, но вообще бук, клен хорошо гравировать.
Добавлено: 12 сен 2014, 07:42
AndyBig
Сосна очень плохо подходит для гравировки. Да еще потом и смола из нее начинает лезть, никакими лаками не удержишь :)
Добавлено: 12 сен 2014, 08:09
megagad
AndyBig писал(а):Да еще потом и смола из нее начинает лезть, никакими лаками не удержишь
Чтоб "не лезла" делают пропитку в смеси скипидара и олифы, пару-тройку суток, потом сушат и полируют.
Добавлено: 12 сен 2014, 08:17
Но всё-таки лучше использовать твёрдые породы дерева и безсмоляные Изображение
