Подключение концевиков к сервопаку
konstantinshr
Сообщение konstantinshr »
Механику станка почти закончил. Сейчас начал разбираться с электроникой. Управляться будет KFLOP-KANALOG.
На осях Х и У будет по два концевика типа микрик и по одному Хоуму.
Концевые датчики можно подключить к напямую к сервоусилителю притом на выключение справа и слева по разному датчику. А Хоумы подключить в Каналог. А можно не заморачиваться все концевики соеденить последовательно и включить в Каналог и также с Хоумами.
Возникает вопрос целесообразности подключения концевиков к серве. Тогда же с каждого сервоусилителя надо сигнал Аларм подать на вход Каналога. И вообще есть ли смысл в том что при выезде оси за пределы первыми отрубятся сервы?
Re: Подключение концевиков к сервопаку
konstantinshr писал(а):Тогда же с каждого сервоусилителя надо сигнал Аларм подать на вход Каналога. И вообще есть ли смысл в том что при выезде оси за пределы первыми отрубятся сервы?
КФЛОП поймал какой нибудь глюк и давай сервам выдавать степыыы, кто его остановит? Стена цеха :) Ставятся лимиты, они же выступают хомяками, а за ними ставятся концевики серв.
konstantinshr
У меня степпов не будет. Управление по аналогу. А так это одна причина делать концевики на серве?
Придумал еще одну причину :D Если вручную отвести ось и увлечься то сработает концевик но не естоп и можно будет отогнать в другую сторону.
konstantinshr писал(а):У меня степпов не будет. Управление по аналогу.
еще лучше - отвалился управляющий провод и упал на какую нибудь клему и поперло ;)
konstantinshr
Картина конечно страшная. Последствия правда не такие катострафические. У меня сервы без избыточной мощьности так что оси остановятся на физических ограничетелях. :good:
aftaev писал(а):еще лучше - отвалился управляющий провод и упал на какую нибудь клему и поперло ;)
Должно остановится по ошибке позиционирования: управляющего сигнала нет, а энкодер считает импульсы - правильный контроллер должен обидеться на такое.
UAVpilot писал(а):Должно остановится по ошибке позиционирования: управляющего сигнала нет, а энкодер считает импульсы - правильный контроллер должен обидеться на такое.
а если управляющий проводок отвалится со стороны ЧПУ, упадет куды нибудь на плату и будет идти задание на серву ;)
aftaev писал(а):а если управляющий проводок отвалится со стороны ЧПУ,
Мне тяжело такое представить - есть столько способов этого избежать...
ukr-sasha писал(а):Мне тяжело такое представить -
Мне тоже ;) Но не зря на серьезных станках после ЧПУ лимитов ставят лимиты серв ;)
На китайской гидрорезке нам приходилось отгонять сервы с лимитов в ручную (крутить ШВП), так как датчик заведенный в ЧПУ просто отвалился от вибрации ;)
А что будет если индуктивный датчик лимитов сгорит?
aftaev писал(а):а если управляющий проводок отвалится со стороны ЧПУ, упадет куды нибудь на плату и будет идти задание на серву ;)
Напомню: в данном случае заданием является не положение, а скорость - управление ведь аналоговое...
UAVpilot писал(а):Напомню: в данном случае заданием является не положение, а скорость - управление ведь аналоговое...
Понятно. Серва работает по аналогу +-10в, проводок задания отваливается от платы Каналога и падает на плату скажем на +5в, на серву задание постоянно идет скажем +5в. Что остановит?
aftaev писал(а):Что остановит?
Я ж написал:
У DMaster был реальный пример, когда отваливался проводок от энкодера. И ось начинала гулять.
Ошибка следования не вылетала, т.к. станок в это время стоял.
Когда отваливается проводок от энкодера - это совсем другой случай.
Но и в этом случае сервопривод должен давать ошибку, максимум через один оборот привода, ибо по двум каналам импульсы идут, а по третьему нет.
Кстати, в случае step/dir проводку и отвливаться необязательно - достаточно чтобы просто был плохой контакт и от его дребезга привод "попрёт" и стойка об этом не узнает...
konstantinshr
Подвожу итог. Чтобы не было травм на производстве концевики заводим в серву а хомяки в кфлоп. Тогда еще вопрос стоит ли заводить три отдельных датчика на разные входы. Ну чтобы оси хоумились одновременно. В кмоушен это возможно?
konstantinshr писал(а):В кмоушен это возможно?
Да.
Зет лучше хомить первой и отдельно
