"КЛЕПА" 750-1500-150 по дереву
Askov
Сообщение Askov »
Привет всем CNC СТРОИТЕЛЯМ!
Как полагается начинаю с фразы, " вот и я решил построить станок"
Задача станка раскрой фанеры, раньше с этим прекрасно справлялись рабочие-модельщики, но теперь это целая проблема: ФМС, алкоголь и прочие не хорошие тенденции нашей жизни.
Поэтому решил сделать " железного человека".
От прошлых времен осталось около тонны профиля 30/30 , вот и решил из него сделать станок.
Показываю концепцию.
P.S. Если фото не прецепились, подскажите как с планшета это сделать.
Askov
Re: "КЛЕПА" 750-1500-150 по дереву
Сообщение Askov »
Вроде получилось .
Как думаете шаг у рейки не маловат? (6613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.02 КБ)</a>
image.jpg (6613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.68 КБ)</a>
Askov, зубчатую рейку взял с автоматических ворот? Модуль очень большой.
направляйки круглые без опоры - совсем не есть гуд ;)
Askov
Сообщение Askov »
Про эту рейку- была шутка, Aftaev извините, что восприняли в серьез.
Меня интересует сам вам вариант концепции может быть или нет. Конструкция балки получилась жесткой, но геометрия оставляет желать лучшего. Поэтому перешел на бокс 80/100/40, буду пытаться из этого что-то сделать.
Askov
Сообщение Askov »
Ребята , прошу Вас на меня не обижайтесь в этой теме я " чайник", еще в мае я не знал , что такое " драйвер" Nik этому свидетель, я его " мучал" глупыми вопросами.
В этой теме хочу рассказать о всех проблемах которые возникнут у меня на пути самостоятельного станкостроения.
Работа пошла!
image.jpg (6584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.35 КБ)</a>
Там на фоне SBR лежит? (валы на опоре)
И у стенки плита стоит или это тоже труба?
Второй вариант лучше :)
Askov
Сообщение Askov »
Это в место поверочной плиты, используя стол форматной пилы . Профиль весь винтом-" говорила бабушка, купи Rexton", но решил поддержать нашего производителя, теперь мучаюсь :pssdoff:
Раму решил собирать на клепках, напуган сваркой- " винтов" уже достаточно.
Размер рамы: 1870/1030. Клепаю через уголок 60/60/6, предварительно промазав герметиком. На авиационном форуме прочитал -" этой хренью проклеивают соединения в самолетах", на отрыв работает не очень, а на сдвиг держит хорошо. Ну и вибрацию гасит.
Пытаюсь вывернуть &quot; винт&quot; (6470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.32 КБ)</a>
Пытаюсь вывернуть " винт"
image.jpg (6470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.11 КБ)</a>
image.jpg (6470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.45 КБ)</a>
image.jpg (6470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.38 КБ)</a>
image.jpg (6470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.46 КБ)</a>
Askov
Сообщение Askov »
Про характеристики станка:
Перемещение, хочу использовать профильные рельсы на X-20 mm., Y,Z-15 mm., привод шестерня рейка, модуль 1,5. Без редуктора-что скажите? Скорость перемещения -- желание, должен быть шустрым, а как выйдет, понятия не имею. Про ШД , драйвера и прочию электронику- все это для меня загадка, пока читаю литературу. :( :( :(
Жду советов: " памагите чем можите :cry: "
Собрал балку портала (6407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.1 КБ)</a>
image.jpg (6407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.61 КБ)</a>
image.jpg (6407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.18 КБ)</a>
Рама готова (6407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.91 КБ)</a>
Рама готова
Должно было выглядеть, примерно так. (6407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.63 КБ)</a>
image.jpg (6407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.48 КБ)</a>
С какай стороны крепить рельсы? (6407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.72 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
:D фото верх ногами
Askov
Сообщение Askov »
Пришла первая посылка, гибкий кабельканал. Заказывал на Ebay, лот был с бесплатной доставкой, срок доставки с момента оплаты получился 3,5 недели. Это нормально или нет? Сколько нужно метров шины на станок не знаю, взял 10 метров, если останется готов поделиться.
Подскажите, что это за два отдельных элемента, куда их надо вставлять?
image.jpg (6391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.9 КБ)</a>
Askov
Сообщение Askov »
Какое фото перевёрнуто, у меня на экране все фото вот так
image.jpg (6377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.7 КБ)</a>
Askov писал(а):что это за два отдельных элемента, куда их надо вставлять?
Это концевые элементы, с их помощью кабель-канал крепится к станку.
vovafed
Сообщение vovafed »
а у меня так и в винде и на убунту
Screenshot from 2014-08-10 20_22_12.png (6341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.68 КБ)</a>
Screenshot from 2014-08-10 20_26_23.png (6341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.97 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
У меня так-же
Askov
Сообщение Askov »
Ну извините!!! Попробую фото прикреплять перевёрнутыми, что произошло не знаю, до этого поста фото были перевёрнуты или нет?
vovafed
Сообщение vovafed »
первые пять нормальные потом перевернутые идут
скрин нормально вставился
А как такое вообще может быть, чтоб одни и теже картинки в разных браузерах по разному показывало? (Если не брать совсем "разные" браузеры...) и чтобы картинка у него на экране нормально выглядела, а у остальных перевернутой? :thinking: :wik:
На картинке жмёшь правую кнопку, там "save image as", получаешь файл, которые отдаётся браузеру и изучаешь его на предмет почему он перевёрнут и т.п...
Ну, я скачивал, смотрел. FastStone фото показывает нормально, Exif пустой :thinking:
"оригиналы" браузеры тоже показывают как надо.
"никогда такого не было, и вот опять!" (с)
Вот, что отдаёт сервер в сообщении #10:
$ exif /tmp/image.jpg
EXIF tags in '/tmp/image.jpg' ('Motorola' byte order):
Tag                 |Value
Orientation         |Bottom-right
X-Resolution        |72
Y-Resolution        |72
Resolution Unit     |Inch
Color Space         |sRGB
Pixel X Dimension   |960
Pixel Y Dimension   |720
Exif Version        |Exif Version 2.1
FlashPixVersion     |FlashPix Version 1.0
