Колонна для станка с приданным.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Приветствую. Поскольку приобрел очередной ОЦ, решил немного распродать самодельные проекты, т.к. времени на все нету, да и деньги нужны на ремонт б/у ОЦ немаленькие. Начну продажу со сварной колонны, которую запилил на свой китайский станочек. Колонна прошла полный отжиг, пескоструй, грунтовку, фрезеровку, шлифовку лица, обратной стороны и площадок под опоры ШВП, пришабрены в параллель внутренние стороны постаментов под рельсы. Бурты под рельсы накладные, на винтах. Опора ШВП - МВА 15F под винт 2005, также есть отверстия под опору МВА 20F, если захотите воткнуть 25-ю ШВП. Рельсы заложены 25-го размера. Фланец снизу вообще никак не обработан, нужно доделывать по месту под ваш станок, я планировал просто отшабрить его даже без фрезеровки, сначала содрать болгаркой, потом довести шабером.
ТТХ самой колонны:
Толщина стенок и перегородок - 16 мм
Толщина под рельсами - 19 мм
Полная высота - 680 мм
Ширина по краям рельсов - 194 мм
Монтажный фланец - 212*280*30
Голова под шпиндель чугунная. Отжиг, фрезеровка. Отверстие под стандартный шпиндель-картридж 90мм с конусом БТ30. Переходной плиты между головой и колонной нету, нужно делать.
Двигатель на шпиндель синхронный, на постоянных магнитах, до 10 тыс об/мин, фланец 130мм. Снят с ОЦ Бразер ТС-229, крутить нужно частотником для синхронных двигателей.
В комплекте опора ШВП под движок с фланцем 86мм, подшипниковая опора под 15мм, плавающая опора ШВП, винт ТБИ С7 с одинарной гайкой с обработанными концами.
За все хочу 70 тыс. Оплата на карту сбера. Отправка из Барнаула любой ТК на ваш выбор и за ваш счет.
Тема с фотками и видюшками здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=320
IMG_20200411_185058.jpg (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
IMG_20200411_185111.jpg (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
IMG_20200411_185129.jpg (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
IMG_20200411_185133.jpg (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
IMG_20200411_185138.jpg (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
IMG_20200411_185148.jpg (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
IMG_20200411_185156.jpg (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
IMG_20200411_185323.jpg (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (916.12 КБ)</a>
IMG_20200411_185356.jpg (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (901.24 КБ)</a>
IMG_20200411_185404.jpg (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (894.24 КБ)</a>
IMG_20200411_185434.jpg (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1006.49 КБ)</a>
IMG_20200411_185446.jpg (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (912.62 КБ)</a>
IMG_20200411_185653.jpg (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (957.99 КБ)</a>
IMG_20200411_185658.jpg (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (974.87 КБ)</a>
Последний раз редактировалось john1987887 12 апр 2020, 15:54, всего редактировалось 6 раз.
john1987887
Re: Серва 3.9 Квт
Фрезы кончились, серва в продаже.
john1987887
Re: Серва 3.9 Квт
Снизил стоимость сервы до 15 тыс.
john1987887
Re: Серва 3.9 Квт
1 серва продана, в наличии еще 1 штука.
elephant007
Re: Серва 3.9 Квт, рельсы ТНК
Сообщение elephant007 »
Серву получил, доволен как Слон. Как Седьмой Слон.
Спасибо!
john1987887
Re: Серва 2МТА, рельсы ТНК
Обновил список товаров. Добавил серву 2МТА со станка 16Б16.
john1987887
Re: Колонна для станка с приданным.
Рельсы и серва МТА проданы. Обновил первое сообщение, теперь там много вкусного.
Вернуться в «Продам»
