Вопрос по постпроцессору IMSpost
K.Viktor
Сообщение K.Viktor »
Добрый день!
Составляю постпроцессор для CATIA V5 на обр.центр в программе IMSpost .
Возникла проблема - мне нужно выводить команду включения шпинделя в таком виде
N1 S2500
N2 M3
N10 M5
N11 S1000
N12 M3
и т.д.
То есть команду S и N нужно разделить на разные блоки, и как-то "объяснить" постпроцессору, что перед сменой скорости нужно принудительно
выключать шпиндель.
Подскажите, может быть кто сталкивался с этим постпроцессором - как это можно сделать?
Re: Вопрос по постпроцессору IMSpost
K.Viktor писал(а):Подскажите, может быть кто сталкивался с этим постпроцессором - как это можно сделать?
Спроси, сколько людей здесь с Катькой знакомы ;)
Выложи файл постпроцессора(затолкай в архив и сюды)
K.Viktor
aftaev писал(а): Спроси, сколько людей здесь с Катькой знакомы ;)
а что, бывают другие программы, достойные называться CADом? :hehehe:
aftaev писал(а): Выложи файл постпроцессора(затолкай в архив и сюды)
Уже разобрался. Напишу методику - может кому пригодится при написании постов для отеч. обрабатывающих центров:
В catia настраивается custom-формат вывода APT файла, в нем вместо " SPINDL/ 22.7360,RPM,CLW " создается 2 команды, первая на выбор скорости, вторая на включение (+направление вращения). В IMS'е соответственно добавляются 2 эти команды и им присваиваются соответствующие регистры. При этом регистр S должен содержать таблицу скоростей, т.к. catia в результате автоматического расчета оборотов выдает число типа 1232.1об/мин, которое нужно приводить к ближайшему значению в коробке скоростей станка (1200 об/мин в данном случае).
Второй способ через макросы, но там чуть более сложно.
Vitalik
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Vitalik »
Может кто сможет подсказать? Подправил пост через IMS 7.4p (добавил что бы выводило 4ре знака после запятой). А после того как делаю G код в CAtia V5R21 программа обрезана и ругается что PP file not licensed : output limitation. 704 : License code does not match PP code (CATIAV5#). IMS крякнут.
PPlicenzeCatia.JPG (3310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.24 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
