Требуется помощь -дубль два
Alsle
Сообщение Alsle »
Итак, спасибо всем кто ответил в прошлый раз, но было мало конкретики. Так что в этот буду подходить более подготовленным. Что имеем - два китайских девайса: контроллер BL-MACH-V1.1 и драйвер BL-TB6560-V2.0. Задача прежняя - подсоединить чтобы заработало. Потрудился нарисовать картинку и сформулировать вопросы: 1. можно ли подключить к плате маленький моторчик чтобы проверить включение шпинделя? 2. кнопка экстренного останова должна работать на замыкание или размыкание? 3. есть сомнение по правильности подсоединения плюсовых контактов драйверов. 4. как узнать полярность обмоток шд и имеет ли это значение?
Уважаемые ЗНАТОКИ если не составит большого труда, уделите несколько минут дилетанту, заранее благодарен (надеюсь не зря рисовал :) ) .
схема подключения 22.jpg (3425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Re: Требуется помощь -дубль два
Alsle писал(а): 1. можно ли подключить к плате маленький моторчик чтобы проверить включение шпинделя?
На плате установлены реле. При включении реле - замыкаются контакты которые легко прозваниваются тестером ;)
Alsle писал(а):2. кнопка экстренного останова должна работать на замыкание или размыкание?
концевики и кнопку Естоп лучше делать на размыкание. В случае обрыва провода где либо срабатывает Естоп.
Alsle
Сообщение Alsle »
С кнопкой понятно, а схема подключения правильная?
Там, наверное, должна быть не кнопка включения шпинделя а подключенный к реле на плате вход инвертора, позволяющий запустить шпиндель.
А 0-10 В - это выход для управления скоростью (для инвертора).
Инструкцию то читал?
Alsle
Сообщение Alsle »
Так нет же инструкции, а без инвертора никак?
megagad
Сообщение megagad »
Alsle писал(а):Так нет же инструкции, а без инвертора никак?
Цепляете "шпиндель" к выводам, куда вы прицепили "кнопку включения шпинделя" - там реле и МАЧ сам может включить/выключить шпиндель. Главное правильно настроить и задать команду включения в УП.
Alsle
Сообщение Alsle »
ОК, со шпинделем тоже всё ясно. Осталось о плюсах на драйверах, их все между собой соединять или каждый драйвер по отдельности и куда их вести, неужели в "PC5V" на плате, тогда что к "PC GND" подключать?
Alsle
Сообщение Alsle »
АЛЛО товарищи профессионалы!!! Так куда плюсы драйверов подключать к плате или к блоку питания???
Alsle писал(а):АЛЛО товарищи профессионалы!!! Так куда плюсы драйверов подключать к плате или к блоку питания???
Сигнальные - к плате, а силовые - к силовому блоку питания.
megagad
Сообщение megagad »
Alsle писал(а):Так куда плюсы драйверов подключать к плате или к блоку питания???
Да куда хотите!! Просто в настройках будете выставлять каким уровнем управлять "актив лоу" или "актив хай".
Alsle
Сообщение Alsle »
michael-yurov, значит на схеме всё верно нарисовано?
Alsle писал(а):michael-yurov, значит на схеме всё верно нарисовано?
Не знаю. Я уже говорил, что не знаком с такой платой.
Prozer
Сообщение Prozer »
Вот ссылка на русскую инструкцию для данных драйверов http://www.e-voron.dp.ua/files/pdf/Cnc/ ... RV2_ru.pdf
