Один или два винта для перемещения портала?
_Paha
Сообщение _Paha »
При его размере порядка 1 метр. Звучала рекомендация два поставить, но слышал, что два могут клинить.
Fisher
Re: Один или два винта для перемещения портала?
Сообщение Fisher »
Лучше два. Чтобы не клинили нужна хорошая геометрия станка и правильная синхронизация винтов.
_Paha
Сообщение _Paha »
Чем достигается правильная синхронизация?
Fisher
Сообщение Fisher »
Либо программно. Либо установкой одного привода для двух валов (самое точное наверное).
_Paha
Сообщение _Paha »
Наверное всетаки придется один винт ставить, еще в 90е годы видел конструкцию из двух винтов соединенных цепью со звездами, и она клинила, пока один винт не оставили. Хотя винты были выточены на одном и том же станке.
Fisher
Сообщение Fisher »
_Paha писал(а):соединенных цепью со звездами
Из-за этого и клинила.
_Paha писал(а):Наверное всетаки придется один винт ставить
Если геометрия будет плохая - еще быстрее заклинит.
romanru1
Сообщение romanru1 »
_Paha писал(а):Чем достигается правильная синхронизация?
Имхо два варианта , либо один мотор на два вала , либо два энкодера на валы ( если сервы стоят можно воспользоваться выходами энкодерными на них ) цеплять к сумматору который выдаст АЛАРМ в случае превышении заранее настроенного значения .
Первый вариант хорош если есть доступ к станочному парку , много механики там нужно , если по уму делать .
Второй для тех кому ближе электроника .
_Paha
Сообщение _Paha »
Пока один винт заказал, посмотрим как получится, для второго место оставлю, по крайней мере можно расстояние между каретками увеличить и не будет и с одним винтом клинить, запас хода есть.
не понимаю, зачем спрашивать если для себя уже решили... :wik:
romanru1
Имхо , у портальных , два вита увеличивают жесткость в квадратичной зависимости , а то и в кубе .
_Paha
Сообщение _Paha »
NightV писал(а):не понимаю, зачем спрашивать если для себя уже решили...
Колебался, думал в 21м веке уже нет такой проблемы, оказывается есть
rean32
Сообщение rean32 »
У меня 1 рейка посередине оси Х. Но лучше так не делать. Причин много.
_Paha
Сообщение _Paha »
под станиной?
rean32
Сообщение rean32 »
_Paha писал(а):под станиной?
Да, под рабочим столом
Вернуться в «Механика»
