Страница 1 из 1
Настройка mach3
Добавлено: 20 июл 2014, 15:10
lehamont
У товарища рабочий мач3,станок с полем 400*600.Я сделал резервную копию его WINDOWS XP и установил на свой комп.Станок у меня 800*1000,какие параметры мне необходимо поменять что бы мач3 был заточен под мой станок?
Re: Настройка mach3
Добавлено: 20 июл 2014, 15:23
lehamont писал(а):.Станок у меня 800*1000,какие параметры мне необходимо поменять что бы мач3 был заточен под мой станок?
станки отличаются не размером поля, как правило в Маче это не прописывают. А вот станки скорее всего отличаются разными приводами, шагом винта, рейки и кол-во имп/мм. Мало того если у товарища мотор например подключен к одному пину, у тебя может совсем к другому.
Включай и смотри что работает, а что нет
Re: Настройка mach3
Добавлено: 04 авг 2014, 10:52
Yaroslav_M
Народ подскажите что за неразбериха с мачем. Раньше не было.. а счас неточно фрезерует по оси Y. Притом что интересно что при инвертировании оси, когда нужно сделать симметричные детали при положительном направлении размер уходит в минус, а после инвертирования оси в плюс. примерно на 2 мм туда сюда прыгает. Может кто сталкивался с таким?
Re: Настройка mach3
Добавлено: 04 авг 2014, 11:22
Если рельеф обрабатываешь - увеличь буфер предпросмотра хотя бы до 100 - 150 строк.
Re: Настройка mach3
Добавлено: 04 авг 2014, 11:28
Yaroslav_M
Обычные плоские детали. 2D
