Страница 1 из 2
как грамонто подключиться первый раз к mach3
Добавлено: 13 авг 2014, 18:00
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Прописал все пины настройки ,собрал на одну ось б.п.,драйвер,подключил к плате,плату соответственно к lpt.С чего начать?
Re: как грамонто подключиться первый раз к mach3
Добавлено: 13 авг 2014, 18:51
Дрюня
:freak: Начать что?
Добавлено: 13 авг 2014, 19:07
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
проверку работоспособности узлов и агрегатов надоли загружать уп в mach3 или можно обойтись и без этого
Добавлено: 13 авг 2014, 19:09
Нажать reset, чтобы не мигал и понажимать стрелки, чтобы координаты побежали на экране.
Добавлено: 14 авг 2014, 14:45
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
нажал reset(не горит)всё включил,на плате загорелся светодиод,запускаю madh3 загораеться второй диод и срабатывает реле.Мотор стоит на удержании.Стрелочками меняю координаты мотор не шивелеться :thinking:
Добавлено: 14 авг 2014, 14:47
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
вот фото
Добавлено: 14 авг 2014, 15:15
ХОЧУВСЁЗНАТЬ, значит у тебя не правильно прописаны пины.
Если не знаешь где какие пины или лень читать мануал на плату то нужно перебрать пины
1. ставишь галку как показано красным овалом
2. там где зеленым отмечено ставишь 1. Нажимаешь Применить/ОК. Начинает моргать РЕСЕТ. Сбрасываешь его и жмакаешь на клаве стрелки. Если на экране бегут цифры, а мотор стоит то заходишь опятьв это меню и ставишь 2й пин(где выделено зеленым) и опять пробуешь. И так до 17пина ;)
Но проще найти мануал на твою плату и прописать в настройки.
Добавлено: 14 авг 2014, 15:36
Дрюня
У меня такая красная плата управления, попробуй эти настройки:
Пины осей:
1.jpg (6031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.45 КБ)</a>
Пин кнопки Estop:
2.jpg (6031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.98 КБ)</a>
Пин релюшки:
3.jpg (6031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.85 КБ)</a>
Ну и на всякий случай инструкция к этой плате:
Breakout board V8 english user manual new type.rar
(3.69 МБ) 742 скачивания
Добавлено: 14 авг 2014, 15:44
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
настройки прописаны как в мануале
Добавлено: 14 авг 2014, 16:05
Дрюня
Пропиши, как я тебе написал и должно заработать.
Я уже сталкивался с этим - продавец продаёт платы (возможно обновлённые), а инструкцию старую предоставляет.
Вот скин из старой инструкции, которая наверняка у тебя есть
старая инструкция.jpg (6025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.13 КБ)</a>
А вот скин из инструкции, которую я прикрепил к сообщению выше в этой теме
новая инструкция.jpg (6025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.05 КБ)</a>
Добавлено: 14 авг 2014, 16:07
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
100% плата обнавлённая
Добавлено: 14 авг 2014, 16:09
Дрюня
заработало?
Добавлено: 14 авг 2014, 16:27
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
о чудо движок закрутился только очень медленно
Добавлено: 14 авг 2014, 16:36
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
и большой инерцией после остановки
Добавлено: 14 авг 2014, 16:39
Дрюня
Теперь на драйвере настрой ампераж и дробление шага. Потом в Mach3 настраивай параметры на вкладке Motor Tuning.
Добавлено: 14 авг 2014, 16:55
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
стоит ампераж max5.6A я поставил 4.6A а микрошаг 1/8
Добавлено: 14 авг 2014, 16:59
Дрюня
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):стоит ампераж max5.6A я поставил 4.6A а микрошаг 1/8
Ампераж выставляй под двигатель. Дробление стоит 1/8, а какой будет привод на станке (трапеция, ШВП...) ? Будет ли редукция в передаче ШД - ШВП, или на прямую через муфту?
Добавлено: 14 авг 2014, 17:05
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
ШВП 5мм на прямую через муфту скорость настроил но останввливаеться долго или это без нагрузки,хотя в mach3 стрелку отпускаю координаты бегут
Добавлено: 14 авг 2014, 17:20
Дрюня
Попробуй мои настройки (тоже ШВП 5 мм, дробление 1/8, но другие двигатели)
stepper.jpg (6004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.77 КБ)</a>
Добавлено: 14 авг 2014, 17:33
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
старт плавный скорость больше остановка по требованию мгновенная.БОЛЬШОЕ РОССИЙСКОЕ СПАСИБО
